  4. openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit
    5.9k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @oliverio sagte in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
    @kusselin sagte in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
    @oliverio
    Die Ergebnisse sind nicht sauber erfasst.
    6.Spieltag: Endergebnis 0:0, obwohl 1:0
    habe mal
    https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4507/1
    mit https://www.kicker.de/waldhof-mannheim/spielplan/3-liga/2021-22
    verglichen
    das erklärt zwar nicht die Differenz.
    Bundesliga Widgets kommt auf das gleiche Ergebnis und basiert auf den gleichen Daten
    https://codepen.io/oweitman/pen/MWvmjPM
    ja in der DEL passt es auch nicht....da ist immer noch der 1. Spieltag...schade....dachte das ist immer aktuell??
    Egal wenns freiwillig ist muss man trotzdem froh sein!!
    was ist DEL?
    Die Differenz in der Tabelle zwischen Kicker.de und openliga kommt, weil die daten wohl nicht sauber erfasst wurden.
    Ich glaube, man kann sich in openligadb anmelden und dort beid er erfassung mitwirken
    DEL= ****Deutsche** Eishockey Liga
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @kusselin
    ah ok.
    ausser bei Fußball sieht es sehr mau aus.
    Aber evtl kannst du dem maulwurf helfen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @kusselin
      ah ok.
      matze55M Offline
      matze55M Offline
      matze55
      schrieb am zuletzt editiert von matze55
      @oliverio
      Ich habe eine frage in deiner Doku hast du ja ein Select Feld drin mit dem Plus minus . Der Einbau klaptte wunderbar, aber wie kann ich die Höhe des Select Feldes ändern. Ist Quasi CSS aber ich finde dazu nichts im Widget.
      Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
      Tapo C210 Cam
      WLED Steuerung über lcdwiki
      • matze55M matze55
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @matze55
        Das sind gruppierte Widgets
        Einfach markieren, rechte Maustaste drauf, ungroup
        und du hast einzelne Widgets die du ganz normal bearbeiten kannst
        Links im Profil
          @matze55
          matze55M Offline
          matze55M Offline
          matze55
          @oliverio said in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
          @matze55
          Ich wähle das Select-Feld aus aber wie kann ich zu ,,ungroup,, kommen. Sorry aber ich sehe nur
          Kopiren.- Ausschneiden.- Löschen.- Mehr und unter,,Mehr,, ist noch ein Untermenü. Ich möchte lediglich das das Select Feld anpassbar ist. Ich kann per CSS es ändern aber ändert sich nix.
          Das Select wollte ich gerne anpassen
          Tapo C210 Cam
          • matze55M matze55
            @matze55
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @matze55
            ah ja, du hast es schon ent-gruppiert.
            problem ist, das die sogenannten formularfelder des browsers leider nicht die eigenschaften des hierarchisch darüber gelegenen elements erben.
            iobroker packt alle widgets in ein div ein und nur dieses erhält die anweisungen aus den widget-einstellungen.
            hier wurde das select element des jquery adapters gewählt.
            dieser vergibt an das select element eine eigene id.
            wenn dein widget die id w00001 hat,
            dann hat das select element die id
            w00001_multiselect
            darüber kannst du dann die css anweisungen im css-tab direkt dem element zuweisen.
            bei Benutzung der web-developer tools (F12 oder auf das Element rechte Maustaste/untersuchen) kann man das sehen und auch direkt mit den css-anweisungen experimentieren
            Mehr Infos
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/select?retiredLocale=de#styling_with_css
            Links im Profil
              @matze55
              w00001_multiselect
              Mehr Infos
              matze55M Offline
              matze55M Offline
              matze55
              @oliverio
              Passt.......danke für die Antwort. Wenn ich Erfolge vorweisen ,,kann,, zeige ich sie per Screnn
              Tapo C210 Cam
              • A Ahnungsbefreit
                @kusselin Guck mal in die Doku:
                https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/doc.html
                Einstein2002
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                @oliverio @ahnungsbefreit sagte in openligadb - mein Lieblingsverein als Favorit:
                Attribute highlight
                Hier können ein oder mehrere Begriffe mit Semicolon (;) getrennt eingegeben werden, die hervorgehoben werden sollen. Die Suche erfolgt nur in den Mannschaftsnamen. Der jeweilige Namen wird mit HTML-Tags <b> eingefasst. Eine detailliertere Formatierung kann über die css-Klasse "favorite" erfolgen.??
                Gibt es dafür ein Beispiel? Bilder?
                Das würde mir sehr helfen zu verstehen was damit genau gemeint ist.
                Das bezieht sich auf: Pivot Table 2
                Dankeschön
                Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                • E Einstein2002
                  Attribute highlight
                  Dankeschön
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @einstein2002
                  das ist relativ einfach
                  im css reiter einfach das folgende eintragen
                  wenn man mehrere widgets hat als generelle Konfiguration
                  .oldb-tt .favorite {
                      color: red;
                  oder nur auf ein bestimmtes widget mit der id eingegrenzt
                  #w00005 .favorite {
                      color: red;
                  Links im Profil
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @einstein2002
                        color: red;
                    #w00005 .favorite {
                        color: red;
                    Einstein2002
        .oldb-tt .favorite {        color: red;        }
                    Ja super, Dankeschön.
                    Gefällt mir besser!
                    Hast Du noch ne Info zu meinem anderen Post?
                    • E Einstein2002
                      Gefällt mir besser!
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @einstein2002
                      gerade geschrieben
                      https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb/590?_=1726142791633
                      Links im Profil
