  4. [gelöst] HM-RPC-Fehler:Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    5.6k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Farmer-cb
    schrieb am zuletzt editiert von Farmer-cb
    Hallo
    seit kurzem bekomme ich die Fehlermeldung:
    Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE',
    ein neustart des Raspberrymatic-system brachte keine Besserung.
    in Homematic wurde nix geändert, habe erst als mögliche Abhilfe ein Update auf 3.59.6.20211009 gemacht, was aber leider
    auch keinen Erfolg brachte
    kein https aktiv
    hm-rpc.0 | 2021-10-14 16:48:57.500 | error | Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    hm-rpc.0 | 2021-10-14 16:48:57.484 | debug | start connecting interval
    hm-rpc.0 | 2021-10-14 16:48:57.479 | debug | xmlrpc -> 192.168.xxx.22:2001/ init ["http://192.168.xxx.20:2001","iobroker:hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0 | 2021-10-14 16:48:57.478 | debug | Connect...
    hm-rpc.0 | 2021-10-14 16:48:57.478 | info | xmlrpc client is trying to connect to 192.168.xxx.22:2001/ with ["http://192.168.xxx.20:2001","iobroker:hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0 | 2021-10-14 16:48:57.478 | info | xmlrpc server is trying to listen on 192.168.xxx.20:2001
    hm-rpc.0 | 2021-10-14 16:48:57.413 | info | starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.18
    hm-rpc.0 | 2021-10-14 16:48:57.269 | debug | Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    hm-rpc.1 | 2021-10-14 16:48:57.186 | error | Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    hm-rpc.1 | 2021-10-14 16:48:57.169 | info | xmlrpc client is trying to connect to 192.168.xxx.22:2010/ with ["http://192.168.xxx.20:2010","iobroker:hm-rpc.1"]
    hm-rpc.1 | 2021-10-14 16:48:57.169 | info | xmlrpc server is trying to listen on 192.168.xxx.20:2010
    hm-rpc.1 | 2021-10-14 16:48:57.044 | info | starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.18
    das komische, wenn ich den rpc-adapter auf debug stelle, kommen auch nicht mehr log Einträge
    der hm-reg Adapter ist grün
    der hm-rpc (rfd -XML-RPC) ist rot
    der hm-rpc (Homematic-IP -XML-RPC) ist rot
    der hm-rpc (virtual device -XML-RPC) ist auch grün
    einen issue (397) habe ich auch schon geöffnet, aber vielleicht hat ja noch jemand das Problem
    mfg Farmer
    iobroker-system
    Node.js : v12.22.1 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.7)
    NPM : 6.14.12
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • F Farmer-cb
      Hallo
      kein https aktiv
      mfg Farmer
      iobroker-system
      NPM : 6.14.12
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @farmer-cb sagte in HM-RPC-Fehler:Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
      Hallo
      kein https aktiv
      mfg Farmer
      iobroker-system
      NPM : 6.14.12
      Deutet auf CCU Firewall-Einstellungen hin, evtl. davon mal ein Screenshot.
      Edit: Gerade deinen Screenshot im Issue gesehen, CCU not ready deutet daraufhin, dass da gewisse HMServer nicht gestartet werden konnten. Das könnte z. B. daran liegen, dass das Funkmodul nicht korrekt angeschlossen ist.
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        Hallo
        kein https aktiv
        mfg Farmer
        iobroker-system
        NPM : 6.14.12
        Farmer-cb
        @foxriver76 sagte in HM-RPC-Fehler:Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
        Hallo
        kein https aktiv
        mfg Farmer
        iobroker-system
        NPM : 6.14.12
        das War es, dadurch, das ich Raspberrymatic auf einem Proxmox nutze, habe ich das Funkmodul per usb drann und das war nicht richtig eingesteckt
        viiiiieeeelllleeeeennnn Dank für den richtigen Stupser in die Richtung
        • F Farmer-cb
          Hallo
          kein https aktiv
          mfg Farmer
          iobroker-system
          NPM : 6.14.12
          maxpd
          Hi habe das selbe Problem. Habe heue ein neues Gehäuse für den Raspi bekommen, welches komplett aus Metall ist. Meine Antenne ist keine USB, aber dennoch eine Externe. Ich habe ein Loch an die Seite in das Gehäuse gebohrt. Kann es sein, dass sich Metallgewinde an Metallgehäuse beisen? Oder Innen die Platine an das Metallgehäuse stößt? Muss ich morgen mal versuchen zu isolieren.
          maxpd
          Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
          • M maxpd
            M-A-X
            @maxpd ohne es jetzt genau zu wissen, aber du hast damit das ganze Gehäuse mit der Schirmung der Antenne verbunden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das schlecht ist.
            Lass doch mal den 'Deckel' des Gehäuses offen und schließe die Antenne OHNE durch das gebohrte Loch zu gehen an. Also einfach das Kabel durch den geöffneten Deckel führen.
            Und zu guter letzt noch nen Tipp: Du hast auf ein sehr altes thema 'geantwortet', Das als 'gelöst' markiert ist. Das ist evtl nicht zielführend, wenn du Hilfe brauchst :)
            • M M-A-X
              maxpd
              @m-a-x Die Sache mit dem isolieren wollte ich eh noch ausprobieren. Und die hat auch funktioniert.
              Ich habe das hier nur eingetragen, falls jemand ähnliche Probleme hat und hier landet. Dann dient das schon einmal als Hinweis. Das Topic war ja noch sehr kurz, sodass kein eigenes dazu notwendig war.
              maxpd
