  4. Heizkurve visualisieren
5 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LoemicL Offline
    LoemicL Offline
    Loemic
    ich benutze zur Visualisierung von Messwerten Grafana. Ich habe nun vor, die Heizkurve meiner Gastherme (Wolf, mit Adapter in iobroker eingebunden) zu visualisieren, scheitere aber an Grafana. Es ist ja eben keine Serie an Daten die visualisiert werden sollen, sondern die Verknüpfung aus Normaußentemperatur, max. Vorlauf, Startpunkt Heizkurve etc.
    Eine einfache Grafik möchte ich nicht einbinden, sondern am liebsten einen dynamischen Graphen, der sich verändert wenn ich einzelne Werte verändere.
    Gibt es dafür evtl eine fertige Lösung? Oder eine Idee, wie ich das in Grafana umsetzen kann? Es müssen auch keine gekrümmten Linien sein, mir würde eine gerade Linie reichen.
    Anbei ein Beispiel, falls Heizkurve kein Begriff sein sollte:
    Danke für eure Hilfe!
    thoparkT HomeWolfH 2 Antworten Letzte Antwort
    • LoemicL Loemic
      thoparkT Offline
      thoparkT Offline
      thopark
      @loemic Ich komme der Sache näher.
      Ich habe das Plugin "Plotly-Panel" installiert: https://grafana.com/grafana/plugins/ae3e-plotly-panel/
      Konfiguration Layout:
        "xaxis": {
          "type": "number",
          "autorange": "reversed"
      Script:
      const xData = Array.from({length:35},(v,i)=>20-i);
      const paraV = data.series[0].fields[1].values.buffer[0];
      const endpunkt = data.series[1].fields[1].values.buffer[0];
      const abwRL = data.series[2].fields[1].values.buffer[0];
      const rtSoll = paraV;
      const neigung = (endpunkt-rtSoll) / (rtSoll+15);
      const niveau = abwRL;
      const yData = xData.map(x => {
        const dar = (x - rtSoll);
        return rtSoll + niveau - neigung * dar * (1.4347 + 0.021 * dar + 247.9 * 10E-6 * Math.exp(dar,2));
      var trace = {
        x: xData,
        y: yData
      return {data:[trace],layout:{title:'My Chart'}};
      Die Werte kommen in drei Datenserien rein (exemplarisch eine als Screenshot):
      Die Formel stammt von hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Mathematische-Formel-fuer-Vorlauftemperatur-aus-den-vier/m-p/68890#M27556
      Bei der Berechnung der Neigung bin ich mir noch nicht gant klar, wie die korrekt sein muss.
      Das Ergebnis sieht so aus:
      • thoparkT thopark
          "xaxis": {
            "type": "number",
        Script:
        var trace = {
          x: xData,
          y: yData
        @thopark sagte: Das Ergebnis sieht so aus:
        Das wäre eine Extrem-Niedertemperatur-FBH. Der Anstieg ist wohl zu gering.
        • thoparkT thopark
            "xaxis": {
              "type": "number",
          Script:
          var trace = {
            x: xData,
            y: yData
          @thopark sagte in Heizkurve visualisieren:
          Die Steilheit (im Fußpunkt) kann man anhand der Auslegungstemperaturen für die Heizung berechnen:
          • ATA - Außentemperatur z.B. -14 °C
          • VTA - Vorlauftemperatur z.B. 70 °C
          • FP - Fußpunkt meist 20 °C
          • HE - Heizflächenexponent z.B. 1,33 (Radiatoren)
          Steilheit = (VTA - FP) / ((FP - ATA)^(1/HE))
          Steilheit = 3,53 mit den Beispielwerten.
          Die Vorlauftemperatur(VT) kann man aus der Außentemperatur(AT) und dem Raumtemperatursollwert(RT) errechnen:
          VT = RT + Steilheit * (RT - AT)^(1/HE)
          EDIT: In Javascript:
          const ATA = -14;
          const FP  = 20;
          const VTA = 70;
          const HE = 1.33;
          const s = (VTA - FP) / Math.pow(FP - ATA, 1/HE);
          var AT = 0;
          var RT = 22;
          var VT = RT + s * Math.pow(RT - AT, 1/HE);
          • LoemicL Loemic
            HomeWolfH Offline
            HomeWolfH Offline
            HomeWolf
            @loemic hast du es hinbekommen?
            Hätte da auch Interesse dran, wie hast du es gemacht?
