  3. Entwicklung
  4. Zigbee "Device xyz not described in statesMapping"
    5.4k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 878 Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    ich wollte folgende Leuchtmittel von IKEA einbinden:
    https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-led-leuchtmittel-e27-250-lm-kabellos-dimmbar-behagliches-warmweiss-rund-klar-40439254/
    Das Einbinden funktioniert, aber im Log kommt die Fehlermeldung "Device xyz not described in statesMapping".
    Ich habe ein bisschen recherchiert und folgendes Git Issue gefunden:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/755
    Ich habe also folgendes hinzugefügt:
    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/ikea.js
            zigbeeModel: ['Muster'],
            model: 'LED1934G3',
            vendor: 'IKEA',
            description: 'Muster',
            extend: tradfriExtend.light_onoff_brightness(),
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
            models: ['LED1934G3'],
            icon: 'img/muster.png',
            states: lightStates,
            linkedStates: [comb.brightnessAndState],
    Leider ist der Effekt der selbe. Model wurde natürlich geändert.
    Ich habe auch einen Upload des Adapters gemacht. Eine neue Instanz installiert. Die Geräte neu verbunden etc.
    Adapter Version: v1.5.6
    Wo kann ich ansetzen? :)
              model: 'LED1934G3',
              vendor: 'IKEA',
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tech-ducks installiere bitte die 1.6.4vom GIT und nutze das Ausschlissen Menü dazu
      • ? Offline
        @arteck Ich habe dann nach meinem Post auch bemerkt, dass die Geräte mit dem Update hinzugefügt wurden.
        Mich würde dennoch interessieren, was bei mir „falsch gelaufen ist“ :)
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @tech-ducks
          Sicher bin ich nicht, aber:
          • Die Anpassung im zigbee adapter war unnötig. Wenn ein device sauber im herdsman integriert ist dann geht es zumeist auch ohne devices Eintrag im zigbee adapter. Bei dieser Lampe ist das sicher so,
          • die Benennung als “Muster” war falsch - ausgehend davon das die Lampe sich nicht als “Muster” im zigbee meldet. Je nach dem ob du eine E27 oder E26 Leuchte hast melden die sich unterschliedlich.
          A.
            postworld
            ich habe das selbe Problem mit einer Paulmann RGB CCT Lampe E14.
            Ich habe leider noch kein Thread gefunden der mir hilft diese Lampe als neues Device kenntlich zu machen , kann mir jemand das nahebringen oder ein Video verlinken oder so?
            Um diese Lampe handelt es sich:
            https://de.paulmann.com/p/led-kerze-smart-home-zigbee-e14-230v-470lm-6-3w-rgbw-matt/50127
            Das ist der log dazu:
            zigbee.0
            2021-12-05 19:25:46.000 error Device 0x00158d00013cd839 "RGBCW_LIGHT" not described in statesMapping.
            zigbee.0
            2021-12-05 19:25:45.956 info Successfully interviewed '0x00158d00013cd839', device has succesfully been paired
            zigbee.0
            2021-12-05 19:25:36.014 warn Device '0x00158d00013cd839' announced itself
            zigbee.0
            2021-12-05 19:25:32.349 info Starting interview of '0x00158d00013cd839'
            zigbee.0
            2021-12-05 19:24:15.212 info Zigbee: allowing new devices to join.
            host.raspberrypi-Server
            2021-12-05 19:24:12.179 warn Objects 127.0.0.1:53832 Error from InMemDB: Error: Not exists
            Grüße
