  4. Langer Tastendruck möglich?
    2.3k
    4.3k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    derrapf
    Weiss jemand ob man in VIS irgendwie einen langen Tastendruck von einem kurzen unterscheiden kann?
    Ich würde gerne für die Lautstärke Regelung des AV Receivers eine Ülus und Minus Taste vorsehen und würde mir wünschen dass man zum Lauter machen einfach draufbleiben kann.
    Auch zum schnellen Vor-/Rücklauf bei Videos wäre das praktisch. Geht das technisch überhaupt?
    Wenn ja mit welchem Widget?
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Gruss Ralf
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @derrapf Du musst das halt im Zusammenhang mit Deiner Logikmaschine machen. Ich habe es mit Node-Red gemacht.
      https://forum.iobroker.net/topic/40948/shelly-dimmer-datenpunkte-über-vis-steuern/3?_=1635800698767
      Über das Taster Widget kann man dann über gedrückt=true und nicht gedrückt=false das steuern.
      tasterimplementierung-dimmer-vis-nodered.mp4
      Ich habe hier mal einen Teil des Flows gepostet:
      https://forum.iobroker.net/topic/48500/hardware-such-hilfe-taster-adapter-wie-shelly-i3/14?_=1635800698770
      Wichtig ist, was ich unten geschrieben habe. Wenn der Taster gedrückt ist werden alle 250ms Nachrichten verschickt. Sobald 5 Nachrichten geschickt sind, wird ein langer Tastendruck (also 1,25s) erkannt. Kann man konfigurieren wie man will.
      Der Zähler wird zurückgesetzt sobald der Taster losgelassen wird.
      mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Zusammenfassend kann man sagen unter VIS kenne ich nur das hqwidget(On/Off) , dass Du als Taster konfigurieren kannst.
        Du siehst man kann auch eine anderes Bild für den Lautstärkeregler als die Lampe nehmen.
        Somit könnte man statt Dimmen, natürlich auch Mute ON/OFF und lauter leiser machen.
        • mickymM mickym
          derrapf
          @mickym Oh!, Das klingt spanned. Da hab ich ja direkt Bettlektüre.
          Danke Dir.
          Gruss Ralf
          • D derrapf
            Danke Dir.
            Gruss Ralf
            derrapf
            @derrapf
            Geht nicht so einfach.
            Zum Steuern der Lautstärke sende ich per HTTP einen Befehl an das Mediola Gateway, dass dann den IR Code für "lauter" sendet.
            Ich müsste also durch längeren Druck auf die Taste alle x ms einen IR Code, sprich einen HTTP Request senden.
            Das HQWidget will aber einen Datenpunkt.
            Ich muss mir noch mal Deine verlinkten Threads durchlesen ob es da eine Möglichkeit gibt. Aber rein mit dem HQWidget glaub ich gehts nicht. Oder hab ich was übersehen?
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              @derrapf
              Gruss Ralf
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @derrapf Nochmal Du brauchst noch eine Logikmaschine. Ich mache das mit NodeRed.
              Für das Widget brauchst Du nur einen Datenpunkt.
              1. Wird das Widget gedrückt ist der Datenpunkt true - ist er false - wird er losgelassen.
              2. In der Zeit, in der der Datenpunkt true ist werden über die Logikmaschine alle 250ms eine Nachricht erzeugt und damit kannst Du auch alle 250ms einen HTTP Request senden.
              3. Das hört auf wenn der Datenpunkt auf false geht - sprich Du den Taster loslässt.
              Schau Dir doch mal kurz das Video an - das ich gepostet habe. (tasterimplementierung-dimmer-vis-nodered.mp4)
              Wenn ich den Taster mit der Maus gedrückt halte siehst Du dass die Helligkeit jeweils um 1% erhöht wird (alle 250ms) ;)
              Auch mit der reinen NodeRed Logik habe ich etwas dahin gearbeitet- aber ich habs halt wie in dem Video bis dahin geschafft.
              Der Flow ist nicht banal:
              Aber wenn Du Dich darauf einlassen willst, kann ich Dir sicher helfen.
              • mickymM mickym
                derrapf
                @mickym
                Du meinst mit "Logikmaschine" eine Java-Script Implementierung? Node Red und Blockly kenn (kann) ich nicht.
