  4. Raspberry HDMI Ausgang (Bildschirm) aus an
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
2 Beiträge 2 Kommentatoren 544 Aufrufe 2 Beobachtet
    mgrosserbruder
    Hallo, bin total neu bei Iobroker,
    Mein Problem ist, ich habe eine Raspberry 4 wo ein PIR Sensor am Pin 4 angeschlossen ist.
    Dieser soll eigentlich immer den Bildschirm einschalten der am HDMI angeschlossen ist, wenn sich jemand dem Sensor nähert.
    Wie kann ich es umsetzten das der Bildschirm alleine ausgeht (HMI Anschluss ausschaltet) wenn niemand sich nährt und wieder anschaltet wenn sich jemand nähert.
    Gern würde ich das auch mit einen IP Sensor umsetzen oder anders wenn das einfacher geht.
    Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Das auch über Iobroker zu lösen.
    Iobroker läuft ohne Probleme bis jetzt .
    Ich danke schon mal für eure Hilfe.
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mgrosserbruder
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @mgrosserbruder Hast du schonmal mit xset gearbeitet? Damit solltest du den Monitor steuern können.
      Befehl zum ausschalten:
      export DISPLAY=:0 && xset dpms force off
      Befehl zum einschalten:
      export DISPLAY=:0 && xset dpms force on
      Ausführen kannst du diese Befehle nach erfolgreichem Test aus ioBroker heraus. Ich mache diese Funktionen grundsätzlich über Node-Red, ich denke aber das die exec-Node von Blockly das auch können sollte.
      Falls du Node-Red nutzen willst:
      1. Node-Red Adapter installieren
      2. Exec-Node mit Eingangs DP aus ioBroker verbinden
      LG
      CrunkFX
