  4. Langer Tastendruck möglich?
    2.3k
    4.3k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D derrapf
    Ok!?
    Das ist mir dann irgendwie nie aufgefallen. D.h. meine ganzen on... Programmierungen laufen immer zweimal?
    Muss ich echt mal checken.
    Aber OK. Wenn das so ist müsste ich es hinbringen.
    Ich fang mal an zu basteln.
    Gruss Ralf
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @derrapf Das ist doch die Besonderheit bei dem Widget - dass Du es als Taster konfigurieren kannst.
    Wenn das oben funktionieren soll, dann müsste es zwei Trigger-Events für den "on-Befehl" geben: Einmal beim Drücken (Wert wird gesetzt, bzw. Timer läuft los) und dann nochmal beim Loslassen (Wert wird wieder geändert, Timer wird angehalten)
    Als Taster funktioniert es nicht wie ein Schalter oder Switch. Der Schaltet einmal von on auf off etc. Der Taster schalten true (on) solange DU gedrückt hälst und false(off) wenn Du loslässt. Deswegen musst DU ja zwingend dieses Widget nehmen, da nur dieses als Taster konfigurierbar ist.
    Es ist also wie bei einem physischen Taster- den Du drückst und der beim Loslassen wieder in die Grundposition springt und nicht wie bei Schalter der in der Position bleibt den Du zuletzt gedrückt hast.
    • mickymM mickym
      derrapf
      @mickym @paul53
      Tatsache
      Eben schnell mal ausprobiert. Der Datenpunkt geht auf true, bleibt dort bis ich die Taste wieder loslassen und geht dann auf false.
      Dann mach ich das jetzt genau so mit dem Timer wie ihr das vorgeschlagen habt.
      Das ist super.
      Danke ihr beiden
      Gruss Ralf
      • D derrapf
        @mickym @paul53
        Tatsache
        Das ist super.
        Danke ihr beiden
        Gruss Ralf
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @derrapf Und wenn Du zwischen Long und Short Press nicht unterscheiden musst, kannst Du solange der Datenpunkt auf true ist Deine HTTP Requests über den Timer rausballern
        • mickymM mickym
          derrapf
          @mickym
          Genau das ist der Plan. Beim Thema Lautstärkeregler muss ich das auch nicht.
          Höchstens beim "spulen" kann man sich so was überlegen. Z.B. dass ein Shortpress nur Frame-weise vorwärts geht, oder sowas...
          Gruss Ralf
          • D derrapf
            Ok!?
            Gruss Ralf
            derrapf
            @derrapf
            Leute das hat auf Anhieb funktioniert!
            Ich bin begeistert!
            Aber: Die zig http Requests werden scheinbar gepuffert (wahrscheinlich im Mediola Gateway).
            D.h. dass der Lautstärkeregler sich noch weitergedreht hat nachdem ich schon längst die Taste losgelassen habe.
            Da brauche ich ev. ne andere IR Sequenz, die den Regler nur ein paar Winkelsekunden weiterdreht.. Mal sehen. Aber grundsätzlich gehts.
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              @derrapf
              Ich bin begeistert!
              Gruss Ralf
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @derrapf Das Problem ist, dass das Gateway das nicht so schnell verarbeiten kann. Du musst halt die Zeit dann auf 500ms ggf. erhöhen. Das ist leider so, dass es nie so schnell wie auf einer richtigen Fernbedienung ist. Du musst halt mit den Zeiten rumspielen, was vom Gateway noch verarbeitet werden kann.
              • mickymM mickym
                derrapf
                @mickym Stimmt, das ist auch noch eine Option. Da kann ich mal dran schrauben.
                Hätte nicht gedacht, dass ich so schnell zum Erfolg komme. Danke nochmal.
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  Gruss Ralf
                  derrapf
                  @derrapf
                  So jetzt geht's
                  Habe 1000 ms verwendet. Das reicht locker.
                  Falls sich noch jemand für den Code interessiert:
                  var pfad                = "mediola.alexatrigger" + "."; // PFad unter dem in der Javascript-Instanz die Datenpunkte angelegt werden sollen:
                  // Datenpunktnamen:
                  var idAmp_lauter            = pfad + "Amp_lauter";
                  var idAmp_leiser            = pfad + "Amp_leiser";
                  var amp_Volup_Counter = null;
                  var amp_Voldown_Counter = null;
                  // Datenpunkte anlegen:
                  createState(idAmp_lauter, 0, force_creation, {
                     SmartName: "Verstärker lauter",
                     desc: "Verstärker lauter",
                     type: 'number',
                     unit: '',
                     role: 'state'
                  createState(idAmp_leiser, 0, force_creation,{
                     SmartName: "Verstärker leiser",
                     type: 'number',
                     unit: '',
                     role: 'state'
                  //-------------  Lauter -----------------------------------------------------
                  on({id: "javascript.0."+idAmp_lauter ,change:'any'}, function (obj) {
                     if(obj.state.val) {
                        amp_Volup_Counter = setInterval(function() {
                           // Laustärke erhöhen
                           log("Amp lauter");
                           mediolaRequest(idAlexaVerstaerker, str_langsam_lauter);
                        }, 1000);
                     } else clearInterval(amp_Volup_Counter);
                  //-------------  Leiser -----------------------------------------------------
                  on({id: "javascript.0."+idAmp_leiser ,change:'any'}, function (obj) {
                     if(obj.state.val) {
                        amp_Voldown_Counter = setInterval(function() {
                           log("Amp leiser");
                           mediolaRequest(idAlexaVerstaerker, str_langsam_leiser);
                        }, 1000);
                     } else clearInterval(amp_Voldown_Counter);
                  Die Funktion mediolaRequest sorgt für das Versenden der IR Code. Hier kann jeder natürlich jede beliebige anderes Funktion einbauen die bei ihm irgend was tun soll.
                  Gruss Ralf
