  4. Innogy Adapter startet nicht
innogy
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    BennoO
    Seit dem update auf einer neueren js-controller funktioniert der Adapter nicht mehr. Die Verbindung mit Host und Lebenszeichen sind kurzzeitig vorhanden, aber dann gehen sie wieder weg. In meiner Produktiven Instanz funktioniert es noch. Wer kann helfen, die Ursache zu finden. Habe schon einige Sachen versucht, wie z.B. wieder die 0.3.6 zu installieren.
    • B BennoO
      Thomas BraunT Offline
      @bennoo
      Und das Log File sagt uns zu der ganzen Geschichte?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @bennoo
        BennoO
        Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe die Schritte bezgl. der Installation geprüft und aus meiner Sicht ist alles OK.
        Hier ist der Auszug aus dem Protokoll. Ich hoffe Sie können etwas erkennen und mir Hinweise geben.
        Vielen Dank
        Benno
        2021-10-14 21:30:17.184  - info: host.raspberrypi "system.adapter.innogy-smarthome.0" enabled
        2021-10-14 21:30:17.435  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 18332
        2021-10-14 21:30:19.547  - info: innogy-smarthome.0 (18332) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
        2021-10-14 21:30:22.777  - info: innogy-smarthome.0 (18332) Initialization sequence completed: found 82 devices
        2021-10-14 21:30:22.800  - warn: innogy-smarthome.0 (18332) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:22.811  - warn: innogy-smarthome.0 (18332) Unknown state (please report to dev):isCapturing {"name":"isCapturing","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:22.813  - warn: innogy-smarthome.0 (18332) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:22.814  - warn: innogy-smarthome.0 (18332) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:22.815  - warn: innogy-smarthome.0 (18332) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:22.822  - warn: innogy-smarthome.0 (18332) Unknown state (please report to dev):motionDetected {"name":"motionDetected","lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:22.841  - warn: innogy-smarthome.0 (18332) Unknown state (please report to dev):motionDetected {"name":"motionDetected","value":false,"lastchanged":"2021-10-14T18:39:10.718Z"}
        2021-10-14 21:30:23.061  - error: innogy-smarthome.0 (18332) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-10-14 21:30:23.062  - error: innogy-smarthome.0 (18332) unhandled promise rejection: Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?
        2021-10-14 21:30:23.065  - error: innogy-smarthome.0 (18332) Error: Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?
            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2259:17)
            at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
            at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5)
            at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
        2021-10-14 21:30:23.066  - error: innogy-smarthome.0 (18332) Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?
        2021-10-14 21:30:23.068  - error: innogy-smarthome.0 (18332) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-10-14 21:30:23.069  - error: innogy-smarthome.0 (18332) unhandled promise rejection: Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?.Value
        2021-10-14 21:30:23.070  - error: innogy-smarthome.0 (18332) Error: Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?.Value
        2021-10-14 21:30:23.071  - error: innogy-smarthome.0 (18332) Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?.Value
        2021-10-14 21:30:23.073  - warn: innogy-smarthome.0 (18332) State "innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?.Value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-10-14 21:30:23.081  - info: innogy-smarthome.0 (18332) State value to set for "innogy-smarthome.0.Flur-oben.Flur-oben-Rauchmelder.IsSmokeAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:23.104  - info: innogy-smarthome.0 (18332) State value to set for "innogy-smarthome.0.Flur-Unten.Flur-unten-SmartCam.IsCapturing" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:23.106  - info: innogy-smarthome.0 (18332) State value to set for "innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Rauchmelder.IsSmokeAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:23.108  - info: innogy-smarthome.0 (18332) State value to set for "innogy-smarthome.0.Flur-Unten.Flur-unten-Rauchmelder.IsSmokeAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:23.229  - info: innogy-smarthome.0 (18332) State value to set for "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Bewegungsmelder-Medion.MotionDetected" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:23.543  - info: innogy-smarthome.0 (18332) terminating
        2021-10-14 21:30:23.545  - warn: innogy-smarthome.0 (18332) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2021-10-14 21:30:24.320  - warn: innogy-smarthome.0 (18332) get state error: Connection is closed.
