  4. Netamo Cam, Überwachung aus und einschalten
    6.4k
42 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    @juggi1962
    im Prinzip so...
    function StartKameraTerasse() {
        var lUrl = 'http://' +
            getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.IP_AdresseTerasse').val +
            getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.Key1Terasse').val +
            '/command/changestatus?status=on';
        if (logging) log('das ist die URL: '  + lUrl, 'warn');
        request.post({
            url:     lUrl
        }, function(error, response, body) {
            if (error) log(error, 'error');
    function StartKameraEingang() {
            getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.IP_AdresseEingang').val +
            getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.Key1Eingang').val +
        request.post({
            url:     lUrl
    juggi1962
    @htrecksler das habe ich aber in zwei Scripte einmal Start Stop für Eingang und ein Script Start Stop für Terrasse
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • J juggi1962
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @juggi1962 zeig mal die scripte und das log.
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      J 3 Antworten Letzte Antwort
        juggi1962
        schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                getState('0_userdata.0.Daten_Cam_Eingang_Terrasse.IP_Cam_Eingang').val +
                getState('0_userdata.0.Daten_Cam_Eingang_Terrasse.Key_Cam_Eingang').val +
            request.post({
                url:     lUrl
        function StoppKameraEingang() {
                '/command/changestatus?status=off';
            request.post({
                url:     lUrl
        on('0_userdata.0.Alarmsensoren.Wohnungstuer', function (obj) {
            if  (obj.state.val === false || obj.state.val == "false") {
                ('0_userdata.0.Daten_Cam_Eingang_Terrasse.IP_Cam_Eingang');
                log('Kamera manuell eingeschaltet!', 'warn');
            if  (obj.state.val === true || obj.state.val == "true") {
                log('Kamera manuell ausgeschaltet!', 'warn');
          juggi1962
          @htrecksler ```
          27.9.2021, 21:38:08.455 [info ]: javascript.0 (31208) Stop script script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
          27.9.2021, 21:38:08.466 [info ]: javascript.0 (31208) Start javascript script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
          27.9.2021, 21:38:08.489 [info ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: registered 1 subscription and 0 schedules
          27.9.2021, 21:38:26.120 [info ]: javascript.0 (31208) Stop script script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
          27.9.2021, 21:38:26.128 [info ]: javascript.0 (31208) Start javascript script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
          27.9.2021, 21:38:26.136 [info ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: registered 1 subscription and 0 schedules
          27.9.2021, 21:38:39.567 [warn ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: Kamera manuell eingeschaltet!
          27.9.2021, 21:39:19.165 [warn ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: Kamera manuell ausgeschaltet!
          27.9.2021, 21:41:33.689 [info ]: javascript.0 (31208) Stop script script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
          27.9.2021, 21:41:33.699 [info ]: javascript.0 (31208) Start javascript script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
          27.9.2021, 21:41:33.704 [info ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: registered 1 subscription and 0 schedules
          27.9.2021, 21:43:44.623 [warn ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: Kamera manuell ausgeschaltet!
          27.9.2021, 21:45:04.454 [warn ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: Kamera manuell eingeschaltet!
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • J juggi1962
            @htrecksler ```
            juggi1962
            @juggi1962 bei dem Log habe ich mal die Türe geöffnet und dann wieder geschlossen. Bei Netatmo hat sich aber nichts verändert, Status blieb immer auf on
              juggi1962
              @htrecksler Ich muss leider schluss machen, aber wie ich gerade sehe bist du auch offline.
              Vielleicht findest du ja morgen mal Zeit um dir die Scripte anszuschauen.
              Wäre dir sehr dankbar dafür, wenn wir das gemeinsam zum laufen bekommen würden.
              Gute Nacht und Gruß aus TIROL Jürgen
              htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
              • J juggi1962
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @juggi1962
                Ja, das kriegen wir hin. Auf jeden Fall müssen deine beiden Scripte in 1 Script zusammengeführt werden.
                Und in deinem 2. Script musst Du dann die Funktion aufrufen und nicht den Datenpunkt eintragen
                    request.post({
                        url:     lUrl
                    request.post({
                        url:     lUrl
                        StartKameraEingang();
                        StoppKameraEingang();
                Lass am besten die Leerzeilen zwischen den Codezeilen weg. Das kann man sonst echt schwer lesen.
                Ich hab das aus deinen Scripten jetzt einfach im Forumeditor zusammenkopiert. Keine Gewähr das das von der Syntax alles richtig ist, aber vom Prinzip muss es so sein.
