  4. [Gelöst] Node-red Adapter von 2.0.3 auf 1.17.2 downgraden
    6.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 782 Aufrufe 3 Beobachtet
    Manuel001
    schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
    Wie kann man den Node-red Adapter von 2.0.3 auf 1.17.2 downgraden?
    Da ich für dieses Problem keine Lösung habe, würde ich gerne downgraden:
    https://forum.iobroker.net/topic/38573/smart-meter-von-netz-oö-energie-ag/103?_=1634806507407
    In der Auswahlliste ist die älteste Version 2.0.2, wobei diese Version nicht gefunden wird.
    Mit 1.17.2 funktioniert es noch.
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Manuel001
      @manuel001
      iobroker upgrade node-red@VERSION
      • M Manuel001
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @manuel001 Ich glaube nicht dass das mit der NOde-Red Version zu tun hat, sondern dass Du aes-js nicht richtig eingebunden hast und deshalb wirst Du mit jeder Version Probleme haben. Ich hab Dir das nun in dem anderen Thread geschrieben.
        Du musst mit der iobroker user- kennung dieses externe aes-js Module in das richtige node-red Verzeichnis installieren und dann richtest Du Dich an diese Anleitung: https://flows.nodered.org/flow/195773d3b493d81c9bf012f64da02ea3
        Wir können das durchgehen, aber dann in dem anderen Thread, weil es mit der NR Version nichts zu tun hat.
          @manuel001
          Manuel001
          Danke! Der Downgrade hat funktioniert. Dieser Thread ist somit erledigt.
          Allerdings funktioniert es trotzdem nicht. Ich verstehe es nicht. Das Problem ist eindeutig durch das Update vom Node-red Adapter von 1.17.2 auf 2.0.3 entstanden.
          Wieder zurück auf 1.17.2 bleibt der Fehler. (auch nach reboot)
          @mickym
          Ich habe das damals mit Hilfe von diesem Thread zum Laufen gebracht:
          https://forum.iobroker.net/topic/38573/smart-meter-von-netz-oö-energie-ag/75?_=1634806507407
          Ich werde es mir jetzt nochmal nach deiner gesendeten Anleitung anschauen.
          • M Manuel001
            @mickym
            @manuel001 sagte in [Gelöst] Node-red Adapter von 2.0.3 auf 1.17.2 downgraden:
            War auch nicht zu erwarten. Offenbar ist da ja ein zusätzliches node-Modul nicht richtig eingebunden.
            • M Manuel001
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym
              Das Problem ist nicht durch eine spezielle Version sondern durch den Versionswechsel entstanden. Mit dem Versionswechsel hat der Adapter Deine Änderungen der settings.js wieder überschrieben und auf Standard gesetzt. Wenn Du also in der settings.js selbstständig Änderungen durchführst, dann musst Du die auch wieder nachziehen.
              • mickymM mickym
                @mickym
                Manuel001
                Ja stimmt. Es lag an der überschriebenen settings.js.
                Vielen Dank!
                Jetzt habe ich wieder ein aktuelles System.
