  4. Fully kiosk browser speech to text
    5.8k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    Klamm 0
    Hallo!
    Nutzt jemand den Fully kiosk browser für die vis und nutzt auch das widget speech to text?
    Beim mir funktioniert es einfach nicht.
    Zuerst hat mir das Widget angezeigt, dass die Berechtigung für das Mikrofon fehlt. Habe ich freigegeben aber es funktioniert immer noch nicht.
    Das widget reagiert nicht auf das Keyword (egal welches ich nehme).
    Wenn ich das widget von "immer zuhören" auf "Start/Stop" stelle wird auch keine Stimme aufgezeichnet.
    Es scheint so als würde das Microphone einfach nichts aufnehmen.
    Vom Handy aus funktioniert es.
    Jemand schon mal das Problem gehabt und noch eine Idee für mich?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Klamm 0
      Hallo!
      Papjurek
      @klamm-0
      Hey, ich bastel gerade an meinem VIS-2 Projetk und bin über das Widget speech to text gestolpert. Habe ähnliche probleme wie du. Jedoch bisher von keinem Endgerät etwas über die Sprache in einen Datenpunkt schreiben können.
      Hast du eine Lösung gefunden?
      MOD-Edit: sinnloses Vollzitat entfernt
      • P Papjurek
        @klamm-0
        MCU
        @papjurek
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./fully-kiosk-gegensprechanlage
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @papjurek
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          @mcu hast du dazu zufällig ein Video?
          • H Hansi1234
            MCU
            @hansi1234 Nein. Was ist denn unklar?
            • M MCU
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              @mcu wollte z.B. die Reaktionszeit sehen, oder wie es umgesetzt aussieht. Dein Beispiel ist nicht nur Jarvis bezogen oder?
              • H Hansi1234
                MCU
                @hansi1234 Ich habe es nur mit jarvis getestet, müsste aber auch mit anderen VIS gehen.
                Reaktionszeit ca. 2-3 Sekunden bis es bei dem anderen Gerät gesprochen wird.
                Man klickt auf den Button, spricht (man muss direkt sprechen). Hat man fertig gesprochen, wird das Gesprochene umgewandelt und in den DP geschrieben, der dann vom anderen Geräte vorgelesen wird.
                  Papjurek
                  Erstamal vielen Dank für den Link und die Infos.
                  Ich bin aber erlich, ich verstehe nur Bahnhof.
                  HTML ist für mich absolutes Neuland, im Grunde die ganze Programiersprache ist mir fremd.
                  Ich nutze IOBroker indem ich mich da reinfuchse und so ziemlich alles ergoogle.
                  Ich hatte gehofft das dieses Projekt etwas einfacher anzugehen ist. Vorgestellt hatte ich mir das ich das Widget "Basic - speech to text" nehme und mit dem dann einen Datenpunkt beschreiben kann. Welchen ich dann weiter schicke an eine ausgewählte Alexa. Also ich Grunde eine spezielle Nachricht auf Knopfdruck an eine bestimmte Alexa.
                  • P Papjurek
                    MCU
                    @papjurek Geht auch damit.
                    DP zuordnen und dann ein Programm schreiben mit dem man die Logik abbildet, den Text in die ausgewählte Alexa zu sprechen bzw vorlesen zu lassen.
                    Oder halt mehrere Mikrofone erstellen mit festgelegtem DP Alexa....speak
                    Man müsste sogar mit keywords arbeiten können. also könnte man sagen
                    Wohnzimmer, hallo wie geht es dir.
                    Küche, ist das Essen fertig.
                    Wird dann in einen DP geschrieben, der dann die entsprechende Alexa aussucht.
                      Papjurek
                      schrieb am zuletzt editiert von Papjurek
                      Bei mir kommt dann immer ein Fehler. Ich kann es weder vom PC, noch vom Handy, noch von beiden FireHD Tablets.
                      Also es happert schon daran die Sprache in den Datenpunkt zu bekommen.
                      so sieht meine Test View dafür aus, im Ruhezustand
                      sobald ich klicke kommt dann diese Meldung.
                      so ist´s im Editor, einfach nur zum Testen ob das gesprochene in einen DP übergeben wird.
                      • P Papjurek
                        MCU
                        @papjurek Welcher Browser ist das? Es muss einer von google oder dessen Ableger sein Microsoft Edge.
                        • M MCU
                          Papjurek
                          @mcu also ich habs am PC mit Chrome probiert, da gings nicht.
                          Ich könnte natürlich Chrome mal auf dem FireHD laden und damit testen, das hatte ich noch nicht probiert.
                          Aber dann wäre die folge das es mit dem Fully nicht geht? Ich nutze auf beiden FireHd den Fullybrowser in der Vollversion.
                          • P Papjurek
                            MCU
                            @papjurek auf dem Fire muss man etwas nachinstallieren
                            Installation von Speech Recognition & Synthesis (Google Play Store)
                            • M MCU
                              Papjurek
                              @mcu ja, hatte ich in dem Link gelesen. Habe ich gemacht, aber keine veränderung.
                              • P Papjurek
                                MCU
                                @papjurek Gerät neu gestartet?
                                • M MCU
                                  Papjurek
                                  @mcu ja, neugestartet und direkt getest. Aber alles beim alten.
                                  • P Papjurek
                                    MCU
                                    @papjurek Hast du im FireHD auch den Sprachzugriff aktiviert?
                                    • M MCU
                                      Papjurek
                                      @mcu puh, das ist ne gute Frage. Dann fang ich mal an zu suchen :-)
                                      • P Papjurek
                                        MCU
                                        @papjurek Und für Fully
                                        • Web Content Settings -> Enable Microphone Access (PLUS) -> true
                                        FireHD Einstellungen
                                        Tastatur und Sprache
                                        • Text-to-Speech Einstellungen
                                        • zusätzliche herunterladen
                                        • Standardstimme auswählen
                                        • M MCU
                                          Papjurek
                                          @mcu sagte in Fully kiosk browser speech to text:
                                          war aktiviert
                                          war auch alles eingestellt. Hatte ich mal gemacht das ich text to speech gemacht hatte und das Tablet sprechen zu lassen.
                                          Sobald ich auf den Button zum sprechen klicke kommt "Google Sprachausgabe kann nicht gefunden werden", der Button wird blau und da steht dann speak now....
