  4. CC2531 wird nicht erkannt RPI2?
    5.6k
cc2531 zigbee
5 Beiträge 2 Kommentatoren 248 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Hi
    als temporäre Einstiegslösung wollte ich einen CC2531 am RPI2 nutzen.
    Leider wird er für mein Verständnis nicht gefunden.
    Der Zigbee Adapter (1.5.6 und 1.6.3) startet nicht:
    zigbee.0
    	2021-10-12 17:16:41.953	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2021-10-12 17:16:41.951	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2021-10-12 17:16:41.948	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
    Der Versuch die mit:
    ls -l /dev/serial/by-id
    endet im Fehler:
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Also wollte ich im Bootvorgang nachsehen ob dort bei den USBs ein Texas Instruments Chip gefunden wird, was leider auch nicht der Fall ist:
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
    [    0.000000] Linux version 5.10.63-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc        -8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34)        #1457 SMP Tue Sep 28 11:25:31 BST 2021
    [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
    [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
    [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio        n cache
    [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
    [    0.000000] random: fast init done
    [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
    [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 M        iB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share        d-dma-pool
    [    0.000000] Zone ranges:
    [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
    [    0.000000]   Normal   empty
    [    0.000000] Movable zone start for each node
    [    0.000000] Early memory node ranges
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
    [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
    [    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
    [    0.000000]   DMA zone: 2133 pages used for memmap
    [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
    [    0.000000]   DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
    [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50828 r8192 d22900 u81920
    [    0.000000] pcpu-alloc: s50828 r8192 d22900 u81920 alloc=20*4096
    [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
    [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_a        lsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 b        cm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  consol        e=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a560571a-02 rootfstype=ext4 elevator        =deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                   Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes,        linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, li        near)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] Memory: 878812K/970752K available (10240K kernel code, 1312K rwda        ta, 2948K rodata, 1024K init, 863K bss, 26404K reserved, 65536K cma-reserved)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    [    0.000000] ftrace: allocating 32055 entries in 63 pages
    [    0.000000] ftrace: allocated 63 pages with 6 groups
    [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jif        fies.
    [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 wit        h crng_init=1
    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:        0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
    [    0.000011] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 43980        46511078ns
    [    0.000029] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
    [    0.000383] Console: colour dummy device 80x30
    [    0.000483] printk: console [tty1] enabled
    [    0.000552] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
    [    0.000591] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.000868] LSM: Security Framework initializing
    [    0.001169] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linea        r)
    [    0.001206] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes,        linear)
    [    0.003085] cgroup: Disabling memory control group subsystem
    [    0.003468] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [    0.004186] CPU0: update cpu_capacity 1024
    [    0.004210] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
    [    0.006005] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
    [    0.006276] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.007560] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.009218] CPU1: update cpu_capacity 1024
    [    0.009231] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
    [    0.011244] CPU2: update cpu_capacity 1024
    [    0.011258] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
    [    0.013005] CPU3: update cpu_capacity 1024
    [    0.013018] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
    [    0.013252] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [    0.013282] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
    [    0.013297] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [    0.013311] CPU: Virtualization extensions available.
    [    0.014664] devtmpfs: initialized
    [    0.036354] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7        rev 5
    [    0.036725] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [    0.036768] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.041015] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.042723] NET: Registered protocol family 16
    [    0.047940] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
    [    0.055284] audit: initializing netlink subsys (disabled)
    [    0.055776] audit: type=2000 audit(0.050:1): state=initialized audit_enabled=        0 res=1
    [    0.056659] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.057926] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint        registers.
    [    0.057949] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [    0.058353] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [    0.079433] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
    [    0.100322] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021        -09-28T11:32:50, variant start
    [    0.110336] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 778b6a4f3c7d8        d48bb63c02c47bcfbac79417bea
    [    0.164855] Kprobes globally optimized
    [    0.172451] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
    [    0.175374] SCSI subsystem initialized
    [    0.175747] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    0.175839] usbcore: registered new interface driver hub
    [    0.175940] usbcore: registered new device driver usb
    [    0.178648] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    1.923347] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    1.923506] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [    1.923781] FS-Cache: Loaded
    [    1.924239] CacheFiles: Loaded
    [    1.940969] NET: Registered protocol family 2
    [    1.941325] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, line        ar)
    [    1.943420] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144        bytes, linear)
    [    1.943506] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes,        linear)
    [    1.943785] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    1.943984] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [    1.944241] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [    1.944322] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [    1.945294] NET: Registered protocol family 1
    [    1.946538] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    1.946560] RPC: Registered udp transport module.
