  4. Synology Adapter bleibt "gelb"
synology nas mit io-brokersynology nas
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    smarteshome2020
    Hi, ich habe eine DS213 mit DSM DSM 6.2.4-25556 Update 2 in Verbindung mit iobroker (PI4) und den Synology Adapter Version 2.0.1 (vorher 1.1.3). Ich hatte lange Zeit nicht drauf geschaut von daher kann ich nicht sagen seit wann ich den Fehler habe. Kann es damit zusammen hängen das im Adapter die DSM 6.2.4 nicht einstellbar ist? Der Adapter geht nur bis 6.2.3.
    synology.0	2021-09-26 20:54:35.620	debug	(31688) Error: Reconnection after 10s
    synology.0	2021-09-26 20:54:35.620	debug	(31688) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! Also check the username and password in the adapter settings. Please tr
    synology.0	2021-09-26 20:54:35.619	debug	(31688) * No response, read next.
    synology.0	2021-09-26 20:54:35.136	debug	(31688) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
    synology.0	2021-09-26 20:54:35.135	debug	(31688) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
    Den Interval habe ich schon angepasst, allerdings ist der Acc nicht auf der Syn gesperrt. Habe admin und einen neuen versucht.
    Danke für eurer Tipps :-)
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarteshome2020
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      @smarteshome2020
      ich habe bereits die DSM 7.0-41890 und habe aber genau das selbe Problem. Ich weis aber leider auch nicht seit wann dieses besteht, da ich auch lange nicht nachgesehen habe.
      • I Idefix01
        @smarteshome2020
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        @idefix01 hast du die API version richtig ausgewählt?
        letzte adapterversion?
        das funzt bei meinen 2 NASen
        gruß vom Woody
        • K Offline
          Kueppert
          Ich hab auch ne Syno und DSM 7 drauf...läuft bei mir. Ist also kein generelles Problem (ich nutze keine 2FA)
          • K Kueppert
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @da_Woody
            mein Fehler, hatte noch eine alte Adapter Version da gab es keine API 7.x.x, jetzt funktioniert es sogar mit der 2FA
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • I Idefix01
              @da_Woody
              guergen
              @idefix01
              In welcher Version ist denn 7.x.x anwählbar? Ich habe hier die 1.1.3; bin auf latest
              • G guergen
                @idefix01
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @guergen
                Nimm die von Github 2.0.1
                G ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @guergen
                  guergen
                  @glasfaser Hab ich mir grade gezogen, bekomme aber keine Verbindung mehr, angeblich ist der user nicht in der admin-liste....
                  Ist er aber definitiv!
                  • G guergen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @guergen
                    Habe eigentlich keine Probleme , nur mit 2FA gehabt .
                    Habe auf der Syn noch DSM 6 , habe es in der Instanz auf DSM 7 gestellt und wolla ging 2FA.
                    gebe nochmal alles neu ein in der Instanz und speichere es ....
                      @guergen
                      ub.privatU Offline
                      ub.privatU Offline
                      ub.privat
                      @glasfaser
                      Ich muss um eure Hilfe und Wissen bitten. Leider bekomme ich den Adapter nicht ans Laufen.
                      Installiert habe ich den Adapter Version 2.0.1:
                      In der Instanz ersceint aber 1.1.3:
                      Auf der Syno DS216Play läuft DSM 7.0.1:
                      Ich weiß absolut nicht, was ich "verkehrt" mache...???
                      Instanz schon gelöscht und neu installiert, iobroker neu gestartet... einfach nix.
                      Hat noch jemand einen hilfreichen Tipp?
                      BG Uwe
                      • ub.privatU ub.privat
                        @glasfaser
                        BG Uwe
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @ub-privat
                        iobroker upload all
                        • ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          @glasfaser
                          Danke für den Tipp - d.h. diesen Konsolenbefehl ausführen (dauert ganz schön lang!?) und anschließend Instanz neu installieren?
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @ub-privat
                            ja , danach die Instanz neu .Müßte dann auch richtig 2.0.1 anzeigen .
                            Hast du schon vorher mal den Adapter genutzt !?
                            ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                              @ub-privat
                              ub.privatU Offline
                              ub.privatU Offline
                              ub.privat
                              @glasfaser
                              Ja habe ich, ist ca. 6Monate her, als ich auf DSM7 umgestiegen bin. Nun bekomme ich das nicht mehr ans laufen.
                              Backitup kann aber beispielsweise tadellos mit der Syno kommunizieren.
                              Leider ich weiß ich nicht, wo ich noch ansetzen soll...
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @ub-privat sagte in Synology Adapter bleibt "gelb":
                                Mache erstmal das oben ...
                                Wenn es noch nicht läuft mit der neuen Version , dann brauche ich die DEBUG Ausgabe vom Log ( Logstufe in der Instanz darauf ändern )
                                Adapter starten ......
                                Es kann auch sein das es in der SYN bei der Firewall der Zugang gesperrt wurde
                                ub.privatU GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privat
                                  @glasfaser
                                  OK, guter Plan. Der Raspi rödelt aber noch beim "upload all" - melde mich... Danke erst einmal!
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    @glasfaser
                                    So, wie gesagt alles durchgeführt, aber ohne Besserung. Leider.
                                    Anbei der Logauszug.
                                    Username ist in den Einstellungen aber Admin!
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:15.081	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:15.079	debug	Error: Reconnection after 10s
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:15.078	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][listPackages] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! Also check the username and password in the adapter settings. Please try to enter the password again! code: 400 message: No such account or incorrect password
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:15.077	debug	* No response, read next.
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:14.641	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:14.641	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:14.640	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:14.640	debug	Error: Reconnection after 10s
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:14.639	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][listPackages] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! Also check the username and password in the adapter settings. Please try to enter the password again! code: 400 message: No such account or incorrect password
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:14.638	debug	* No response, read next.
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:13.899	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:13.898	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:13.896	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:10.258	info	Connecting to Synology 192.168.178.20:5000
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:10.195	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:01:09.069	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:00:47.243	warn	get state error: Connection is closed.
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:00:47.241	warn	Could not perform strict object check of state synology.0.info.connection: Connection is closed.
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:00:47.240	info	terminating with timeout
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:00:47.234	warn	redis get synology.0.info.connection, error - Connection is closed.
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:00:46.545	warn	get state error: Connection is closed.
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:00:46.444	warn	redis get synology.0.info.connection, error - Connection is closed.
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:00:45.737	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:00:45.735	info	terminating
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:00:45.733	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:00:12.413	info	Connecting to Synology 192.168.178.20:5000
                                    synology.0
                                    2021-12-10 20:00:12.300	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                      @glasfaser
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      synology.0
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @ub-privat
                                      ist hier dein Uwe aufgeführt !?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @ub-privat
                                        @glasfaser sagte in Synology Adapter bleibt "gelb":
                                        Auch das überprüft !?
                                          @ub-privat
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privat
                                          @glasfaser
                                          Ja ist er!
