  4. Syr Weichwasseranlage visualisieren
    2.4k
    2.8k
    1.6k
7 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Videospezi
    ich habe bei Github diesen adapter syrconnect von eifel-tech gefunden.
    Leider komme ich mit dem dnsmasq nicht klar.
    Vielleicht hat jemand diesen Adapter schon installiert und könnte mir ein paar Tips geben, wie die Konfig für die dnsmasq
    aussehen muss, damit die Daten in iobroker dargestellt werden.
    • V Videospezi
      @videospezi Welcher Adapter? Kannst du wenigstens da einen Link setzen?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        V Offline
        V Offline
        Videospezi
        @thomas-braun sorry, link hatte ich vergessen.
        https://github.com/eifel-tech/ioBroker.syrconnect
        Felix KaufmannF 1 Antwort Letzte Antwort
        • V Videospezi
          Felix KaufmannF Offline
          Felix Kaufmann
          schrieb am zuletzt editiert von Felix Kaufmann
          Um das Thema nochmal aufzuwärmen, es wäre gut, wenn jemand ein Beispiel einer dnsmasq.conf und eines Apache Webservers posten könnte, da die Beschreibung dieses Adapter von sehr guten Kenntnissen ausgeht. Leider bin ich daran auch vorerst gescheitert.
          • David KurtzeD Offline
            David Kurtze
            Hat hier schon jemand den Adapter zum laufen bekommen?
            • ? Offline
              @david-kurtze @Felix-Kaufmann @Videospezi
              seit heute gibt es ein update des Adapters, der auch die SyrLexPlus 10 SL unterstuetzt.
              Dabei haben wir beim testen auch eine alternative zum lokalen Webserver gefunden (mit iptables).
              DNSMasq oder ein Router der dns routen kann, ist immer noch notwendig.
              Der Adapter laeuft hier im LXC Debian Bookworm mit js-controller 7.0.2 und Admin 7.2.6 ohne Probleme.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @ilovegym
                FYI:
                Lt. https://forum.iobroker.net/topic/79479/syrlex-plus-10-connect-sl-app-reverse-engineering und issue https://github.com/eifel-tech/ioBroker.syrconnect/issues/218 funktioniert der Adapter mit aaktueller Firmware nicht mehr. Wenn ich das Issue richtig interpretiere plant der Maintainer auch nicht den Adapter zu aktualisieren.
                Der Maintainer hat zwischenzeitlich die Aufnahme in die Repositories angeregt. Auf Grund der Tatsache dass der Adapter mit aktuelle Firmware nicht funktioniert und auch kein Update zumindest geplant ist kann sich dies allerdings verzögen.
                Generell gilt:
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                Und falls es irgendwie unklar ist:
                ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                • aus dem STABLE Repository
                  Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                • aus dem LATEST Repository
                  Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                • direkt von GITHUB
                  Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                • direkt von npm
                  Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                83.2k
