  4. OilFox 3.1.0 Ohne Daten/Ohne Log
    6.4k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Staubi0815S Offline
    Staubi0815S Offline
    Staubi0815
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: QNAP 251+.
    Arbeitsspeicher: 12GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Debian 10 in Virtual Station
    Node-Version: 12.22.6
    Nodejs-Version: 12.22.6
    NPM-Version: 6.13.6
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hallo Zusammen
    Der Oilfox Adapter läuft bei mir Nicht
    Erster Versuch mit Version 0.5 war ohne Erfolg
    Zweiter Versuch mit Version 2.1 Ergab die Fehlermeldung die Hier auch beschrieben ist.
    Github"Unexpected token < in JSON at position 0"
    Dritter Versuch Aktuellste Version 3.1.0
    Adapter bleibt Gelb liefert Keine Daten Leider auch kein Protokoll das ich hier schreiben könnte.
    Jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen soll. Finde ich irgendwo ein weiteres Logfile?
    • Staubi0815S Staubi0815
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 6.13.6
      Image genutzt: Nein
      Hallo Zusammen
      @staubi0815
      iobroker logs --watch
      anschauen und den Adapter neustarten.
      Dein nodeJS hat auch komische Versionen.
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      Staubi0815S 1 Antwort Letzte Antwort
        Staubi0815S Offline
        Staubi0815
        schrieb am zuletzt editiert von Staubi0815
        So hier der Log
        2021-09-22 22:32:16.829  - info: host.iobrokerdebia102 stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=false)
        2021-09-22 22:32:16.839  - info: host.iobrokerdebia102 stopInstance canceled schedule system.adapter.oilfox.0
        2021-09-22 22:32:19.886  - info: host.iobrokerdebia102 instance scheduled system.adapter.oilfox.0 */59 * * * *
          @staubi0815
          Staubi0815S Offline
          Staubi0815S Offline
          Staubi0815
          Hab deinen Befehl Mal ausgeführt
          root@iobrokerdebia102:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v12.22.6
          v12.22.6
          6.13.6
          OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
          Holen:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
          Holen:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,        4 kB]
          OK:4 http://haproxy.debian.net buster-backports-2.2 InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Holen:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [        200 kB]
          Holen:7 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Pac        kages [305 kB]
          Es wurden 622 kB in 2 s geholt (304 kB/s).
          Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, u        m sie anzuzeigen.
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          OK:5 http://haproxy.debian.net buster-backports-2.2 InRelease
          nodejs:
            Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64        Packages
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v12.22.6
          v12.22.6
          6.13.6
          nodejs:
            Versionstabelle:
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.6
            v12.22.6
            6.13.6
            nodejs:
              Versionstabelle:
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.6
            v12.22.6
            6.13.6
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @staubi0815
            nodeJS/npm nicht korrekt installiert.
            Hat aber mit dem Adapter nix zu tun.
              Staubi0815S Offline
              Staubi0815
              Ohh Das wird dann Wohl ein Projekt für morgen...Danke
              Erstmal Backup Machen.....
                @staubi0815
                Und leg dir einen User mit sudo-Rechten an. Man meldet sich nicht als root an.
                  Staubi0815S Offline
                  Staubi0815
                  So Alle Updates Gemacht ein Benutzer mit Sudo Angelegt und NPM wieder sortiert.
                  Läuft nur Leider immer noch nicht. :-/
                  user@iobrokerdebia102:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.6
                  v12.22.6
                  6.14.15
                  [sudo] Passwort für user:
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                    Staubi0815S Offline
                    Staubi0815
                    Hier nochmal der Log hat sich auch nichts geändert.
                    IOBROKER zeigt im Protokoll auch nichts.
                    2021-09-23 20:39:38.736  - info: host.iobrokerdebia102 stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=false)
                    2021-09-23 20:39:38.748  - info: host.iobrokerdebia102 stopInstance canceled schedule system.adapter.oilfox.0
                    2021-09-23 20:39:41.789  - info: host.iobrokerdebia102 instance scheduled system.adapter.oilfox.0 */59 * * * *
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.6
                      v12.22.6
                      6.14.15
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @staubi0815
                      Du hast schon gesehen, dass der Adapter 'scheduled' ist?
