  4. Modbus Holding Register für SMA Sunny Tripower
    6.8k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    goerdy
    bisher habe ich hier nur mitgelesen und viele Infos für mich raus gezogen und möchte nun mal was zurück geben.
    Für SMA Wechselrichter kursieren hier sehr viele Anleitungen, Hersteller Bedienungsanleitungen und Screenshots die Modbus Register im 30XXX Bereich zeigen. Das hat bei mir alles nicht funktioniert,
    Aus ein paar wenigen Screenshots habe ich dann für meine Anlage funktionierende Holding Register raus gefunden. Da diese aber nich wirklich mit google auffindbar sind hier in Textform auf das sie jemandem helfen mögen.
    Mein Wechselrichter ist ein SMA Sunny Tripower 20000TL-30.
    Verbindungsparameter:
    TCP
    IP des Wechselrichters
    Port 502
    Geräte ID 3
    Typ Master
    Haken bei "Aliase benutzen"
    Holding Register:
    70514 Unsigned 64 bit (Big Endian) Gesamtertrag
    70518 Unsigned 64 bit (Big Endian) Tagesertrag
    70776 Signed 32 bit (Big Endian) aktuelle gesammtleistung
    70778 Signed 32 bit (Big Endian) aktuelle Leistung L1
    70780 Signed 32 bit (Big Endian) aktuelle Leistung L1
    70782 Signed 32 bit (Big Endian) aktuelle Leistung L1
    Über den Offset lässt sich dann natürlich noch die Einheit einstellen.
    1. iobroker auf NUC als Master, 2. iobroker auf raspi als Slave (Heizstab Steuerung). 20kWp + 9,2kWp PV + 10,2 kWh Speicher. go-e Charger, 2x Seat mii electric
    • G goerdy
      TCP
      Port 502
      Geräte ID 3
      Typ Master
      Holding Register:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @goerdy
      Du kannst ja gerne deine Einstellungen hier mit reinposten ;)
      bzw . auf dein Thread verlinken .
      https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @goerdy
        goerdy
        @glasfaser habe ich im sammelthread verlinkt.
        • G goerdy
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @goerdy War so frei das an anderer Stelle zu kommentieren.
            BigTom91
            Im aktuellen, offiziellen Dokument finde ich keine Register, welche mit 70 beginnen.
            Die Konfiguration für meinen STP 20000TL-30 unterscheidet sich folgendermaßen:
            Kein Haken bei "Aliases benutzen"
            Eingangsregister:
            30531 Unsigned 32 bit (Big Endian) Gesamtertrag
            30537 Unsigned 32 bit (Big Endian) Tagesertrag
            30775 Signed 32 bit (Big Endian) aktuelle Leistung
            30769 Signed 32 bit (Big Endian) DC Strom Eingang A
            30771 Signed 32 bit (Big Endian) DC Spannung Eingang A
            30773 Signed 32 bit (Big Endian) DC Leistung Eingang A
            30957 Signed 32 bit (Big Endian) DC Strom Eingang B
            30959 Signed 32 bit (Big Endian) DC Spannung Eingang B
            30961 Signed 32 bit (Big Endian) DC Leistung Eingang B
            30953 Signed 32 bit (Big Endian) Innentemperatur
            Die Leistung der einzelnen Phasen würde hier stehen:
            30777 Signed 32 bit (Big Endian) Leistung L1
            30779 Signed 32 bit (Big Endian) Leistung L2
            30781 Signed 32 bit (Big Endian) Leistung L3
