  3. Entwicklung
  4. Brauche Hilfe beim installieren des release-scripts
    5.4k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    Hallo alle, hallo @AlCalzone ,
    ich versuche gerade für iQontrol das release-script von @AlCalzone zu installieren, habe aber mehrere Probleme. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen, ich kenne mich leider gar nicht mit dem ganzen github-kram aus.
    1. Ich habe die Anleitung hier befolgt https://github.com/AlCalzone/release-script#installation und auch ein github workflow-file erstellt, wie hier beschrieben https://github.com/AlCalzone/release-script#workflow-file-for-automatic-release
      Der Workflow läuft aber nicht und wirft folgende Fehlermeldung aus:
      Und diese Fehlermeldung steht im workflow-file selbst:
    2. Wenn ich dem dev-portal eine neue Version erstellen will, kommt folgendes:
    Bei beidem habe ich leider keine Idee, wie ich das beheben kann. Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
    Danke und VG!
    AlCalzoneA UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      Danke und VG!
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      @s-bormann Da fehlen 2 von 3 Jobs. Der deploy job erwartet, dass vorher Adapter-Tests gemacht wurden.
      Deswegen steht da ja auch
        # ... your other jobs go here ...
      und
          # Define which jobst must succeed before the release
          needs: [unit-tests]
      Du kannst zwave2 als Beispiel nehmen, was schon die vereinfachten Workflow-Definitionen nutzt:
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/.github/workflows/test-and-release.yml
      Allerdings musst du ggf. Anpassungen an den Optionen (z.B. build) vornehmen, siehe https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/docs/updates/20210913_shared_testing_workflows.md und die verlinkten Repos.
        Danke und VG!
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @s-bormann für den zweiten Fehler kannst du mal versuchen npm ci in deinem Adapter Verzeichnis auszuführen. Geht das?
        Und: einen neuen Release versuchen auszuführen ohne dass die GitHub Action durchläuft, bringt nichts, dann wird auch kein Release erzeugt.
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          Danke, werde es die Tage noch mal probieren.
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            bin ein ganzes Stück weiter.
            Das Script läuft jetzt lokal, updated die readme, package.json u.s.w., bricht aber beim Versuch, das ganze auf github zu pushen ab.
            npm run relase
            ergibt:
            > iobroker.iqontrol@1.9.10 release /opt/iobroker/iobroker.iqontrol
            > release-script
            check:git git status ok ✔
            check:package package.json ok ✔
            check:changelog changelog ok ✔
            check:iobroker io-package.json ok ✔
            check:version Bumping version from 1.9.10 to 1.9.11 ✔
            edit:package updating package.json version from 1.9.10 to 1.9.11
            edit:changelog Updating changelog in README.md
            edit:iobroker updating io-package.json version to 1.9.11
            edit:iobroker updating news in io-package.json
            edit:iobroker adding new news to io-package.json
            commit:package updating lockfile...
            commit:git Commit message: chore: release v1.9.11
            commit:git $ git add -A -- :(exclude).commitmessage
            commit:git $ git commit -F .commitmessage
            commit:git $ git tag -a v1.9.11 -m v1.9.11
            push:git $ git push
            push:git [FATAL] Error: Command failed with exit code 128: git push
            git@github.com: Permission denied (publickey).
            fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
            Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
            und das Repository existiert.
                at makeError (/opt/iobroker/iobroker.iqontrol/node_modules/execa/lib/error.js:60:11)
                at handlePromise (/opt/iobroker/iobroker.iqontrol/node_modules/execa/index.js:118:26)
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                at async GitPlugin.executePushStage (/opt/iobroker/iobroker.iqontrol/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-git/build/index.js:160:17)
                at async GitPlugin.executeStage (/opt/iobroker/iobroker.iqontrol/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-git/build/index.js:172:13)
                at async execute (/opt/iobroker/iobroker.iqontrol/node_modules/@alcalzone/release-script-core/build/lib/planner.js:162:13)
                at async main (/opt/iobroker/iobroker.iqontrol/node_modules/@alcalzone/release-script/build/index.js:250:9)
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! iobroker.iqontrol@1.9.10 release: `release-script`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.iqontrol@1.9.10 release script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-27T19_23_54_476Z-debug.log
            Wenn ich danach manuell git push ausführe, wird es ohne Fehler direkt auf github geladen.
            Danke Euch!
              npm run relase
              ergibt:
              > release-script
              push:git $ git push
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              Danke Euch!
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @s-bormann Uhhh, du entwickelst direkt am laufenden Herzen? Würde ich nicht machen, aber gut:
              Dadurch, dass du in /opt/iobroker npm run ausführst, läuft das Skript als der User iobroker und nicht unter deinem Login. D.h. iobroker braucht SSH-Keys für dein Github und die hat er nicht.
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                @alcalzone sagte in Brauche Hilfe beim installieren des release-scripts:
                Und gibt es dafür ein Workaround? Ich entwickle in /opt/iobroker/iobroker.iqontrol - soll ich das Verzeichnis wo anders hin schieben? Wenn ja, wo hin am besten? (Habe ich mal aus einem Video-Tutorial so übernommen und seit dem nie hinterfragt und geändert).
                PS: Bin Kardiologe. Klar entwickel ich am laufenden Herzen :)
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @s-bormann sagte in Brauche Hilfe beim installieren des release-scripts:
                  "Logge" dich als ioBroker ein:
                  sudo -H -u iobroker -s /bin/bash
                  und erstelle da die SSH keys für Github. Ggf. reicht einloggen.
                  Meine Empfehlung: Auf nem getrennten System oder zumindest unabhängig von der Produktivinstallation.
                  Mit https://github.com/ioBroker/dev-server kannst du dann auch schön in ner frischen Umgebung arbeiten, inklusive Live-Reload des Frontends.
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    @alcalzone Läuft! Vielen Dank!