                      Ich habe gerade mal
                      system.adapter.oilfox                  : oilfox         - v2.1.0
                      installiert. Kein Problem hier. Ob auch Daten geholt werden kann ich allerdings nicht nachstellen.
                        Staubi0815S Offline
                        Staubi0815
                        Hilf mir bitte auf die Sprünge. Was soll mir das Sagen? Das ganze geplant und abgebrochen oder?
                        ICh Probiere es nochmal auf 2.1
                        Du hast noch gemein "Dein nodeJS hat auch komische Versionen." Sollte ich da was Machen?
                          @staubi0815
                          Der Adapter startet in Intervallen (alle 59 Minuten) und legt sich dann wieder schlafen.
                            @staubi0815 sagte in OilFox 3.1.0 Ohne Daten/Ohne Log:
                            Nein, passt doch jetzt.
                              Staubi0815S Offline
                              Staubi0815
                              2021-09-23 21:07:00.074  - info: host.iobrokerdebia102 instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 2397
                              2021-09-23 21:07:01.992  - info: oilfox.0 (2397) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-09-23 21:07:02.317  - error: oilfox.0 (2397) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                              2021-09-23 21:07:02.319  - error: oilfox.0 (2397) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                  at JSON.parse (<anonymous>)
                                  at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:75:31)
                                  at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                  at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                              2021-09-23 21:07:02.320  - error: oilfox.0 (2397) Unexpected token < in JSON at position 0
                              2021-09-23 21:07:02.833  - info: oilfox.0 (2397) terminating
                              2021-09-23 21:07:02.847  - warn: oilfox.0 (2397) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-09-23 21:07:03.385  - error: host.iobrokerdebia102 instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                @staubi0815
                                Hier ohne Schluckauf:
                                2021-09-23 21:09:53.500  - info: host.chet iobroker add oilfox auto --host chet
                                2021-09-23 21:09:57.575  - info: host.chet iobroker NPM version: 7.24.0
                                2021-09-23 21:09:57.578  - info: host.chet iobroker npm install iobroker.oilfox@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2021-09-23 21:10:16.660  - info: host.chet iobroker host.chet install adapter oilfox
                                2021-09-23 21:10:16.697  - info: host.chet iobroker upload [1] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/oilfox.png oilfox.png image/png
                                2021-09-23 21:10:16.798  - info: host.chet iobroker upload [0] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2021-09-23 21:10:16.883  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox created/updated
                                2021-09-23 21:10:16.926  - info: host.chet iobroker host.chet create instance oilfox
                                2021-09-23 21:10:16.940  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.logLevel created
                                2021-09-23 21:10:16.972  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.sigKill created
                                2021-09-23 21:10:17.006  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.eventLoopLag created
                                2021-09-23 21:10:17.040  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.outputCount created
                                2021-09-23 21:10:17.074  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.inputCount created
                                2021-09-23 21:10:17.108  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.uptime created
                                2021-09-23 21:10:17.143  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.memRss created
                                2021-09-23 21:10:17.179  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.memHeapTotal created
                                2021-09-23 21:10:17.214  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.memHeapUsed created
                                2021-09-23 21:10:17.250  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.cputime created
                                2021-09-23 21:10:17.287  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.cpu created
                                2021-09-23 21:10:17.323  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.compactMode created
                                2021-09-23 21:10:17.358  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.connected created
                                2021-09-23 21:10:17.392  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.alive created
                                2021-09-23 21:10:17.466  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0 created
                                2021-09-23 21:10:18.517  - info: host.chet iobroker exit 0
                                2021-09-23 21:10:20.504  - info: host.chet instance scheduled system.adapter.oilfox.0 */59 * * * *
                                  Staubi0815S Offline
                                  Staubi0815
                                  Hmm Irgendwelche Ideen?Werde aus diesen Logs nicht schlau... Hab jetzt ja auch die 2.1.0
