  4. Alexa und eine Liste
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KrisiunK Online
    KrisiunK Online
    Krisiun
    Hallo Leute, ich weiß nicht wie ich meine Frage richtig formulieren soll. Folgendes: Es geht um meine TV Sender liste.
    Wenn ich sie durch gehen will muss ich immer sagen "Alexa hoch oder runter je nachdem" das funktioniert. Aber ich muss jedes mal "Alexa" sagen und das ist lästig. Ich möchte erreichen, dass ich nur einmal Alexa sage und dann nur entweder hoch, hoch, hoch usw. oder runter, runter, runter usw. oder auch zmB. Alexa 2 mal hoch oder 4 mal hoch oder runter.
    Was für Blockly wäre für sowas geeignet?
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    Wäre echt super :)iobroker.jpg
    • KrisiunK Krisiun
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @murk
      denke das funktioniert nicht ohne einen eigenen skill
      • du kannst schon einen wert setzen um "runter runter runter" mit "alexa setze runter auf 3" und dann mit einem script verarbeiten
      hilft dir evtl ein script, welches die sender als datenpunkte erstellt und du dann z.b "alexa schalte programm rtl ein" oder "alexa schalte programm ztf ein" (das "Programm" kann man auch wegnehmen >>> alexa schalte zdf ein)
      das script legt datenpunkte an, bindet sie in iot ein und reagiert/wird getriggert auf die dp
      • das array am anfang vom script (zeile 4) definieren mit deinen sendern - die reihenfolge muss der reihenfolge der sender entsprechen
      • den pfad in zeile 3 definieren
      • in zeile 30 wird dann der befehl eingefügt, der schaltet - bei mir ist da der lgtv-adapter drin - sehr einfach, falls du eine fernbedienung nutz muss der wert evtl auf 2 werte aufgeteilt werden
      • script ausführen
      • iot adapter neustaren
      • alexa suche geräte
      das script testen: alexa, schalte programm bayern ein - das result ist im log zu sehen >>> 11
      let myDatapoints="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TV-PROGRAMME-SCHALTEN.";
      let mySender=["das erste","zdf","sat eins","rtl","rtl zwei","pro sieben","kabel eins","vox","super rtl","servus tv","bayern","orf"]; //hier alle sender eingeben
      let myTriggers=[];
      async function needDP(){
          for(let s=1;s<=mySender.length;s++){ //log(mySender[s-1])
          if (!(await existsStateAsync(myDatapoints+String(s)))) {
              await createStateAsync(myDatapoints+String(s), false,{type: "boolean",
        name: "Sender "+s +" "+mySender[s-1],
        role: "value",
        read: true,
        write: true,
        smartName: { "de": "Programm "+mySender[s-1] }} ); //hier evtl das Wort Programm löschen !!!!
              myTriggers.push(myDatapoints+String(s))
               } else {myTriggers.push(myDatapoints+String(s))}
      async function doThis(){
      await needDP();
      //log(myTriggers.toString())
       on({id: myTriggers, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
        let theProgrammToSwitch=obj.id.split('.')
        // hier einfügen, was passieren soll ---------------------------------------------------------------------------//
        log(theProgrammToSwitch[theProgrammToSwitch.length-1]    )
        //setState('lgtv.0.states.channel',theProgrammToSwitch[theProgrammToSwitch.length-1])
       doThis()
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @murk
        • script ausführen
        let myTriggers=[];
        role: "value",
        read: true,
        write: true,
        await needDP();
         doThis()
        KrisiunK Online
        KrisiunK Online
        Krisiun
        @liv-in-sky
        Hi und vielen Dank für Deine Antwort.
        Die Sender per Name schallten geht bei mir. Das was ich erreichen will ist nur wenn ich die Kanalliste vor mir habe und weiter runter oder rauf will muss ich immer das Wort "Alexa runter und wieder Alexa runter usw." Deswegen möchte ich z.B.s
        "Alexa viermal runter (oder rauf) sagen ohne, dass ich immer aufs neue Alexa runter, Alexa runter ,Alexa runter, Alexa runter" sagen zu müssen.
        Das ist vergleichbar wenn man sagt: "Alexa viermal leiser oder lauter" um den ECHO leiser oder lauter zu machen. Das geht.
        Also habe ich mir gedacht, dass es im meinem Fall auch klappt.
        Kannst Du mir da weiter helfen und das ins Blockly umzusetzen?
        Vielen Dank
        • KrisiunK Krisiun
          @liv-in-sky
          Vielen Dank
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @murk
          da gibt es wohl 2 möglichkeiten
          • eine routine für jeden schritt - einen datenpunkt für jeden schritt - ein blockly, welches auf die dp getriggert wird und schaltet
            -routine für-alexa runter
            -routine für-alexa 2 mal runter
            -routine für-alexa 3 mal runter ......
            3 dp, die du in iot für alexa einbindest
            ein script mit 3 triggern - pro dp einer und darunter wird dann mit zeitlichen pausen in den textcommand dp des alexa adapters geschrieben
            das solltest du hinbekommen
          • das summary vom alexa2 adapter auslesen und verarbeiten - das problem, alexa wird imer antwortern, kann ich nicht finden - ist nicht schön
          • KrisiunK Online
            KrisiunK Online
            Krisiun
            Vielen Dank, wirklich. Aber ohne genauere Anleitung schaffe ich das leider nicht.
            • KrisiunK Krisiun
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @murk
              woran hakt es ?
              zur not können wir eine anydesk oder teamviewer session am WE machen
              • KrisiunK Krisiun
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @murk
                alexa2 und iot adapter sind installiert ?
                  @murk
                  KrisiunK Online
                  KrisiunK Online
                  Krisiun
                  @liv-in-sky
                  Sorry dass ich mich erst jetzt melde aber meine Festplatte hat sich leider verabschiedet und alles war weg.
                  Hab lange gebraucht bis ich wieder hier gefunden habe.
                  Um Deine letzte Frage zu beantworten, ja, alexa2 und iot sind installiert.
                  Problem ist bei mir ich kann die Skripts nicht zusammenstellen.
                  Wenn Dein Angebot noch steht? können wir z.b. nächste Woche die TM session machen.
                  Krisiun
                  • KrisiunK Krisiun
                    @liv-in-sky
                    Krisiun
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @krisiun sollte machbar sein
                      KrisiunK Online
                      KrisiunK Online
                      Krisiun
                      @liv-in-sky
                      Super. Ich hätte jetzt Zeit. Bitte melde Dich wann Dir am besten passt.
                      • KrisiunK Krisiun
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @krisiun siehe im chat
                          KrisiunK Online
                          KrisiunK Online
                          Krisiun
                          @liv-in-sky sagte in Alexa und eine Liste:
                          Ich will nicht nerven aber ich habe gedacht ich bin hier im chat? Wo muss ich dann sonst hin?
                          • KrisiunK Krisiun
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @krisiun neben der klocke, die dir zeigt, das du eine benachrichtigung hast, ist das chat icon
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              N Offline
                              N Offline
                              Nick.The.Bird.92
                              Haut hier doch dann mal bitte das Blookly rein :) würde mich auch interessieren wie ihr das nachher umgesetzt habt :)
                              Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
                              2 x Broadlinks :)
                              • N Nick.The.Bird.92
                                KrisiunK Online
                                KrisiunK Online
                                Krisiun
                                @nick-the-bird-92
                                wir haben nur dieses script richtig für mich angepaßt
                                https://www.youtube.com/watch?v=TOxKS3MdrgU
                                https://www.youtube.com/watch?v=mG6arAFn30c&t=1545s
