  5. [gelöst] IP Eintrag in Text
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blockly
3 Beiträge 2 Kommentatoren 390 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Hallo Leute, ich wollte mal fragen, ob es möglich ist aus einem Datenpunkt eine IP ab zu fragen und diese dann in den exec Text einzubetten !?
    Es geht um den roten Bereich vielmehr um das Textfeld, kann man das so abwandeln, das die IP dazu aus einem Datenpunkt genommen werden kann !?
    Quellcode:
      <block type="on" id="5+Aq]kWEr$-MbEsPQOdd" x="-1662" y="-862">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.ESP_Reboot.Aqua_Dosierer</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="|0x)BNGmXHGeJjVk{H/U">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="A0nYx/=g4gD=yu`enAQs">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="5ou?A5EGx)GV7{6V)4kL">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="RuUNb(flm@##5KwJ;OT,">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="request" id="L`=gj8-_?2e-RM;s^-nm">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                <field name="LOG">log</field>
                <value name="URL">
                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="/QB12?FoSL,HH;5mQ4WS">
                  </shadow>
                  <block type="text" id="3^i%pXoD%at.TpGj{#/N">
                    <field name="TEXT">http://192.168.0.13/cm?user=admin&amp;password=mein_passwort&amp;cmnd=Restart%201</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="Xy[DFh:4c?nO??%0OL={">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                    <field name="DELAY_MS">10</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="1oV!um/Rsj,4Ji]i.W:e">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="9};$:/(!;4(W|L,c{-ti">
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
                          <block type="text_join" id="Gxylg7r02KYYxVUMf/N.">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="xnMA@S}oO*$ZIu]4sNkk">
                                <field name="TEXT">Aqua Dosierer,, wurde neu gestartet</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="telegram" id="ecFJQ+D=/X^yD=i{OG~G">
                            <field name="INSTANCE">.4</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Q8V,~Cj!QY03V`OHi,k6">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="Hums])|=?j!W3:S{az5q">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="eXjU)~}zb1@Z.A,}T48Z">
                                    <field name="TEXT">Aqua Dosierer</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text_newline" id="Fo7*CXYDrl5~tFn%y30C">
                                    <field name="Type">\n</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="9`s,C3P-Bu7#I1PJzs1k">
                                    <field name="TEXT">wurde neu gestartet</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      Quellcode:
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="URL">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      @aphofis
      Dein Textfeld Gegen das austauschen.
      Bei Wert vom Objekt.. deinen Datenpunkt mit der IP auswählen.
        <block type="text_join" id="6h4%!*zXX@nt(mrhnYYv" x="88" y="-437">
          <value name="ADD0">
            <block type="text" id="5Ut7tlyZ_6T!$$?|pLU/">
              <field name="TEXT">http://</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
            <block type="get_value" id="F)5D$d@`]A|L=2HjJ=v^">
              <field name="OID">ID auswählen</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ADD2">
            <block type="text" id="jns:ltKM#TcISQm7rZmP">
              <field name="TEXT">cm?user=admin&amp;amp;password=mein_passwort&amp;amp;cmnd=Restart%201</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </xml>
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @xbit Das ja simpel!
        Schon eher peinlich, das ich da nicht selbst drauf gekommen bin.
        Wusste nicht das man das so trennen kann.
        Super Vielen Dank
