  4. [Gelöst] IO Broker Installation Fehler mit Raspberry Pi
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Romano DrewsR Offline
    Romano Drews
    schrieb am zuletzt editiert von Romano Drews
    Hallo ihr lieben.
    Ich setze gerade zum ersten mal den IO Broker auf.
    Ich habe hierfür einen komplett neuen Raspberry Pi 4B 8GB 36 Micro SD gekauft.
    Betriebssystem habe ich das Standard System was auf der SD schon drauf war direkt von Raspberry.
    Updates mit Sudo apt-get habe ich alle gemacht.
    Node und Node JS habe ich wie vorgeschrieben danach komplett deinstalliert und die 12ver Version installiert.
    Bei der eingabe des befehls: pi@raspberry:~# curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -|
    wurde io Broker installiert und ich bekomme die URL angezeigt wo ich den IO Broker aufrufen kann. Jedoch ist die seite nicht online.
    Ich habe leider nicht so viel Ahnung von Der Eingabe in Putty Könnt ihr mir helfen?
    Was braucht ihr denn bzw was soll ich eingeben und machen das ihr ne idee habt wie es weiter geht?
    Ich hoffe das mir jemand helden kann der mehr ahnung hat als ich ^^
    • Romano DrewsR Romano Drews
      Hallo ihr lieben.
      @romano-drews
      iobroker status
      iobroker list instances
      Komplette Ein- und Ausgaben, inkl. Login Prompt.
      Und ich hoffe
      ist nur schlecht kopiert...
      Romano DrewsR 1 Antwort Letzte Antwort
        @romano-drews
        iobroker status
        Und ich hoffe
        Romano Drews
        @thomas-braun said in IO Broker Installation Fehler mit Raspberry Pi 4B 8GB RAM:
        iobroker status
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
        internal/modules/cjs/loader.js:638
            throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            throw err;
        Vielen Lieben Dank für die extrem schnelle rückmeldung.
        Das Wird ausgespuckt in Putty
        Für mich sind das aber nur Bömische Dörfer wo ich allein nichts mit anfangen kann.
        Weist du was ich hier jetzt eingeben muss um das zu beheben?
        Für ganz blöde Menschen wie mich ? ^^
          iobroker status
              throw err;
              throw err;
          @romano-drews
          Versuchmal
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          Wenn das nicht hilft:
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          Romano DrewsR 2 Antworten Letzte Antwort
            @romano-drews
            Versuchmal
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            cd /opt/iobroker
            Romano Drews
            Okay ich kopiere mal
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2021-08-05
            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
            pi@raspberrypi:~ $
              library: loaded
              pi@raspberrypi:~ $
              Romano Drews
              @romano-drews
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-contr        oller
              npm WARN npm npm does not support Node.js v10.24.0
              npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
              npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
              npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8,        9.
              npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git        hub.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older v        ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro        blematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN notice [SECURITY] node-forge has the following vulnerability: 1 high. G        o here for more details: https://www.npmjs.com/advisories?search=node-forge&vers        ion=0.7.6 - Run `npm i npm@latest -g` to upgrade your npm version, and then `npm        audit` to get more info.
              > iobroker.js-controller@3.3.18 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.j        s-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 5.8.0
              > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
              In file included from ../../nan/nan.h:58,
                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
              /usr/include/nodejs/src/node.h:573:43: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {        aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-func        tion-type]
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /usr/include/nodejs/src/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X        ’
                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
              In file included from /usr/include/nodejs/src/node.h:63,
              /usr/include/nodejs/deps/v8/include/v8.h: In instantiation of ‘void v8::Persiste        ntBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallb        ackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackIn        fo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
              /usr/include/nodejs/src/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
              /usr/include/nodejs/deps/v8/include/v8.h:9502:16: warning: cast between incompat        ible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka        ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘        void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                              reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
              /usr/include/nodejs/deps/v8/include/v8.h: In instantiation of ‘void v8::Persiste        ntBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallb        ackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInf        o<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
              ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
              /usr/include/nodejs/deps/v8/include/v8.h:9502:16: warning: cast between incompat        ible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka        ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘vo        id (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                COPY Release/unix_dgram.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
              > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
              > node rebuild.js
              > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                               from ../src/main.cpp:3:
              /usr/include/nodejs/src/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
              /usr/include/nodejs/src/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
              ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(diskusage, Init)
              /usr/include/nodejs/deps/v8/include/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
              /usr/include/nodejs/deps/v8/include/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
              /usr/include/nodejs/deps/v8/include/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
              /usr/include/nodejs/deps/v8/include/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                COPY Release/diskusage.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
              > iobroker.js-controller@3.3.18 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              creating conf/iobroker.json
              Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
              Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
              Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
              Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              object 0_userdata.0.example_state created
              object 0_userdata.0 created
              object alias.0 created
              object system.certificates created
              object system.repositories created
              object system.config created
              object enum.functions created
              object enum.rooms created
              object system.group.user created
              object system.group.administrator created
              object _design/custom created
              object _design/system created
              object system.meta.uuid created: 4cf6802d-d7c3-1e94-6bcc-20bbb37f9f26
              object system.user.admin created
              ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
              ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
              To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
              THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
              For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
              If you want to disable the error reporting you can use the command
              'iobroker plugin disable sentry'
              This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
              PRIVATE ZERTIFIKATE MANUELL ENTFERNT !!!!!! VON MIR HIER WEGEN FORUM
              The object "system.certificates" was updated successfully.
              > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
              > node scripts/postinstall
              > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
              > node install.js
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              + iobroker.js-controller@3.3.18
              added 284 packages from 281 contributors in 86.006s
                @romano-drews
                Versuchmal
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                cd /opt/iobroker
                Romano Drews
                Und nu ? ^^ Sieht nach noch mehr Fehler aus ^^
                Bin leider in Englisch auch nich so bewandert.
                Kann also nur erkennen das da einiges an Fehler steht aber weis leider überhaupt nicht was ich jetzt machen muss.
                Bin ertsmal im bettchen und melde mich morgen wieder zurück.
                LG
                  LG
                  @romano-drews
                  Da ist deine nodeJS Installation krumm.
                  Vermutlich ist da die Debian-Variante installiert worden und nicht die nodesource-Version.
                  apt policy nodejs
                    @romano-drews
                    apt policy nodejs
                    Romano Drews
                    @thomas-braun sagte in IO Broker Installation Fehler mit Raspberry Pi 4B 8GB RAM:
                    apt policy nodejs
                    Okay, hier das ergebniss:
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                      Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                      Versionstabelle:
                     *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            100 /var/lib/dpkg/status
                    pi@raspberrypi:~ $
                    wie kann ich das denn beheben?
                      apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @romano-drews Schau in meiner Signatur, da wird's erklärt.
                      In deinem Fall vorher noch
                      sudo apt remove nodejs node-*
                      Wobei es mich irritiert, denn normalerweise wird das ganze vom ioBroker-Installer schon erledigt.
                      Da hast du schon dabei irgendwas anderes als üblich gemacht.
                        Romano Drews
                        Ich antworte mal so wie ichs gemacht hab.
                        Zuerst habe ich das mit dem remove gemacht.
                        Hat geklappt.
                        Dann:
                        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,7 kB]
                        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                        Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                        Es wurden 440 kB in 1 s geholt (312 kB/s).
                        ## Confirming "buster" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                        gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [780 B]
                        Es wurden 5.364 B in 1 s geholt (4.892 B/s).
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Dann hab ich das gemacht:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti        gt:
                          gyp libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libssl-dev libuv1
                          libuv1-dev nodejs-doc
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                          libnode-dev libnode64
                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                          nodejs
                        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 2 zu entfernen und 10 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 64,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf nodejs armhf 12.22.6-deb-1nodesource1 [15,9 MB]
                        Es wurden 15,9 MB in 2 s geholt (8.476 kB/s).
                        (Lese Datenbank ... 152707 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Entfernen von libnode-dev:armhf (10.24.0~dfsg-1~deb10u1) ...
                        Entfernen von libnode64:armhf (10.24.0~dfsg-1~deb10u1) ...
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                        (Lese Datenbank ... 152581 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.6-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Entpacken von nodejs (12.22.6-deb-1nodesource1) ...
                        nodejs (12.22.6-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ...
                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Dann das:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        pi@raspberrypi:~ $
                        So .... :)
                        Ich weis ich blamiere mich grade auf ganzer linie.
                        Bin aber aus dem ganzen Gedönse hier über 10 jahre raus ^^
                        Ich weis nur noch das es sowas gibt aber nicht wie man es bedient.
                        Sorry dafür.
