  4. Variable verzögert setzen und wieder löschen (Fehler)
javascript
5 Beiträge 3 Kommentatoren 214 Aufrufe 3 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    ich habe die Tage mein System auf den aktuellen Stand geupdatet und irgendwie mag ein Script nicht mehr so richtig.
    Ich war der Meinung dass folgendes mal funktioniert hat:
    setStateDelayed(instanz + pfad2 + 'alarmActiveOptical', true, 5000)
    /* Automatisch ausschalten nach X Sekunden */
    setStateDelayed(instanz + pfad2 + 'alarmActiveOptical', false, 20000)
    spricht nach 5 Sekunden ein und nach 20 dann wieder aus. Aber es mag nicht mehr funktionieren, der Datenpunkt geht nicht mehr auf true. Erst wenn ich das zweite setzStateDelayed auskommentiere wird er wieder gesetzt.
    Nun brauche ich mal ne Idee warum das so nicht (mehr) geht.
    • PeoplesP Peoples
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Dein Fall steht als Beispiel in der Funktions-Dokumentation:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setstatedelayed
      setStateDelayed hat einen 4. Parameter clearRunning, welcher by default true ist und andere timeouts löscht.
      So solte es gehen:
      setStateDelayed(instanz + pfad2 + 'alarmActiveOptical', false, 20000, false)
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        So solte es gehen:
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @alcalzone
        Blöde Frage war das schon immer der Fall?
        • PeoplesP Peoples
          @alcalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @peoples kann ich nicht mit Sicherheit beantworten
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @alcalzone Ich glaube dass war früher anderes
            Hatte auch plötzlich irgendwann ein Problem mit einem Script, was vorher lief
            Ist aber schon länger her. Kann mich nur noch daran erinnern, dass es mit dem setstatedelayed war
