  4. Adapter IKEA Trådfri Signale auslesen
    2.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 339 Aufrufe 2 Beobachtet
    Pinky
    ich habe den IKEA Trådfri Adapter installiert und mit dem Gateway verbunden - läuft wunderbar. Auch alle mit dem Gateway verbundenen Geräte werden wunderbar im Objektbrowser angezeigt.
    Ich habe diverse Dash-Buttons, sowie Fernbedienungen verbunden, die ich jetzt gerne über node-red mit Logik versehen möchte. Hier setzt mein Problem ein.
    Die Fernbedienungen und Dash-Buttons haben je drei Endpunkte:
    • Alive
    • Battery-Percentage
    • lastSeen
    Alle drei werden getriggert wenn ich den Button drücke - insofern egal welchen ich nutze um das Signal abzufangen. Falsch gedacht - die jeweiligen Endpunkte werden auch so zwischenzeitlich getriggert. Alive regelmäßig, Battery-Percentage wenn diese sich ändert und lastSeen offenbar auch regelmäßig. All das unabhängig vom drücken des Buttons. Von diesen Endpunkten kann ich also keine Aktion abhängig machen, weil sich das Licht oder der verknüpfte Staubsauger dann auch so regelmäßig in Bewegung setzt.
    Andere Endpunkte wie "Button Pressed" gibt es leider nicht.
    Hat jemand eine Lösung für das Problem?
    Gleichzeitig wird die Message immer zweimal abgefeuert wenn der Button gedrückt wird - das Problem habe ich mit der deduplicate-node gelöst. Aber schön ist was anderes.
    Die Fernbedienung (ein/aus ähnlich wie der Dash-Button) reagiert übrigens gar nicht auf Knopfdruck, bzw lässt sich offenbar nicht auslesen, genauso wie der Bewegungsmelder. Hat das schon einer hinbekommen?
    Gruß Pinky
    • P Pinky
      • Alive
      • lastSeen
      Gruß Pinky
      @firstname-lastname sagte in Adapter IKEA Trådfri Signale auslesen:
      welches Problem?
      das Ikea Tradfri Gateway stellt eben keine weitern Informationen als die drei genannten zur Verfügung. E
      Anders soll es mit einem Zigbee Adapter funktionieren
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        welches Problem?
        Pinky
        @homoran said in Adapter IKEA Trådfri Signale auslesen:
        Das bezeichne ich als Problem.
        Das bedeutet unterm strich, dass diese Buttons nicht in ein Smarthome integrierbar sind, außer in die Ikea-eigene Umgebung. Hat hierfür jemand eine Lösung gefunden?
        Ich habe einen Zigbee-Stick hier am PI laufen und ihn gemeinsam mit der Deconz-Instanz in den letzten Monaten in Betrieb gehabt. Auf diesem Wege lassen sich "button pressed" der Dash-Buttons auslesen und auswerten. Ich habe aber bewusst auf das Gateway gewechselt, weil der Stick oftmals Signale nicht mitbekommen hat oder sämtliche angelernten Geräte "vergessen" hat. Die deconz-Software die hier zur Verwaltung der Geräte angeboten wird ist eher aus der grabbelkiste und nicht für den Produktiven Einsatz zu gebrauchen. Zwei oberflächen mit denen man unterm Strich nichts vernünftig verwalten kann. Daher habe ich meine Hoffnungen in das Gateway gesetzt.
        • P Pinky
          korrekt! "works as designed"
          ich habe einen Zigbee-Stick hier am PI laufen und ihn gemeinsam mit der Deconz-Instanz in den letzten Monaten in Betrieb gehabt. Auf diesem Wege lassen sich "button pressed" der Dash-Buttons auslesen und auswerten.
          Das ist was ich schrob.
          Da steht aber einiges anders im Forum.
          Da ich davon gar nichts nutze und es anscheinend von Hardware des Sticks und Art des Adapters abhängig ist, musst du da mal nach einer funktionierenden Kombination suchen, die es gemäß viler Aussagen hier im Forum auch gibtt.
          Vielleicht kann @arteck dich da zum richtigen Thread leiten
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            @firstname-lastname Zigbee-Adapter in Kombi mit z.B. dem TI Board ist die hier am häufigsten anzutreffende Kombi und die wird dauernd schnell und gut weiter entwickelt.
            • A Ahnungsbefreit
              Pinky
              @ahnungsbefreit "Zigbee-Adapter" allgemein oder ein spezieller - ich habe hier den Conbee II im Einsatz. Sollte ich den tauschen oder ist der als "Allgemeiner Zigbee-Adapter" akzeptabel?
              TI-Board sagt mir nichts - sprechen wir über Hard- oder Software? Google ergab da gerade diverse sehr unterschiedlichste Ergebnisse. Hast du ggf. einen Link an der Hand?
              Danke dir!
              • P Pinky
                Danke dir!
                da gibt es einen ganz großen Thread drüber
                es gibt einen "Zigbee"-Adapter, einen "Conbee"-Adapter kenne ich nicht
                http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                Auch dazu steht einiges hier im Forum
                83.1k
