  4. Fully kiosk browser speech to text
    5.8k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @mcu wollte z.B. die Reaktionszeit sehen, oder wie es umgesetzt aussieht. Dein Beispiel ist nicht nur Jarvis bezogen oder?
    MCU
    @hansi1234 Ich habe es nur mit jarvis getestet, müsste aber auch mit anderen VIS gehen.
    Reaktionszeit ca. 2-3 Sekunden bis es bei dem anderen Gerät gesprochen wird.
    Man klickt auf den Button, spricht (man muss direkt sprechen). Hat man fertig gesprochen, wird das Gesprochene umgewandelt und in den DP geschrieben, der dann vom anderen Geräte vorgelesen wird.
    • P Offline
      Papjurek
      Erstamal vielen Dank für den Link und die Infos.
      Ich bin aber erlich, ich verstehe nur Bahnhof.
      HTML ist für mich absolutes Neuland, im Grunde die ganze Programiersprache ist mir fremd.
      Ich nutze IOBroker indem ich mich da reinfuchse und so ziemlich alles ergoogle.
      Ich hatte gehofft das dieses Projekt etwas einfacher anzugehen ist. Vorgestellt hatte ich mir das ich das Widget "Basic - speech to text" nehme und mit dem dann einen Datenpunkt beschreiben kann. Welchen ich dann weiter schicke an eine ausgewählte Alexa. Also ich Grunde eine spezielle Nachricht auf Knopfdruck an eine bestimmte Alexa.
      • P Papjurek
        MCU
        @papjurek Geht auch damit.
        DP zuordnen und dann ein Programm schreiben mit dem man die Logik abbildet, den Text in die ausgewählte Alexa zu sprechen bzw vorlesen zu lassen.
        Oder halt mehrere Mikrofone erstellen mit festgelegtem DP Alexa....speak
        Man müsste sogar mit keywords arbeiten können. also könnte man sagen
        Wohnzimmer, hallo wie geht es dir.
        Küche, ist das Essen fertig.
        Wird dann in einen DP geschrieben, der dann die entsprechende Alexa aussucht.
        • P Offline
          Papjurek
          schrieb am zuletzt editiert von Papjurek
          Bei mir kommt dann immer ein Fehler. Ich kann es weder vom PC, noch vom Handy, noch von beiden FireHD Tablets.
          Also es happert schon daran die Sprache in den Datenpunkt zu bekommen.
          so sieht meine Test View dafür aus, im Ruhezustand
          sobald ich klicke kommt dann diese Meldung.
          so ist´s im Editor, einfach nur zum Testen ob das gesprochene in einen DP übergeben wird.
          • P Papjurek
            MCU
            @papjurek Welcher Browser ist das? Es muss einer von google oder dessen Ableger sein Microsoft Edge.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              Papjurek
              @mcu also ich habs am PC mit Chrome probiert, da gings nicht.
              Ich könnte natürlich Chrome mal auf dem FireHD laden und damit testen, das hatte ich noch nicht probiert.
              Aber dann wäre die folge das es mit dem Fully nicht geht? Ich nutze auf beiden FireHd den Fullybrowser in der Vollversion.
              • P Papjurek
                MCU
                @papjurek auf dem Fire muss man etwas nachinstallieren
                Installation von Speech Recognition & Synthesis (Google Play Store)
                • M MCU
                  Papjurek
                  @mcu ja, hatte ich in dem Link gelesen. Habe ich gemacht, aber keine veränderung.
                  • P Papjurek
                    MCU
                    @papjurek Gerät neu gestartet?
                    • M MCU
                      Papjurek
                      @mcu ja, neugestartet und direkt getest. Aber alles beim alten.
                      • P Papjurek
                        MCU
                        @papjurek Hast du im FireHD auch den Sprachzugriff aktiviert?
                        • M MCU
                          Papjurek
                          @mcu puh, das ist ne gute Frage. Dann fang ich mal an zu suchen :-)
                          • P Papjurek
                            MCU
                            @papjurek Und für Fully
                            • Web Content Settings -> Enable Microphone Access (PLUS) -> true
                            FireHD Einstellungen
                            Tastatur und Sprache
                            • Text-to-Speech Einstellungen
                            • zusätzliche herunterladen
                            • Standardstimme auswählen
                            • M MCU
                              Papjurek
                              @mcu sagte in Fully kiosk browser speech to text:
                              war aktiviert
                              war auch alles eingestellt. Hatte ich mal gemacht das ich text to speech gemacht hatte und das Tablet sprechen zu lassen.