                        Bin aber mega dankbar das man hier hilft.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Aktualisierung für 10 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Dann ausführen:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
                        HIER SPARE ICH MAL DEN REST, SAH GUT AUS
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                          gyp libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libssl-dev libuv1 libuv1-dev nodejs-doc
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Wenn das so muss siehts auch gut aus ^^
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                        Gemacht
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Auch gemacht
                        Da das bei mir schon so ausgesehen hat hab ich da jetzt NICHTS VERÄNDERT????
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        nodejs:
                          Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.6
                        v12.22.6
                        6.14.15
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        library: loaded
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2021-04-07
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Dann: iobroker start
                        Aber leider ist der IO Broker jetzt noch immer nicht aus dem Webbrowser zu erreichen.
                        Ich kapiere das nicht :(
                          Romano Drews
                          @thomas-braun An was kann es denn nun noch liegen?
                          Bzw gibt es noch was was ich eingeben kann um den Fehler zu finden?
                          Es ist dem anschein nach alles absolut sauber durchgelaufen und keine fehlermeldungen bei den installationen.
                            @romano-drews
                            iobroker status
                            iobroker list adapters
                              @romano-drews
                              iobroker status
                              Romano Drews
                              iobroker status
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Hier passiert jetzt nichts:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                              pi@raspberrypi:~ $
                              und:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                              + instance is alive
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Laut der ersten abfrage scheint es ja zu laufen?
                              Über den browser chromium direkt auf dem Pi habe ich versucht:
                              localhost:8081 und 192.168.20.125:8081 (Ip IP)
                              Es kommt nur: Die webseite ist nicht erreichbar
                              Localhost / 192..... hat die verbindung abgelehnt... ERR_CONNECTION_REFUSED
                              Von dem rechner wo ich mit Putty arbeite gehts über die IP auch nicht. gleiche meldung im Mozilla Fierefox
                                iobroker status
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $
                                und:
                                + instance is alive
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @romano-drews
                                iobroker add admin
                                  @romano-drews
                                  iobroker add admin
                                  Romano Drews
                                  iobroker add admin
                                  Ich glaube es hat jetzt geklappt.
                                  Zumindest kann ich die Seite über localhost aufrufen und bekomme Erstes IO Broker Setup angezeigt
                                  Bei der letzten BefehlEingabe wurde aber ganz oben einmal nen Error angezeigt:
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker add admin
                                  Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                  NPM version: 6.14.15
                                  npm install iobroker.admin@5.1.25 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  host.raspberrypi install adapter admin
                                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin created/updated
                                  host.raspberrypi create instance admin
                                  host.raspberrypi object admin.0.info.updatesList created
                                  host.raspberrypi object admin.0.info.newsLastId created
                                  host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
                                  host.raspberrypi object admin.0.info.newsFeed created
                                  host.raspberrypi object admin.0.info.connection created
                                  host.raspberrypi object admin.0 created
                                  host.raspberrypi object admin.0.info created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.upload created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
                                  host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.updatesList:
                                  host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.connection:
                                  host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Ist jetzt alles in ordnung oder muss ich noch was machen?
                                    iobroker add admin
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @romano-drews
                                    Jetzt die benötigten Adapter installieren.
                                      @romano-drews
                                      Romano Drews
                                      @thomas-braun Damit meinst du die Plugins für das SmartHome?
                                      Oder meinst du mit Adapter noch was anderes ?
                                      Falls ja, weis nich leider nicht was ich noch installieren muss.
                                        @romano-drews
                                        Naja, die von dir für deine Geräte / Anwendungen benötigten Adapter. Welche das sind? Keine Ahnung, hängt von deinem Setup ab.
                                          @romano-drews
                                          Romano Drews
                                          @thomas-braun Achso ^^ ja das ist klat XD
                                          Das mach ich dann miorgen nochmal in ruhe.
                                          Ist hier erstmal bei meinen eltern.
                                          Für die Doorbird und Nuki und Alexa.
                                          Mehr is hier noch nicht vorhanden.
                                          Aber erst mal nen Anfang.
                                          Möchte hier wegen meiner Oma noch paar Sicherheits sachen einbauen wegen notruf und so das die familie Infos bekommt wenn sie hilfe braucht und so.
                                          Bei mir zuhause selbst hab ich leider noch das System von der Telekom.
                                          Wird aber bestimmt bald geändert wenn ich gut mit IO Broker klar komme.
                                          ERSTMAL VIELEN VIELEN LIEBEN DANK FÜR DEINE RIESIEGE UNTERSTÜZUNG!!!!
                                          Danke dir :)
                                          Ich hab hier echt nicht mehr weiter gewusst.