                D.h. ich müsste erstmal schauen wie man in Java Script herausfindet ob eine Taste "noch" gedrückt wird.
                Wie ich feststellen kann ob sich ein Datenpunkt ändert, weiss ich. Aber wenn die Taste gedrüclt bleibt ändert sich der Datenpunkt ja nicht mehr, d.h. das Script würde nicht (mehr) getriggert. Das muss ich mal noch forschen wie das geht.
                Gruss Ralf
                D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • D derrapf
                  @mickym
                  Gruss Ralf
                  derrapf
                  @derrapf Hmm. Kann man das Node-Red Gemälde irgendwie in eine Programmiersprache übersetzen? Dann haette ich es ev. leichter. Gibts da einen Java Script Export?
                  Gruss Ralf
                  • D derrapf
                    @mickym
                    Gruss Ralf
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @derrapf Wie gesagt - wenn Du NodeRed nutzt da kann ich helfen, weil ich es damit implementiert habe. Ansonsten musst Du da mit eigenständigen Timern arbeiten.
                    Nein - da müsstest Du Dich darauf einlassen.
                    Oben wird getriggert - wenn der Datenpunkt true ist.
                    Unten wird getriggert - wenn der Datenpunkt false ist. Wie Du siehst erzeugt der Flow solange der Datenpunkt true ist von sich aus alle 250ms eine Nachricht.
                    In der anschließenden function Node (ist JS) - wird dann gezählt ab wann ein Longpress erkannt wird.
                    var count = context.get('count') || 0;
                    var longpress = context.get('longpress') || false;
                    if (msg.payload){
                        count += 1;
                        context.set('count',count);
                        if (count > 5) { // Wert erhöhen wenn Longpress zu früh erkannt wird
                            longpress = true;
                            context.set('longpress',longpress);
                            return [null,msg];
                    } else {
                        msg.payload=true;
                        count = 0;
                        if (!longpress) return [msg,null];
                        longpress = false;
                    • mickymM mickym
                      if (msg.payload){
                          count += 1;
                              longpress = true;
                              return [null,msg];
                      } else {
                          msg.payload=true;
                          count = 0;
                          longpress = false;
                      derrapf
                      @mickym Danke für das Angebot
                      Aber Node Red fange ich jetzt nicht auch noch an. Ich hab alles in Java-Script und das kann ich einfach besser "lesen".
                      Aber Ok. Ich versuch mal rauszufinden wie es in Java geht.
                      Wenn ich es weiss, dann poste ich es hier.
                      Gruss Ralf
                        derrapf
                        @derrapf
                        Wie in Java getriggert wird wäre spannend. Also spannender wie der Code der beim Triggern ausgeführt wird. Aber danke trotzdem für den Export. Kann ich sicher verwenden. Ich forsche mal..
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          Gruss Ralf
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @derrapf sagte in Langer Tastendruck möglich?:
                          Gruss Ralf
                          Du verpasst da einiges - aber wie Du willst. Es ist ein tolles Tool, da Du Dich um die Logik kümmern kannst und auch auf JS basiert. Aber die Nodes sind halt schon fertige Funktionen, die Dir das Leben erleichtern.
                          Na das Triggern ist nicht das Problem:
                          on(pattern, callbackOrId, value)
                          https://www.iobroker.net/docu/index-81.htm?page_id=5809
                          Aber dann die Timer etc. zu implementieren wird kompliziert - da ist mir dann doch lieber ich greif auf fertige Programmbausteine zurück.
                          • mickymM mickym
                            Gruss Ralf
                            derrapf
                            @mickym
                            Naja.. wenn ich wieder mal mehr Zeit habe, dann kann ich das mal anschauen. Ich bin aber irgendwie mit Programmiersprachen aufgewachsen; mir ist das irgendwie lieber. Aktuell hab ich tatsächlich keinen Nerv dafür; hab grad zuviel Baustellen. Da brauch ich nicht noch eine weitere ;-) Aber vielleicht wenn es wieder etwas ruhiger zu geht.
                            Gruss Ralf
                            • mickymM mickym
                              @mickym sagte: Über das Taster Widget kann man dann über gedrückt=true und nicht gedrückt=false das steuern.