        2021-10-14 21:30:24.493  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2021-10-14 21:30:24.494  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        2021-10-14 21:30:25.573  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 18383
        2021-10-14 21:30:27.493  - info: innogy-smarthome.0 (18383) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
        2021-10-14 21:30:30.871  - info: innogy-smarthome.0 (18383) Initialization sequence completed: found 82 devices
        2021-10-14 21:30:30.891  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:30.905  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) Unknown state (please report to dev):isCapturing {"name":"isCapturing","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:30.908  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:30.910  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:30.911  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:30.921  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) Unknown state (please report to dev):motionDetected {"name":"motionDetected","lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:30.942  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) Unknown state (please report to dev):motionDetected {"name":"motionDetected","value":false,"lastchanged":"2021-10-14T18:39:10.718Z"}
        2021-10-14 21:30:31.157  - error: innogy-smarthome.0 (18383) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-10-14 21:30:31.158  - error: innogy-smarthome.0 (18383) unhandled promise rejection: Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?
        2021-10-14 21:30:31.161  - error: innogy-smarthome.0 (18383) Error: Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?
        2021-10-14 21:30:31.162  - error: innogy-smarthome.0 (18383) Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?
        2021-10-14 21:30:31.164  - error: innogy-smarthome.0 (18383) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-10-14 21:30:31.165  - error: innogy-smarthome.0 (18383) unhandled promise rejection: Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?.Value
        2021-10-14 21:30:31.166  - error: innogy-smarthome.0 (18383) Error: Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?.Value
        2021-10-14 21:30:31.167  - error: innogy-smarthome.0 (18383) Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?.Value
        2021-10-14 21:30:31.177  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) State "innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?.Value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-10-14 21:30:31.185  - info: innogy-smarthome.0 (18383) State value to set for "innogy-smarthome.0.Flur-oben.Flur-oben-Rauchmelder.IsSmokeAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:31.301  - info: innogy-smarthome.0 (18383) State value to set for "innogy-smarthome.0.Flur-Unten.Flur-unten-SmartCam.IsCapturing" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:31.303  - info: innogy-smarthome.0 (18383) State value to set for "innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Rauchmelder.IsSmokeAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:31.305  - info: innogy-smarthome.0 (18383) State value to set for "innogy-smarthome.0.Flur-Unten.Flur-unten-Rauchmelder.IsSmokeAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:31.332  - info: innogy-smarthome.0 (18383) State value to set for "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Bewegungsmelder-Medion.MotionDetected" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:31.340  - info: innogy-smarthome.0 (18383) terminating
        2021-10-14 21:30:31.343  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2021-10-14 21:30:32.371  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) get state error: Connection is closed.
        2021-10-14 21:30:32.373  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) get state error: Connection is closed.
        2021-10-14 21:30:32.374  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) get state error: Connection is closed.
        2021-10-14 21:30:32.375  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) get state error: Connection is closed.
        2021-10-14 21:30:32.376  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) get state error: Connection is closed.
        2021-10-14 21:30:32.377  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) get state error: Connection is closed.
        2021-10-14 21:30:32.378  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) get state error: Connection is closed.
        2021-10-14 21:30:32.379  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) get state error: Connection is closed.
        2021-10-14 21:30:32.380  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) get state error: Connection is closed.
        2021-10-14 21:30:32.381  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) get state error: Connection is closed.
        2021-10-14 21:30:32.382  - warn: innogy-smarthome.0 (18383) get state error: Connection is closed.
        2021-10-14 21:30:32.532  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2021-10-14 21:30:32.533  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        2021-10-14 21:30:33.620  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 18398
        2021-10-14 21:30:35.628  - info: innogy-smarthome.0 (18398) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
        2021-10-14 21:30:38.909  - info: innogy-smarthome.0 (18398) Initialization sequence completed: found 82 devices
        2021-10-14 21:30:38.928  - warn: innogy-smarthome.0 (18398) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:38.940  - warn: innogy-smarthome.0 (18398) Unknown state (please report to dev):isCapturing {"name":"isCapturing","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:38.943  - warn: innogy-smarthome.0 (18398) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:38.944  - warn: innogy-smarthome.0 (18398) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:38.945  - warn: innogy-smarthome.0 (18398) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:38.956  - warn: innogy-smarthome.0 (18398) Unknown state (please report to dev):motionDetected {"name":"motionDetected","lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
        2021-10-14 21:30:38.979  - warn: innogy-smarthome.0 (18398) Unknown state (please report to dev):motionDetected {"name":"motionDetected","value":false,"lastchanged":"2021-10-14T18:39:10.718Z"}
        2021-10-14 21:30:39.243  - error: innogy-smarthome.0 (18398) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-10-14 21:30:39.244  - error: innogy-smarthome.0 (18398) unhandled promise rejection: Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?