                Gruss Hermann
                • J juggi1962
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @juggi1962 ich bin allerdings auch erst wieder heute Abend hier online
                  Gruss Hermann
                    @juggi1962
                        request.post({
                            url:     lUrl
                        request.post({
                            url:     lUrl
                    juggi1962
                    @htrecksler said in Netamo Cam, Überwachung aus und einschalten:
                    Guten Morgen auch wenn du erst wieder am Abend online bist.
                    Ich habe jetzt beide Scripte zusammen geführt und du schreibst, ich muss die Funktion aufrufen und nicht den Datenpunkt eintragen bei EREIGNIS_BOOL
                    Da fehlt mir schon das Verständnis, da ich mit Java noch nie was gemacht habe.
                    Ist die Funktion nicht das, wenn ich die Türe auf mache und der Sensor dann auf false oder true schaltet
                    Kannst du mir bitte erklären was das bedeutet und wie ich das eintragen muss, dass wenn ich die Haustüre öffne oder der Anwesenheits Datenpunkt auf false springt, dass dann das Script die Cam startet oder stopt.
                    Sorry ich bin ein schwieriger Fall :-( aber wenn ich es einmal verstanden habe dann sollte es passen :-)
                    Danke im Voraus, Gruß Jürgen.
                    • J juggi1962
                      juggi1962
                      Hier noch mals das zusammen gefügte Script.
                      Durch das Kopieren und Einfügen bei mir entstehen die Leerzeilen.
                      In meinem Script ist bei if (logging) das (logging) mit einer Wellenlinie unterstrichen
                      und wenn ich mit der Maus drauf fahre schreibt er Cannot find name 'logging'.(2304) ist das normal?
                      Ach noch was. die Cam vom Eingang würde ich gerne mit dem Türsensor steuern.
                      und die Terrassen Cam sollte bei Anwesenheit (true) oder die Variable Tag (true) ist aus sein.
                      in der Nacht ein auch wenn ich anwesend bin.
                      Ich weiß das ist viel verlangt aber wenn wir in den Objekten einen Datenpunkt Variable rein bekommen der für jede Cam ein true und false hätte um sie über das zu steuern, dann könnte ich per Blockly alles selber machen.
                      Ich hoffe du verstehst was ich meine.
                      Ja dann hoffentlich bis heute Abend, Gruß Jürgen.
                          request.post({
                              url:     lUrl
                          request.post({
                              url:     lUrl
                      on('EREIGNIS_BOOL', function (obj) {
                        tony63526
                        @htrecksler
                        Hallo, ich klink mich mal mit ein.
                        Bei mir habe ich schon Probleme die Ordner anzulegen.
                        Iobroker ist auf dem Aktuellsten Stand.
                        Wenn ich dein Skript 1zu1 einfüge und auf Start drücke finde ich die Ordner nicht.
                        • T tony63526
                          @htrecksler
                          juggi1962
                          @tony63526 Servus, Anfänger zu Anfänger :-)
                          Du darfst keine Ordner anlegen sondern 2 Datensätze also bei Objekte unter 0_userdata dann den Ordner 0 öffnen dann ganz oben auf das + drücken und dann kein Verzeichnis sondern einen Datenpunkt anlegen für die IP und einen für den Key1 wenn den Datenpunkt angelegt hast gehst rechts in das Feld wo sonst true oder false bei den andern steht und klickst drauf. es geht dann ein Fenster auf und da schreibst dann deine IP und im andern Datenpunkt deinen Key1 rein.
                          Diese 2 Datenpunkte musst dann in dem Script einfügen. Bei den Datenpunkten kannst in der zweiten Spalte auf das Kopierzeichen gehen und dann kopieren und im Script einfügen. Ich hoffe das war halbwegs verständlich.
                          Gruß Jürgen.
                          • htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @juggi1962 sagte in Netamo Cam, Überwachung aus und einschalten:
                            Nein, sorry...da habe ich eine Codezeile vergessen.
                            Ganz am Anfang bitte die folgende Zeile einfügen:
                            const logging = false;
                            hier kann man die Log-Ausgabe steuern, indem man true oder false setzt. Das logging bzw. die Log.-Einträge dienen dann eigentlich nur der Fehlersuche. So weiß man halt was im Script so passiert.
                            Aber nun zur Erläuterung.
                            Die Funktionen "StartKameraEingang" bzw. StoppKameraEingang" sind dafür zuständig eine URL zusammenzustellen und per "request.post" an die Kamera zu senden.
                            StartKameraEingang sendet eine "status=on" und StoppKameraEingang sendet ein "status=off".
                            Damit wird die Kamera gestartet oder gestoppt.
