  4. HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vato24
    seit gestern versuche ich vergeblich meine Smarthomevisualisierung von Nodered zu Vis über den IOBroker zu wechseln. Das Problem besteht darin den Status meiner Homematic Kanälen nicht ändern zu können. Ich nutze ausschließlich HMIPW Aktoren, die ich als einziges mit IO Broker nicht verbinden kann. RFD, Virtual Devices, CUxD und HM IP bekomm ich mit den Adaptern verbunden jedoch bleibt hs485d, welcher für die Wired Geräte ist, nicht grün. Obwohl ich auf meiner CCU die Ports alle offen habe, habe ich die jeweiligen Ports nochmal manuel mit aufgenommen. Auch das hilft mir nicht weiter.
    P.S.: Sowohl mit, als auch ohne Authentifizierung hat es nicht geklappt.
    HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • V Vato24
      @vato24 sagte in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
      aber nicht für:
      HMIPW Aktoren,
      gibt es keine Meldungen im Log?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        aber nicht für:
        HMIPW Aktoren,
        V Offline
        V Offline
        Vato24
        schrieb am zuletzt editiert von Vato24
        Anbei die Meldungen im Log.
        *hm-rpc.0
        2021-10-26 12:57:24.200 error Cannot call init: [http://192.168.178.33:2000, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        hm-rpc.0
        2021-10-26 12:57:24.150 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        hm-rpc.0
        2021-10-26 12:56:54.182 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'*
        Das heißt Homematic IP ist für hmipw zuständig? Ich kann nämlich darüber alle meine Aktoren auslesen, jedoch über die Visualisierung den Status nicht ändern wie bspw. Licht an/aus.
        Edit: So sieht meine Auswahl aus. Hab kein "State", welches ich auswählen könnte. Mit dem Kanal, kann ich die Leuchten nicht an/aus schalten.
        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • V Vato24
          *hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          such mal nach dem Fehler im Forum
          Da steht irgendwo die Lösung.
          Hat was mit der Firewall/Benutzer/https der RaspberryMatic (?????) zu tun gehabt.
          Weiß es aber nicht mehr
            V Offline
            V Offline
            Vato24
            Das hat mir leider auch nicht weitergeholfen. Hat jemand vielleicht eine weitere Idee?
            HomoranH V 2 Antworten Letzte Antwort
            • V Vato24
              was ist das für eine Callback Adresse .33?
              da muss die ip des iobrokers rein
              aber die Fehlermeldung hat etwas mit dem https handling auf der ccu zu tun.
              ist https und/oder auth aktiviert?
              • V Vato24
                V Offline
                V Offline
                Vato24
                @vato24
                Mir ist soeben aufgefallen, dass mir tatsächlich der Homematic IP Adapter ausreicht, jedoch kann ich nur 2 von 7 Aktoren steuern. Außer 2 Rolladenaktoren sehen alle wie auf dem gepostetem Screenshot aus. Hab nur Kanäle zur Auswahl, keine Werte/Parameter zum auslesen oder ändern.
                  V Offline
                  V Offline
                  Vato24
                  @homoran said in HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden:
                  Hatte nur Testweise als Adresse die CCU drin. Auch wenn ich als Callback Adresse die IO Broker IP eingebe ändert es nichts an dem Problem. Https und Authentifizierung habe ich deaktiviert. Im aktiviertem Zustand gehts leider auch nicht.
                  Edit:
                  Wie bei dem anderen im Forum, der die gleiche Fehlermeldung bekommen hatte, habe ich versucht über den Browser auf die IP zuzugreifen und bekomme die selbe Fehlermeldung. Der Unterschied ist jedoch, dass ich keine USB oder sonstiges an der CCU habe. Mein Homematic läuft auf keiner Raspberry Pi sondern CCU 3, daher habe ich auch nichts eingebaut, was falsch eingebaut sein könnte.
                  HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • V Vato24
                    Edit:
                    auch in der CCU ?
                      auch in der CCU ?
                      V Offline
                      V Offline
                      Vato24
                      Jap, dennoch muss ich Benutzername und Passwort beim einloggen eingeben komischerweise.
                      • V Vato24
                        @vato24 versuch es mal mit der automatischen Umleitung auf https
                          V Offline
                          V Offline
                          Vato24
                          Klappt leider ebenfalls nicht.
                          • V Vato24
                            @vato24 dann bin ich überfragt.
                            ich nutze keine ccu3 und keine RaspiMatic.
                            der Fehler und due Behebung waren hier zwar mehrfach Thema im Forum, aber ich erinnere mich nicht an die Lösung
                              V Offline
                              V Offline
                              Vato24
                              Kein Thema, ich danke dir trotzdem!
                              • V Vato24
                                noch ein Versuch
                                in der CCU Authentifizierung aktivieren.
                                das dann auch im hmrpc
                                user und passwort hier eingeben
                                • V Vato24
                                  da hätte es dann auch in der ccu aktiviert sein müssen
                                  • V Vato24
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Wo ist eigentlich dein ioBroker installiert , eventuell im Docker !?
                                      noch ein Versuch
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vato24
                                      noch ein Versuch
                                      Das habe ich auch schon alles ausgetestet. Bei den anderen Adaptern hat es wunderbar funktioniert, nur nicht bei dem einen.
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vato24
                                        @glasfaser
                                        Hab es auf einer Raspberry Pi 3 installiert, welcher mit Lan verbunden ist.
                                        • V Vato24
                                          *hm-rpc.0
                                          hm-rpc.0
                                          hm-rpc.0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          Das ist die VIS Editor Ansicht ,
                                          zeige mal bei Objekte die Datenpunkte