                              Dann kann man per Script z.B. alle 250 ms die Lautstärke bis zum Loslassen erhöhen.
                              var zyklus = null;
                              on(idTaste, function(dp) {
                                 if(dp.state.val) {
                                    zyklus = setInterval(function() {
                                       // Laustärke erhöhen
                                    }, 250);
                                 } else clearInterval(zyklus);
                              • D derrapf
                                @mickym
                                Gruss Ralf
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @derrapf Ich bin auch noch mit C, C++, Cobol und Basic aufgewachsen. Deswegen traue ich mir Programmierung durchaus zu - aber ich bin von NodeRed so begeistert, weil Du damit halt nicht Programmieren für Dummies machst, sondern gleichzeitig die Logike visualisiest, aber @paul53 hat Dir ja den Code schon geschickt.
                                  var zyklus = null;
                                     if(dp.state.val) {
                                        }, 250);
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @paul53 sagte in Langer Tastendruck möglich?:
                                  var zyklus = null;
                                     if(dp.state.val) {
                                        }, 250);
                                  Nach meinen Flow müsstest Du jetzt halt zum Beispiel zählen wieviel Zyklen vergangen sind - also einen Zähler in die Schleife bauen um einen Longpress zu erkennen.
                                  Also ab 5 zyklen erkennst Du einen Longpress und Du machst bei jedem Zyklus Deinen HTTP Request. Ansonsten wird bei unter 5 wird das als Shortpress interpretiert und machst Deinen Toggle oder sonstige Schaltung.
                                    derrapf
                                    @mickym
                                    Vielen Dank auch an Paul
                                    Aber dann muss ich mal blöd fragen. (Vielleicht hab ich den Befehl bisher falsch verstanden)
                                    wird doch getriggert wenn ich einen Taster drücke bzw. wenn sich ein Datenpunkt ändert (z.B. von true auf false, oder von 20 auf 21 oder von "dings" auf "bums")
                                    Ein Taster kann auch ein VIS Widget sein.
                                    Bisher dachte ich dass "Taster" bedeutet dass beim Drücken des physischen-, als auch des VIS-Tasters ein Wert in einen Datenpunkt geschrieben, dieser also geändert wird. Das ist im Grunde eine Variablen-Zuweisung.
                                    Der Schalter wird also kurz gedrückt und dann wieder losgelassen.
                                    Wenn das oben funktionieren soll, dann müsste es zwei Trigger-Events für den "on-Befehl" geben: Einmal beim Drücken (Wert wird gesetzt, bzw. Timer läuft los) und dann nochmal beim Loslassen (Wert wird wieder geändert, Timer wird angehalten)
                                    Mir wäre jetzt aber nicht bekannt, dass beim Loslassen einer Taste dieses über einen on-Befehl in JS abgefangen werden könnte.
                                    Bin ich jetzt total auf dem Holzweg? Wo ist mein Denkfehler?
                                    Gruss Ralf
                                    • D derrapf
                                      @mickym
                                      Gruss Ralf
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @derrapf Genau das Skript wird nur beim Wechsel getriggert von true auf false oder umgekehrt.
                                      Nun frägt er ab:
                                      if(dp.state.val)
                                      wenn der Datenpunkt true ist, dann wird über
                                            }, 250);
                                      übder das Zyklus Objekt alle 250 ms ein Trigger /Timer gestartet und ausgeführt. Also kommen da die HTTP Befehle rein
                                      ist
                                      if(dp.state.val)
                                      der Datenpunkt falsch wird der Timer gelöscht, der alle 250 ms einen Trigger erzeugt.
                                      • D derrapf
                                        @mickym
                                        Gruss Ralf
                                        @derrapf sagte: Wenn das oben funktionieren soll, dann müsste es zwei Trigger-Events
                                        Es wird bei Änderung in beiden Richtungen (Drücken: false --> true / Loslassen: true --> false) getriggert.
                                          derrapf
                                          Ok!?
                                          Das ist mir dann irgendwie nie aufgefallen. D.h. meine ganzen on... Programmierungen laufen immer zweimal?
                                          Muss ich echt mal checken.
                                          Aber OK. Wenn das so ist müsste ich es hinbringen.
                                          Ich fang mal an zu basteln.
                                          Gruss Ralf
                                          mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
