  3. Cloud Dienste
  4. [solved]Google home kann iobroker nicht erreichen
    6.5k
google homeiot
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Christof.KacC Offline
    Christof.Kac
    schrieb am zuletzt editiert von Christof.Kac
    seit zwei Tagen sagt mein Google Home, dass er ioBroker nicht erreichen kann.
    Der iot Adapter ist aber grün und auch ein Neustart des Adapters und des Google Home hat nichts gebracht.
    Damit fehlt mir jegliche Möglichkeit, hier etwas zu debuggen.
    Was kann ich tun?
    Christof
    ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
      Christof.Kac
      falls sich jemand mit dem gleichen Problem rumschlägt: Lösung war es in der Google Home App zu versuchen, iobroker noch einmal zu verknüpfen.
      Dort gab es dann die Option, die Verbindung zu erneuern und siehe da, alles geht wieder.
      Bis dann
      Christof
      M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Christof.KacC Christof.Kac
        Bis dann
        Christof
        Mephist0
        @christof-kac Danke für den Hinweis. Hatte eben dasselbe Problem und deine Antwort hat mir geholfen. Danke dir!
          Bis dann
          Christof
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @christof-kac
          Moin Moin , wo finde ich diese Option in der App?
          • haselchenH haselchen
            @christof-kac
            Mephist0
            @haselchen In der Google Home App links oben auf das Plus, dann "Gerät einrichten"->"Mit Geräten von Google kompatibel" -> "ioBroker" -> "Reconnect account"
            • M Mephist0
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mephist0
              Okay das war schonmal der richtige Weg. Danke dafür .
              Allerdings schreibt die App Iobroker verknüpft und gleich danach : es ist ein Fehler aufgetreten.
              Muss ich noch irgendwo etwas einstellen?
                @mephist0
                Mephist0
                @haselchen Hast du obiges Problem oder willst du das erstmalig initial einrichten?
                • M Mephist0
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mephist0
                  Ich habe eine Google Home Mini und der wird mit einer MP3 bespielt sobald jemand auf die Klingel drückt.
                  Nun ist es so, dass der GHM sich beim Drücken erstmal wieder neu mit dem WLAN verbindet aber die MP3 nicht abspielt.
                  Keine Ahnung warum das Gerät sich dauernd neu verbindet.
                  Mit der Verknüpfung wollte ich jetzt mal was anderes ausprobieren.
                    Mephist0
                    @haselchen Dann bist du in diesem Threat falsch. Dann recherchiere mal, wie man generell Google Home mit iobroker einrichtet. Scheinbar kann/darf ich hier keine Links posten. Aber mit Google/SuFu kommst du auf jeden Fall weiter. Der Threat hier heißt "google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen"
