  4. [Gelöst] IO Broker Installation Fehler mit Raspberry Pi
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JoergH
    @romano-drews
    Gerne.
    Du installierst ein Debian Linux (pi Lite) und darauf dann den IOBroker. Selbst wenn der IOBroker mal geschrottet sein sollte, muss das Linux nicht Schrott sein und Du kannst weiterhin auf den PI via SSH zugreifen (oder eben direkt, wenn Du Bildschirm + Tastatur anschliesst). Du kannst Backups von den Inhalten des IOBrokers machen, aber auch Backups von allem.
    Der IOBroker liesse sich so auch wieder reparieren oder Du spielst nur Dein IOBroker Backup ein. Du kannst natürlich auch gleich ein komplettes Backup einspielen, dann ist aber eben auch alles andere betroffen (zurückgesetzt auf den Stand des Backups).
    Ja, klar. Das System ist ja komplett auf der Backupkarte. Da man aber erfahrungsgemäß dazu neigt eher seltener ein Backup der kompletten Karte zu machen, eignet sich das halt nur bedingt, weil ja alle Daten die inzwischen aufgelaufen sind eben weg sind. Deshalb ist es sinnvoller regelmäßig automatisch Backups machen zu lassen. Ich lege mir die in der Cloud ab, da gehen sie auch nicht bei Hardwaredefekt verloren und die Datenmengen beim PI sind ja eher überschaubar.
    In jedem Fall macht es Sinn immer wieder mal Backups zu machen, auch vom gesamten System, wenn man nicht Stunden mit dem Nachinstallieren diverser Software beschäftigt sein will. Ich habe mir einfach auf dem PC nach der Grundinstallation schon einmal ein Backup abgelegt. Wenn meine SSD crashen sollte, dann installiere ich das einfach wieder und habe zumindest die Grundsoftware wieder drauf, dann muss man nur noch die einzelnen Backups der Anwendungen (z.B. Homematic, IOBroker etc.) nachinstallieren, die mache ich täglich automatisiert.
    Romano DrewsR Offline
    Romano Drews
    #41
    @joergh Okay vielen Dank :)
    Gebe dir auf jeden fall recht.
    Hab das Backup erstmal auf der eigenen SD Karte da ich noch kein weiteres Speichermedium rumliegen habe.
    Wird auch erstmal nur ein System das Über Alexa sagt das jemand geklingelt hat.
    Vielleicht bald noch wenn meine ome um Hilfe ruft das wir alle in whatsapp ne MSG bekommen.
    Sowas in der art.
    Nen smarthome in dem Sinne wird es weniger.
    Aber die infos sind gut da ich bei mir zuhause von Telekom wohl irgendwann auch auf IO Broker wechseln werde.
    Mehr möglichkeiten halt und wenns erstmal läuft ist es ja nahezu nur noch klicki klicki ohne groß ahnung zu haben wie ein Server läuft ^^
    Auch wenn es nicht schadet da mal wieder rein zu kommen.
    Ich denke ich werde hier durchs rumprobieren dnn schon langsam dazu lernen.
    Wichtige Server Komandos für Putty hab ich mir alle schon aufgeschrieben.
    Den rets für IO Broker scheint man ja hier im forum zu finden ( Sobald ich hier alles mit der bedienung raus habe ^^)
    Danke erst mal bis hier hin.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Romano DrewsR Romano Drews
      Sowas in der art.
      Jan1
      #42
      @romano-drews
      Ist da ne Fritzbox vorhanden? Wenn ja, kannst das Backup dort auf dem NAS speichern lassen?
      Romano DrewsR 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @romano-drews
        Romano Drews
        #43
        @jan1 nee hab das komplette netzwerk auf unifi umgestellt.
        also kein multifunktionsgerät mehr vorhanden.