        2021-10-14 21:30:39.248  - error: innogy-smarthome.0 (18398) Error: Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?
        2021-10-14 21:30:39.249  - error: innogy-smarthome.0 (18398) Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?
        2021-10-14 21:30:39.251  - error: innogy-smarthome.0 (18398) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-10-14 21:30:39.252  - error: innogy-smarthome.0 (18398) unhandled promise rejection: Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?.Value
        2021-10-14 21:30:39.253  - error: innogy-smarthome.0 (18398) Error: Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?.Value
        2021-10-14 21:30:39.254  - error: innogy-smarthome.0 (18398) Invalid ID: innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?.Value
        2021-10-14 21:30:39.265  - warn: innogy-smarthome.0 (18398) State "innogy-smarthome.0.Virtual.Alarmanlage-Aktiv?.Value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-10-14 21:30:39.273  - info: innogy-smarthome.0 (18398) State value to set for "innogy-smarthome.0.Flur-oben.Flur-oben-Rauchmelder.IsSmokeAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:39.284  - info: innogy-smarthome.0 (18398) State value to set for "innogy-smarthome.0.Flur-Unten.Flur-unten-SmartCam.IsCapturing" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:39.287  - info: innogy-smarthome.0 (18398) State value to set for "innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Rauchmelder.IsSmokeAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:39.288  - info: innogy-smarthome.0 (18398) State value to set for "innogy-smarthome.0.Flur-Unten.Flur-unten-Rauchmelder.IsSmokeAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:39.421  - info: innogy-smarthome.0 (18398) State value to set for "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Bewegungsmelder-Medion.MotionDetected" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-10-14 21:30:39.465  - info: innogy-smarthome.0 (18398) terminating
        2021-10-14 21:30:39.468  - warn: innogy-smarthome.0 (18398) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2021-10-14 21:30:40.254  - warn: innogy-smarthome.0 (18398) get state error: Connection is closed.
        2021-10-14 21:30:40.399  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2021-10-14 21:30:40.400  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
        2021-10-14 21:30:40.401  - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because restart loop detected
        • B BennoO
          Vielen Dank
          Benno
          @bennoo
          Ein Datenpunkt darf keine Sonderzeichen wie ? beinhalten. Nenn den gescheit.
          Und halte deine nodeJS-Installation auf Stand.
            @bennoo
            BennoO
            Vielen Dank für den Hinweis. Der Datenpunkt war standardmäßig im System so benannt. Umbenennung hat geholfen. Problem gelöst.
            BennoO
            • B BennoO
              BennoO
              @bennoo sagte in Innogy Adapter startet nicht:
              Dann mach ein Issue dazu auf, damit das im Adapter auch geändert werden kann, wenn das schon von daher falsch kommt.
              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                werner2000xW Offline
                werner2000x
                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                @thomas-braun Mein innogy adapter startet auch nicht mehr. Es soll der Port 3000 in use sein. Stimmt auch, da dort Grafana den Port nutzt. Nur es hat ja schon mal funktioniert. Kann man den Port vom innogy Adapter umstellen oder sollte man den Grafana Port umstellen?
                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                Google Nest Pro Hub
                HA auf uGreen dxp4800
                • werner2000xW werner2000x
                  @werner2000x
                  Keine Ahnung. Hab weder den einen noch den anderen Adapter im Einsatz.
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/issues/56
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      werner2000x
                      @glasfaser Danke., hat geklappt. Nach Stoppen von Grafana konnte der innogy Adapter wieder initialisiert werden. :-)
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