    [    1.946575] RPC: Registered tcp transport module.
    [    1.946590] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    1.948854] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counter        s available
    [    1.954140] Initialise system trusted keyrings
    [    1.954676] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
    [    1.966829] zbud: loaded
    [    1.969656] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    [    1.970877] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    1.970957] Key type id_resolver registered
    [    1.970974] Key type id_legacy registered
    [    1.971175] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    1.971194] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering        ...
    [    1.972812] Key type asymmetric registered
    [    1.972834] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    1.972935] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        49)
    [    1.972955] io scheduler mq-deadline registered
    [    1.972972] io scheduler kyber registered
    [    1.976444] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
    [    1.985044] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
    [    1.990665] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656        x416
    [    1.997420] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
    [    1.997938] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000        000(1024 MiB)
    [    1.999127] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f2        00000
    [    2.016908] brd: module loaded
    [    2.034206] loop: module loaded
    [    2.036626] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    [    2.039042] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [    2.039457] usbcore: registered new interface driver lan78xx
    [    2.039550] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [    2.039584] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    [    2.768112] Core Release: 2.80a
    [    2.768137] Setting default values for core params
    [    2.768182] Finished setting default values for core params
    [    2.968746] Using Buffer DMA mode
    [    2.968764] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
    [    2.968779] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
    [    2.968799] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
    [    2.968877] Dedicated Tx FIFOs mode
    [    2.969656] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514        000 dma = 0xf7514000 len=9024
    [    2.969701] FIQ FSM acceleration enabled for :
                   Non-periodic Split Transactions
                   Periodic Split Transactions
                   High-Speed Isochronous Endpoints
                   Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
    [    2.969720] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
    [    2.969825] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
    [    2.969846] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807c9978 length 36
    [    2.969869] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
    [    2.969901] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
    [    2.969956] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number        1
    [    2.970046] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
    [    2.970108] Init: Port Power? op_state=1
    [    2.970123] Init: Power Port (0)
    [    2.970635] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc        dDevice= 5.10
    [    2.970660] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
    [    2.970679] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    [    2.970698] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7+ dwc_otg_hcd
    [    2.970716] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
    [    2.971856] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    2.971955] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [    2.973681] dwc_otg: FIQ enabled
    [    2.973703] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    [    2.973718] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    [    2.973741] Module dwc_common_port init
    [    2.974221] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [    2.974639] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [    2.976181] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
    [    2.979222] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    2.979241] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    2.980089] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
    [    2.980457] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    2.981672] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    2.982149] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    [    2.982380] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [    2.982396] usbhid: USB HID core driver
    [    2.989366] Initializing XFRM netlink socket
    [    2.989432] NET: Registered protocol family 17
    [    2.989656] Key type dns_resolver registered
    [    2.990429] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [    2.990671] registered taskstats version 1
    [    2.990714] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    2.991938] Key type ._fscrypt registered
    [    2.991962] Key type .fscrypt registered
    [    2.991978] Key type fscrypt-provisioning registered
    [    3.007452] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
    [    3.007601] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
    [    3.007964] printk: console [ttyAMA0] enabled
    [    3.011227] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive        r
    [    3.014329] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000)
    [    3.062092] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
    [    3.066149] of_cfs_init
    [    3.066581] of_cfs_init: OK
    [    3.068067] Waiting for root device PARTUUID=a560571a-02...
    [    3.098892] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    [    3.195766] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming wr        ite-enable
    [    3.199237] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
    [    3.200637] mmcblk0: mmc0:aaaa SE16G 14.8 GiB
    [    3.203745]  mmcblk0: p1 p2
    [    3.222402] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O        pts: (null)
    [    3.222538] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [    3.223518] devtmpfs: mounted
    [    3.231847] Freeing unused kernel memory: 1024K
    [    3.299148] Run /sbin/init as init process
    [    3.299165]   with arguments:
    [    3.299180]     /sbin/init
    [    3.299194]     splash
    [    3.299207]   with environment:
    [    3.299220]     HOME=/
    [    3.299234]     TERM=linux
    [    3.318725] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
    [    3.318962] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    [    3.559262] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcd        Device= 2.00
    [    3.559298] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [    3.560515] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [    3.560692] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
    [    3.878780] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
    [    3.927610] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [    4.009217] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, b        cdDevice= 2.00
    [    4.009253] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber        =0
    [    4.012521] smsc95xx v2.0.0
    [    4.082929] NET: Registered protocol family 10
    [    4.085266] Segment Routing with IPv6
    [    4.121913] libphy: smsc95xx-mdiobus: probed
    [    4.123606] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-        1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:c2:18:be
    [    4.172276] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL        INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +        XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybr        id)
    [    4.174038] systemd[1]: Detected architecture arm.
