  4. Node-Red Dashboard anzeigen wann Taster betätigt
    2.4k
    4.3k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 190 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Node_Red16
    Hallo, ich bin Node-Red Neuling, kann mir jemand helfen?
    ich habe einen esp32 microcontroller, der eine klingel darstellen soll.
    Programmierungumgebung ist visual stuido code.
    Die daten weren an per mqtt Broker an Node-Red übermittelt.
    Jetzt ist die Aufgabe das Klingel über Node-Red auszulösen. Was für ein flow muss ich dort anlegen?
    Des weiteren soll auf dem Dashboard angezeigt werden wann zueltzt geklingelt wurde egal ob über Dashboard oder über die Hardware ESp32 mit Taster, Klingel usw.
    Über jede Hilfe wär ich sehr dankbar
    • N Node_Red16
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @node_red16 Ich würde Dir ja gerne helfen, aber ein paar Gedanken zu den Basics musst Du Dir wohl selbst machen.
      Dreh-und Angelpunkt ist ja Dein mqtt. Du wirst über Deinem mqtt ja zeigen, welche Wert Dein ESP32 published, um den Status der Klingel anzuzeigen. Ebenso muss Dein ESP32 ein Topic subscriben, um dann ggf. zu Klingeln.
      Der Flow in NodeRed ist dann ziemlich einfach. Aber Du musst halt Programmieren, wie Du das Klingeln umsetzt, wenn ein "abonniertes Topic" seinen Status ändert.
      Schau halt erst mal, wie Du reagieren musst bzw. wie Du Dein ESP32 programmieren musst, dass es klingelt, wenn ein subscribed Topic sich ändert.
      Gibt ja einige Beispiele wenn Du googlest nach esp32 und mqtt.