                              Sobald ich auf den Button zum sprechen klicke kommt "Google Sprachausgabe kann nicht gefunden werden", der Button wird blau und da steht dann speak now....
                              • P Papjurek
                                war aktiviert
                                MCU
                                @papjurek Dann bleibt nur noch der Versuch auf dem FireHD google Chrome zu installieren, in der Hoffnung das damit die notwendigen Funktionen freigeschaltet werden. Evtl Gerät neu starten.
                                • P Offline
                                  Papjurek
                                  Moin,
                                  ich hab gestern noch Chrome auf dem Fire installiert und es damit getestet, geht leider auch nicht.
                                  Heute ist mir unser altes Ipad in die Hände gefallen und da dachte ich mir, teste das mal damit.
                                  Und siehe da, funktioniert. Button drücken, sprechen, daraufhin wird der Datenpunkt beschrieben.
                                  Also ist das Fire das Problem, weil Fully und Chrome nicht gehen....
                                  Mal sehen ob ich das in den Griff bekomme.
                                  • P Papjurek
                                    Moin,
                                    MCU
                                    @papjurek Ändere mal auf dem FireHD die Stimme für die Sprachausgabe. Bei TextToSpeech
                                    • M MCU
                                      Papjurek
                                      @mcu ohne erfolg, habs auch schonmal auf English gestellt um den Sprachzugriff zu aktvieren. Der Menüpunkt kommt erst wenn man auf Englisch umstellt. Aber auch ds ohne erfolg.
                                      Finde einfach kein Menüpunkt wo ich das einstellen.
                                      Was mich noch beschäftigt ist, das ich die Berechtigung nicht für "immer" einstellen kann. ich kann nur einstellen das die Mikrofonberechtigung erlaubt wird bei benutzung der App.
                                      Finde nicht wo ich das auf "immer" umstellen kann
                                      • P Papjurek
                                        MCU
                                        @papjurek Hab mal ChatGPT gefragt
                                        NUR ALS HINTERGRUND nicht alles umsetzen
                                        1. Sprachzugriff aktivieren
                                          Wenn der Menüpunkt nur auf Englisch verfügbar ist:
                                        Stelle die Systemsprache deines Fire HD auf Englisch:
                                        Settings (Einstellungen) > Device Options > Language & Keyboard (Sprache & Tastatur) > Language (Sprache) und wähle Englisch.
                                        Danach sollte der Menüpunkt für den Sprachzugriff verfügbar sein. Schau unter:
                                        Settings > Alexa > Hands-Free Mode oder Settings > Accessibility (Bedienungshilfen), je nach Gerät.
                                        Aktiviere die Sprachsteuerung oder das Mikrofon und stelle die Spracheinstellungen ggf. wieder zurück.
                                        2. Mikrofonberechtigung auf "Immer" setzen
                                        Bei Fire OS gibt es oft Einschränkungen bei Berechtigungen. Versuche Folgendes:
                                        Manuelle Berechtigungsverwaltung:
                                        Gehe zu Settings > Apps & Notifications > Manage All Applications.
                                        Wähle die betreffende App aus.
                                        Unter Permissions (Berechtigungen) kannst du das Mikrofon explizit aktivieren.
                                        Wenn „Immer“ nicht verfügbar ist, könnte dies an Fire OS liegen, das standardmäßig „Nur bei Benutzung der App“ bevorzugt.
                                        Privatsphäre-Einstellungen prüfen:
                                        Gehe zu Settings > Privacy & Security (Datenschutz & Sicherheit).
                                        Suche nach Einstellungen für App Permissions oder Privacy Dashboard.
                                        Überprüfe dort die Mikrofon-Berechtigungen für die App.
                                        3. Software-Update überprüfen
                                        Ein veraltetes Fire OS könnte die Einschränkungen verursachen. Gehe zu:
                                        Settings > Device Options > System Updates.
                                        Installiere die neueste Version von Fire OS, falls verfügbar.
                                        4. Alexa-Sprachsteuerung und Mikrofonprobleme
                                        Falls es sich speziell um Alexa handelt:
                                        Überprüfe in Settings > Alexa > Privacy, ob Einschränkungen aktiviert sind.
                                        Stelle sicher, dass dein Gerät mit einem Amazon-Konto verknüpft ist und der Alexa-Dienst aktiviert wurde.
                                        5. Letzter Ausweg: Factory Reset
                                        Falls nichts funktioniert:
                                        Erstelle ein Backup deiner Daten.
                                        Gehe zu Settings > Device Options > Reset to Factory Defaults.
                                        Nach dem Zurücksetzen richte das Gerät neu ein und prüfe die Berechtigungen erneut.