    [    4.244297] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
    [    4.529293] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
    [    5.356340] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    5.381501] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    5.381675] systemd[1]: Reached target Swap.
    [    5.382599] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    5.383127] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory W        atch.
    [    5.384361] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
    [    5.385401] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
    [    5.390433] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
    [    5.391730] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [    5.393316] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
    [    5.598498] i2c /dev entries driver
    [    6.289112] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [    6.440186] systemd-journald[117]: Received request to flush runtime journal        from PID 1
    [    7.331257] mc: Linux media interface: v0.10
    [    7.331892] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u        nknown, you have been warned.
    [    7.334783] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
    [    7.334828] [vc_sm_connected_init]: start
    [    7.342538] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
    [    7.419399] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [    7.472664] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
    [    7.489931] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
    [    7.493504] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
    [    7.505584] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i        s unknown, you have been warned.
    [    7.511182] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
    [    7.598517] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
    [    7.621976] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality        is unknown, you have been warned.
    [    7.635849] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev        /video13
    [    7.637649] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de        v/video14
    [    7.639017] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de        v/video15
    [    7.640535] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/        video16
    [    7.640595] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro        ller
    [    7.640634] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr        oller
    [    7.640664] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr        oller
    [    7.640692] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr        oller
    [    7.641166] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
    [    7.643961] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
    [    7.644071] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
    [    7.652032] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
    [    7.652130] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
    [    7.657197] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
    [    7.657290] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
    [    7.662855] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
    [    7.662958] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
    [   11.390707] random: crng init done
    [   11.390772] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [   11.897343] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
    [   12.111589] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d        atabase
    [   12.273254] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [   12.298833] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:1        02396k SSFS
    [   12.673184] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver [SMSC LAN8700] (        mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=POLL)
    [   12.673800] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [   12.689947] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
    [   17.919966] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control        off
    [   17.920035] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [   19.205378] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net        .ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
    Der CC2531 blinkt mit der roten LED in ca. 1 Sekunden Abständen und soll fertig geflasht sein. Stimmt definitiv etwas mit dem Stick nicht oder kann ich noch etwas versuchen? Den RPI bzw. IObroker habe ich bereits 2 mal neu aufgesetzt.
    Thx vorab!
      Hi
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      endet im Fehler:
      [    3.299194]     splash
      [    3.299220]     HOME=/
      Thx vorab!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @pete0815
      Offensichtlich wird in der Version die du drauf hast keine serielle Schnittstelle unter /serial/by-Id angelegt. Bitte prüfen:
      lsusb ob der Stick überhaupt erkannt wurde
      ls /dev/ttyA* um zu sehen ob unter /dev/ttzACMx oder /dev/tryAMAx ein port angelegt wurde.
      A.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @pete0815
        A.
        Danke!
        @asgothian said in CC2531 wird nicht erkannt RPI2?:
        lsusb
        pi@raspberrypi:~ $ lsusb
        Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast                       Ethernet Adapter
        Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        Nichts gefunden.
        pi@raspberrypi:~ $ ls /dev/ttyA*
        /dev/ttyAMA0
        Ist das die interne serielle Schnittstelle auf den GPIOs?
          Danke!
          lsusb
          Nichts gefunden.
          /dev/ttyAMA0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @pete0815 weiß ich nicht. Der Stick taucht am usb garnicht auf. Deswegen gibt es auch keine serielle Schnittstelle.
          A.
            A.
            @asgothian
            Thx, also der Stick das Problem.
            Teste nochmal ein anderes USB Device um zu gucken ob der USB Hub ok ist, aber gehe vom Stick aus.
            edit: ja, ob der Stick drinsteckt oder nicht lsusb wirft die gleiche Geräte raus. Somit der Stick nicht ok.