                            die on-Funktion dient quasi nur als Auslöser und ist eigentlich so zu übersetzen:
                            Wenn (on) der Datenpunkt "0_userdata.0.Alarmsensoren.Wohnungstuer" den Wert "false" gesetzt bekommt, dann rufe die Funktion "StartKameraEingang" auf.
                            Und diese Funktion macht dann da oben beschriebene...sie sendet ein "status=on" an die Kamera.
                            Wenn man das weiß, kann man eigentlich jeden Datenpunkt verwenden um die Funktion auszulösen. Du kannst Dir auch einen eigenen Datenpunkt anlegen und diesen per Blockly auf true oder false setzen. Im on-Teil der Funktion verwendest Du dann eben den eigenen, neuen Datenpunkt. Order einen Bewegungsmelder-Datenpunkt, oder...oder...oder... (alles ist möglich) die Ganze Kamerasteuerung findet in den Funktionen "StartKamera..." bzw. "StoppKamera..." statt.
                            Gruss Hermann
                              juggi1962
                              Super, danke für die Erklärung. Jetzt hat es auf Anhieb funktioniert.
                              War da die vergessene Befehlszeile Schuld, dass es gestern nicht ging.
                              Hab das nämlich genau so probiert und erst dann hin und her versucht.
                              Ach ja, habe zuerst gerade im Blockly einen request Baustein gefunden, mit dem man genau diese URL versenden kann das klappt dann auch.
                              Vielen vielen Dank für deine Hilfe. jetzt kann ich mit Blockly und deinem Script weiter machen.
                              Hab aber noch eine Frage, gibt es für Netatmo auch urls mit denen man das licht aus und einschalten kann.
                              zum Beispiel im Winter Schnee räumen Kammera aus aber Licht von Hand ein.
                              Liebe Grüße aus Tirol Jürgen
                              • J juggi1962
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                yipiehhh...ag ich doch...das klappt schon.
                                Aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht was an diesem Blockly so toll sein soll. ich finde das deutlich komplizierter als direkt in javascript zu entwickeln.
                                Aber egal, jedem das seine :-)
                                Wegen des Lichtes schau ich mal nach. Ich nutze das nicht, aber ich glaube ich hab da mal was gelesen.
                                Gruss Hermann
                                  juggi1962
                                  @htrecksler Blockly ist halt was für "dummis wie mich" :-)
                                  das versteht man einfach leichter, wenn man von der Programiersprache keine Ahnung hat.
                                  Und mit fast 60 kann ich mir das auch nicht mehr alles merken, da sind die fertigen Blöcke einfach praktischer,
                                  zumindest ist das bei mir so.
                                  Wäre echt super wenn du für das Licht auch noch eine Lösung finden würdest.
                                  Noch mal DANKE im Voraus.
                                  htreckslerH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • J juggi1962
                                    htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    @juggi1962
                                    willkommen im Club der "Fast 60er"...
                                    Gruss Hermann
                                    • J juggi1962
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      @juggi1962
                                      hier hab ich noch was gefunden
                                      Video Stream
                                      http://<IP>/<KEY>/live/files/high/index.m3u8
                                      Bild Snapshot
                                      http://<IP>/<KEY>/live/snapshot_720.jpg
                                      Kamera einschalten
                                      http://<IP>/<KEY>/command/changestatus?status=on
                                      Kamera ausschalten
                                      http://<IP>/<KEY>/command/changestatus?status=off
                                      Flutlicht einschalten
                                      http://<IP>/<KEY>/command/floodlight_set_config?config=%7B%22mode%22:%22on%22%7D
                                      Flutlicht ausschalten
                                      http://<IP>/<KEY>/command/floodlight_set_config?config=%7B%22mode%22:%22off%22%7D
                                      Flutlicht automatik
                                      http://<IP>/<KEY>/command/floodlight_set_config?config=%7B%22mode%22:%22auto%22%7D
                                      Gruss Hermann
                                      • J juggi1962
                                        htreckslerH Offline
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        @juggi1962
                                        wenn ich in den nächsten Tagen Zeit finde baue ich dir eine Funktion ähnlich der StartKameraEingang.
                                        Aber wenn ich heute wieder den ganzen Abend vorm Rechner verbringe gibt's die Rote Karte von der Regierung :-)
                                        Gruss Hermann
                                          @juggi1962
                                          juggi1962
                                          @htrecksler Super, Danke,👍 👍 für das Licht brauch ich auch nur die URL per request versenden so wie Cam an und aus oder.
                                          Wenn ja, dann bringe ich das jetzt auch mit Blockly zusammen, falls nicht würde ich mich bei hier bei dir wieder melden.
                                          Sag deiner Regierung ein Tiroler war schuld :-)
                                          Danke noch mal für deine Geduld.
