  4. Datenbank Mapping von Objekten sichern/kopieren/editieren
    5.9k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 908 Aufrufe 3 Beobachtet
  • PercyP Offline
    PercyP Offline
    Percy
    Hallo Zusammen,
    ich schreibe die Änderungen vieler Datenpunkte in eine Datenbank (in meinem Fall InfluxDB, aber mit MySQL/MariaDB ist der Vorgang identisch).
    Ich hatte bereits mehrmals das Vergnügen, nach einer Neuinstallation von Adaptern die Konfiguration für viele Datenpunkte erneut vornehmen zu müssen (z.B. nach Problemen mit dem KNX Adapter). Für jedes Objekt auf Einstellungen klicken, Konfiguration vornehmen und den richtigen Namen für das bereits existierende Objekt in der Datenbank vergeben... sehr zeitaufwändig.
    Ich frage mich daher, ob es nicht auch eine Möglichkeit gibt, diese Zuordnung irgendwie zu speichern und z.B. textbasiert in eine bestimmte Datei zurückzuschreiben, wenn es notwendig sein sollte. Einen ähnlichen Ansatz hat z.B. OpenHab, hier ist die Konfiguration textbasiert verfügbar, speichern, zurückspielen oder editieren geht daher recht leicht von der Hand.
    Für Ideen und Anregungen wäre ich dankbar.
    Grüße,
    Percy
    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • PercyP Percy
      Hallo Zusammen,
      Grüße,
      Percy
      lessthanmore
      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
      @percy Mit Alias sollte das klappen.
      Musst dann nur den Alias neu verknüpfen nach einer Änderung.
      PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        PercyP Offline
        PercyP Offline
        Percy
        schrieb am zuletzt editiert von Percy
        @lessthanmore
        über das Alias klappt die Zuweisung einwandfrei, das ist nicht das Problem. Aber wenn ich 100 Objekte in die Datenbank schreiben möchte, muss ich 100x bei dem jeweiligen Objekt die Einstellungen für Datentyp/Intervall/Alias vornehmen, das kostet je nach Menge der Objekte mehrere Stunden.
        EDIT: Auf Github hat sich der Entwickler des InfluxDB Adapters geäußert und einen Lösungsvorschlag gemacht. Da die Konfiguration im Objekt selbst gespeichert wird, kann eine textbasierte Konfiguration nicht ohne weiteres vorgenommen werden. Als Workaround kann die Konfiguration über ein Javascript vorgenommen werden, das erlaubt ein einfaches speichern/editieren/wiederherstellen
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/180
        • PercyP Percy
          @lessthanmore
          PercyP Offline
          PercyP Offline
          Percy
          Mithilfe des Vorschlages von Apollon77 habe ich ein Skript ausgearbeitet, welches ich gerne jedem, der vor ähnlichen Problemen steht, zur Verfügung stellen möchte.
          Einfach jeweils "gleichartige" Objekte (im Sinne der Konfiguration für die Aufzeichnung) in einem Skript zusammenfassen. Im 2 dimensionalen Array listOfObjects jeweils die ID des Datenpunkts und den Namen, mit dem er in der Datenbank angelegt werden soll angeben. Im unteren Teil einfach die Einstellungen anpassen, die für alle Datenpunkte gelten sollen.
          Kann auch gut verwendet werden, um Einstellungen für die unter listOfObjects gelisteten Datenpunkte zu ändern.
          var listOfObjects = [
              ['knx.1.Licht.Rückmeldung_Schalten_(Ein-Aus)_1_Bit.EG-HWR-Deckenlicht-Schalten-R', "licht_eg_hwr"],
              ['knx.1.Licht.Rückmeldung_Schalten_(Ein-Aus)_1_Bit.EG-Garderobe-Deckenlicht-Schalten-R', "licht_eg_garderobe"]
              //weitere Objekte hier ergänzen
          for(let index = 0, len = listOfObjects.length; index < len; ++index){
              sendTo('influxdb.0', 'enableHistory', {
              options: {
                  changesOnly:  true,
                  debounce:     500,
                  retention:    0,
                  changesMinDelta: 0,
                  storageType: "Boolean",
                  aliasId: listOfObjects[index] [1]
          }, function (result) { if (result.error) { console.log(result.error); } if (result.success) {   }});
          • PercyP Percy
                options: {
                    changesOnly:  true,
                    debounce:     500,
                    retention:    0,
                    changesMinDelta: 0,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @percy
            falls interesse:
            mit diesem "schnipsel" durchläufst du alle dp einer instanz (oben definiert) und findest diejenigen, welchen einen history eintrag haben
            auch damit könntest du die werte setzen
            dein listOfObjects =wird ganz unten geschrieben
            damit musst du oben nicht alle id's mit namen eintragen - unten in der log ausgabe kann man dann die mit gleichen eintägen filtern
            let instanzen=["sonoff.0","iot.0"]; // eingabe der instanzen, welche durchsucht werden sollen
            let theJsonArr=[];   //array mit objecten, die einen history eintrag haben
            let jsonInfoHistory=[];  // array  mit objecten, die einen history eintrag haben und darin id, name, history definitionen
            let listOfObjects=[] ;
            for(let index = 0; index<instanzen.length; index++){
                 let selektor=instanzen[index]+".*"
                     $(selektor).each(function(id, i) {
               // log(id)
                                                      if (getObject(id).common.hasOwnProperty("custom") ){
                                                      if (getObject(id).common.custom.hasOwnProperty("sql.0")  || getObject(id).common.custom.hasOwnProperty("history.0") || getObject(id).common.custom.hasOwnProperty("influxdb.0") ) {
        log(id)
        theJsonArr.push(getObject(id))
        let theKey;
        if (getObject(id).common.custom.hasOwnProperty("sql.0")) {theKey="sql"}
        else if (getObject(id).common.custom.hasOwnProperty("history.0")) {theKey="history"}
        else if (getObject(id).common.custom.hasOwnProperty("influxdb.0")) {theKey="influxdb"}
        log(theKey)
        jsonInfoHistory.push({"id":id,"name":getObject(id).common.name,"values":getObject(id).common.custom[theKey+'.0']})
            // anzeige im log
            for (let i=0;i<jsonInfoHistory.length;i++){
                log(JSON.stringify(jsonInfoHistory[i].values.enabled))
                // oder bestimmt gesuchte
                if(Number(jsonInfoHistory[i].values.retention)==604800 && jsonInfoHistory[i].id.includes("sonoff") ) {log("retention ist gesucht : "+JSON.stringify(jsonInfoHistory[i].values.retention+" ID: "+jsonInfoHistory[i].id));
        listOfObjects.push([jsonInfoHistory[i].id,jsonInfoHistory[i].name])
             log(String(listOfObjects))
            • PercyP Offline
              PercyP Offline
              Percy
              Super, werde ich mal ausprobieren, danke!
