  4. Wunsch: modbus adapter [erledigt]
    5.4k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
    starfish
    hallo allerseits,
    mein geschenktes Siemens PAC 3200 Energiemessgerät schreit nach Anschluss. Dazu wäre ein modbus-tcp adapter nötig. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies auch für andere Anwender eine sehr nützliche Funktion wäre, modbus ist ja weit verbreitet, z.B. werden WAGO I/O -Klemmen in der Haustechnik öfters eingesetzt und sind mittlerweile auch günstig zu haben.
    Es gibt auch (java-) modbus libraries und sogar fertige modbus-nodes, doch sind meine Programmierkenntnisse nicht ausreichend, um damit was anzufangen. Möglicherweise ist das über node red zu lösen, aber wie krieg ich den modbus-node in node red hinein (falls der überhaupt dafür gedacht ist) https://www.npmjs.com/package/node-modbus
    VG. starfish
      Sieh mal da:
      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=4289#p4289
      Rainer
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Sieht für mich nicht nach ein Node für Node-red aus ;-)
        eher wie eine Erweiterung für Node.js
          starfish
          danke Rainer, aber ich befürchte ruhr70 hat recht, das wär zu schön gewesen …
            starfish
            ich bin der Lösung wohl ein Stück näher, es gibt tatsächlich ein node-red modbus adapter. Aber gem. Author ist der nicht in npm , auch wenn die Beschreibung das vermuten lässt. - offenbar muss man den manuell installieren. Hier brauch ich Hilfe, wie soll ich das machen?
            Der Adapter ist zu finden unter: https://github.com/mikakaraila/node-red-contrib-modbus
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              Ich hab hier zwei Schneider Energiemessgeräte mit ModbusRTU.
              Die werden aber zur Zeit noch mit etwas Python auf einem Raspi in Emoncms gelogged.
              http://emoncms.org/ ist ein Teil vonhttp://openenergymonitor.org/.
              Für mich eilt es daher nicht so sehr, da dass so noch läuft. Ich kann für ioBroker die interessanten Werte aber recht einfach aus dem Emoncms-Server lesen.
              Dazu hab ich einen kleinen node-red Flow zusammengehämmert.
              Gruss Yves
                starfish
                @ykuendig: schon klar, verschiedene Wege führen nach Rom. Ich hab auch schon mit FHEM geliebäugelt, dort gibts ein super-modbus modul, das modbus/rtu und modbus/tcp sowie alle vorkommenden Formate sogar die Umformung von BigEndian beherrscht - alsdann per mqtt irgendwie zum iobroker . aber bis das läuft …
                Peinlich: plötzlich taucht in meinem nodered v.0.1.9 adapter ein modbusItem node auf ganz unten bei advanced. haben da meine fehlgeschlagenen Installationsversuche doch noch was gebracht oder hab ich das vorher übersehen? Irgendwie ist die Verwendung auch nicht klar, weil einige Informationen fehlen.
                Nochwas in der russischen Abteilung des Forums wird modbus und tooTallNate (ein node-red node für modbus) erwähnt - keine Ahnung in welchem Zusammenhang. Leider versteh ich zuwenig russisch - eigentlich gar nichts smile vielleicht mag Bluefox etwas Licht in die Sache bringen.
                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … lnate#p148
                  tschombe
                  tootallnate ist ein user auf github der eine modbusTCP implementierung für node.js geschrieben hat,
                  (oder zumindest einen Fork davon anbietet)
                  Könnte man z.B. verwenden wenn man einen modbus-Adapter für ioBroker schreiben würde.
                  Ich hab eine Westaflex Lüftung die ModbusRTU spricht, die würd ich auch gern irgendwann
                  mal einbinden, leider scheitert es bei mir a) zeitlich und b) am ModbusRTU/TCP Converter,
                  den ihc einfach nicht zum Laufen bekomme
                  • H Offline
                    hobbyquaker
                    vielleicht hilft ja das weiter: https://github.com/owagner/modbus2mqtt
                      starfish
                      hallo hobbyquaker, danke für den Hinweis - ist schon sehr beeindruckend, was owagner da wieder "produziert" hat. für mich gehts wahrscheinlich wieder nicht, weil ich modbus/tcp verwende, aber für Instrumente mit RS485 Bus könnte es durchaus die Lösung sein. Es zeigt, dass das Thema nicht ganz soo exotisch ist.
                      Gruss - starfish
                      • O Offline
                        O Offline
                        owagner
                        Die Bibliothek, die ich da verwendet habe (modbus-tk), kann auch Modbus/TCP, ich hatte nur keinen Bock, die notwendigen Parameter hinzuzufügen…
                          starfish
                          Es gibt neu einen Adapter in iobroker, grossen Dank an Bluefox. Dieser Adapter ist zwar noch nicht ganz fertig und funktioniert vorerst nur mit modbus-tcp - meine Anforderungen erfüllt er aber bereits vollumfänglich.
