  4. zigbee // Aqara TVOC Air Quality Monitor
10 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    gosund
    schrieb am zuletzt editiert von gosund
    Hat schon jemand erfolgreich den Aqara TVOC Air Quality Monitor per ZigBee einbinden können?
    https://www.aqara.com/us/product/tvoc-air-quality-monitor
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/VOCKQJK11LM.html
    Das Gerät wird erkannt und läßt sich paaren, liefert jedoch keine Datenpunkte:
    Error: Device 0x54ef441000xxxxxx "lumi.airmonitor.acn01" not described in statesMapping.. undefined
    New device joined '0x54ef441000xxxxxx' model lumi.airmonitor.acn01
    Interview successful: [object Object]
    Laut https://zigbee.blakadder.com/all.html ist der Sensor kompatibel mit iobroker?!
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gosund
      Jan.S100
      @gosund Ja, funktioniert nach mehrmaligem Anlernen.
      Klappte bei mir nicht beim ersten Mal.
      Jan
      • G Offline
        gosund
        @jan-s100
        Welche Version des ZigBee Adapters verwendest Du?
        Und welchen Adapter (Hardware) hast Du?
        Nach dem Update auf 1.6.3 sehe ich die Datenpunkte, allerdings noch keine Werte. Mal sehen, ob es klappt und wie lange es dauert, bis etwas angezeigt wird. Bislang zeigt er nur die link_quality an :(
        Update: Bislang noch keine Werte. Im Log sehe ich folgendes:
        zigbee.0
        	2021-09-28 20:52:09.974	warn	DeviceConfigure failed 0x54ef441000xxxxxx lumi.airmonitor.acn01, attempt 1 (Error: Bind 0x54ef441000xxxxxx/1 msTemperatureMeasurement from '0x00124b001ec84d42/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7))
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gosund
          @jan-s100
          zigbee.0
          Jan.S100
          @gosund Löschen und nochmal anlernen.
          Die Werte erscheinen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sofort, der Luftgütewert kam etwas später.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gosund
            @jan-s100
            zigbee.0
            Jan.S100
            @gosund Ach so Zigbee Adapter 1.6.3
            Hardware CONBEE II, geht auch mit CC2538+CC2592.
            • J Jan.S100
              gosund
              Entfernen und erneut anlernen habe ich mittlerweile etliche Male durchgeführt, leider ohne Erfolg bislang.
              Du meinst schon das Entfernen über das Mülleimer Symbol der Kachel, Haken bei 'Löschen erzwingen' und dann neu paaren?
              Neu Anlernen dann durch langes Drücken des Buttons am Sensor starten. Oder hast Du es anders gemacht?
              Als Hardware nutze ich einen CC2530 /CC2592 mit der letzten ZigBee 1.2 Firmware.
              • G gosund
                Jan.S100
                @gosund Ja. Genau so hat es bei mir geklappt, beim Anlernen habe ich zwischendurch den Knopf gedrückt. Also nicht lang sondern kurz.
                Irgendwann hat es geklappt.
                • J Jan.S100
                  gosund
                  @jan-s100 Also optimal ist das nicht. Habe es zig mal probiert, raspberry runtergefrahren, Strom weg, etc. Jetzt gerade hat es das erste mal geklappt: Ich sehe Temperatur und Feuchte, aber leider immer noch keinen VOC.
                  Update: Der VOC kam jetzt nach ein paar Minuten.
                  • G gosund
                    Jan.S100
                    @gosund 👍Optimal bestimmt nicht.
                    Super das es jetzt geklappt hat.
                    • mahuMUCM Offline
                      mahuMUCM Offline
                      mahuMUC
                      schrieb am zuletzt editiert von mahuMUC
                      habe mir jetzt auch diesen Aqara TVOC Air Quality Monitor zugelegt, scheint erstmal ein interessantes Gerät zu sein.
                      Ich musste den zigbee adapter erst vom release stand auf den v1.6.4 updaten um ihn mit Werten zu koppeln.
                      Leider scheint er aber die Werte bis auf wenige Ausnahmen nur ca. 1 mal pro Stunde an den iobroker zu melden:
                      Am Display sieht man aber auch zwischendurch andere Werte.
                      Ist das normal oder kann man das Intervall irgendwie beeinflussen ?
                      Danke und VG
                      Edit:
                      hab nach etwas suchen etwas in den aqara faqs gefunden, scheint also normal zu sein wenn die Werte sich nur minimal ändern:
                      "If the temperature, humidity and atmospheric pressure vary only a bit, data will be reported once an hour.
                      If the temperature variation exceeds 0.5℃ (1℉), the humidity variation exceeds 6% and the atmospheric pressure is no less than 25hPa, data will be reported instantly."
