  5. Kommazahl aus String in Zahl umwandeln
    2.8k
    4.9k
    4.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    mibr85
    schrieb am zuletzt editiert von mibr85
    Hallo zusammen
    ich bin relativ neu in der Blockly-Welt und bin auf ein Problem gestossen:
    Ich habe einen Windsensor (MobileAlerts) der mir die Windgeschwindigkeit leider mit Einheit zurück gibt.
    Um die Geschwindigkeit aber in KNX weiter verarbeiten zu können muss die einheit weg. ich hab schon einen Tag Google befragt komme aber nicht so richtig weiter.
    Hier Schreibe ich meine Datenpunkte auf den KNX Bus
    Mit "Zahl" wird leider nur die Zahl vor dem Komma ausgegeben.
    Was muss ich ändern damit die komplette kommazahl ausgegeben wird?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    Grüsse Micha
    • M mibr85
      Hallo zusammen
      Grüsse Micha
      @mibr85 sagte: Was muss ich ändern damit die komplette kommazahl ausgegeben wird?
      Eine JS-Funktion mit Ergebnis mit folgendem Inhalt:
      return parseFloat(string.replace(',','.'));
        mibr85
        Danke für die schnelle Antwort.
        ich finde den ausdruck "kommaZahl mit: string" leider nicht 😧
        G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mibr85
          guergen
          schrieb am zuletzt editiert von guergen
          @mibr85
          Dann erscheint er in der Funktionsleiste
          • M mibr85
            @mibr85 sagte: ich finde den ausdruck "kommaZahl mit: string" leider nicht
            Erst die JS-Funktion mit Ergebnis erstellen, damit man sie verwenden kann.
            • G guergen
              @mibr85
              mibr85
              @guergen
              funktioniert leider nicht, ich bekomme die funktion nicht in den Block "steuer objekt ID mit"
              • M mibr85
                @guergen
                @mibr85
                  mibr85
                  Kaum macht man es richtig, funktioniert es aufeinmal 🤷
                  Vielen Dank
