  4. Entscheidungshilfe ioBroker oder OpenHAB 2.0
    5.6k
28 Beiträge 16 Kommentatoren 57.2k Aufrufe
    thrusty
    Vielen Danke für die Antworten.
    Ich habe mir mal das eine und andere Video angesehen. Vor allem diese Blockly Geschichte. Sieht eigentlich recht easy aus. Nur wenn man ins Detail geht bzw die Aufgabe komplexer werden, dann wird es sicher kompliziert.
    Gibt es in Blockly eine Debug Routine? Die einen Fehler meldet bevor man das Script speichert?
    Und wie sieht es mit selbst erstellten Variablen aus? In pimatic nutze ich diese oft und gern um eine Regeln funktionieren zu lassen. Oder um Berechnungen/ Umrechnungen machen zu lassen.
    Wie ich sah kann man Berechnungen in Blockly mit einfügen.
    Aber zB für meine Rollläden benötige ich eine Variable, weil die Funkempfänger kein Feedback senden.
      Marty56
      Ich habe nie Blocky umfangreich genutzt, aber ich glaube, dass die Verwendung von ioBroker ohne Grundlagen von JavaScript zu kennen ziemlich umständlich ist.
      Auf der anderen Seite ist JavaScript relativ einfach zu lernen und die Tip und Tutorials im I-Net lassen eigentlich keine Wünsche offen.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        thrusty
        Ups, JavaScript…?
        Leider habe ich keinerlei Ahnung von Scripten oder Programierung. Selbst in Ubuntu muss ich mir immer Hilfe über Google suchen. Man findet ja fast alles ;)
        • apollon77A Offline
          @thrusty:
          Gibt es in Blockly eine Debug Routine? Die einen Fehler meldet bevor man das Script speichert? `
          Der Javascript Adapter hat einen Simulationsmodus wo keine Werte geschrieben werden sondern nur geloggt. Da kann man bedingt Logiken testen. Weiterhin gibt es einen Debug Modus o sehr ausführlich alle Lese- und Schreibaktionen geloggt werden. Und selbst kann man auch loggen.
          Das ist alles möglich.
          @thrusty:
          Aber zB für meine Rollläden benötige ich eine Variable, weil die Funkempfänger kein Feedback senden. `
          Es gibt zwei Dinge: Variablen existieren in Deinem Skript und sind dort da so lange der Adapter läuft, werden aber nicht automatisch persistiert. Beim neustart des Adapters oder von iobroker muss das dann neu initialisiert werden.
          Um Werte "richtig" zu persistieren nimmt man "States".
          Eigene States anzulegen ist auch sehr simpel und geht auch per blockly. Die landen dann im "javascript.0" namespace und man kann auch Unterstrukturen (mit punkten Getrennt) bauen um die States zu gruppieren (z.B. javascript.0.Rollladen.Wohnzimmer.Status)
            @thrusty:
            Ups, JavaScript…?
            Leider habe ich keinerlei Ahnung von Scripten oder Programierung. Selbst in Ubuntu muss ich mir immer Hilfe über Google suchen. Man findet ja fast alles ;) `
            Blockly ist ein recht simpler Einstieg wo man es grafisch macht. man kann sich aber dann auch das generierte JavaScript für sein Blockly ansehen und so auch anfangen zu verstehen wie Dinge ticken.
            Und hier im Forum helfen wir gern :-)
            Einfache Dinge sind auch in Javascript recht simpel. Interessanter wird es wenn dann asynchrone Fälle kommen (z.B. Lesen einer URL und dann Verarbeiten des Ergebnisses). Aber wie gesagt: Forum hat viele Beispiele und bei Fragen finden sich immer Helfer.
            • W Offline
              W Offline
              Warnat
              Hey Leute,
              Komme gerade von openhab und bin umgestiegen und bis jetzt ziemlich zufrieden was ich mit openhab erreicht habe in kurzer Zeit.
              VIELEN DANK AND DIE COMMUNITY UND DIE ENTWICKLER.
              IHR SEID GROSSSARTIG !!! UND WEIT VOR OPENHAB AUS MEINER SICHT.
              Schreibe das nachdem ich mediola Automation Manager und openhab am laufen hatte
              und jetzt auf openhab umsteige.
              Der automation mnager kann nur automatisieren was ich auch in der CCU machen kann.
              Meine Entscheidung ist eher strategisch. Hoffe das state of the art in Germany schneller supported wurd als bei openhab.
              Was heisst das ? (Meine Gründe für den Wechsel.)
              Habe mir die CCU3 zugelegt die von openhab nicht gefunden wird. = no go
              Heos AVR’s funktionieren nich weder mit mediola noch mit openhab.
              Alexa funktioniert auf Anhieb gut.
              Aber sein wir mal ehrlich Smart home und Automation bedeutet nicht ein hübsches UI zu haben so wie ich es gesehen habe im forum sondern
              das alles automatisch geht und da ist blockly ein super Werkzeug auch um zu lernen und das ist super.
              Ich war imstande ohne viel aufwand sachen zu automatisieren die ich vorher immer versucht habe zu automatisieren mit anderen Systemen.
              Das einzige was ich kernen musste das die delays teilweise gebraucht werden die voreingestellt sind.
              Mit 100 ms funktioniert es einfach nicht. Steuere volume vom AVR automatisch je nach input Kanal.
              Einzig und allein die extended Installation auf einer QNAP im Container war ein wenig aufwendig da keine klare Beschreibung existiert
              und man erst mal aus verschiedenen Forenbeiträgen verstehen muss wie der Weg ist. Dann aber gehts.
              Weiterhin ist mein erster Eindruck das es sehr stabiel läuft. Bei openhab hat sich meine CCU aufgehäNgt und das
              Netzwerk vom AVR ging nicht mehr.
              Also nochmals vielen Dank an alle die beitragen.
              Hoffe ich kann es auch bald.
                @Warnat:
                und man erst mal aus verschiedenen Forenbeiträgen verstehen muss wie der Weg ist. Dann aber gehts. `
                Dann fasse Deine Erfahrungen doch mal als Anleitung zusammen für andere :-)
                • W Offline
                  W Offline
                  Warnat
                  schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                  Habe ich längst gemacht:
                  https://forum.iobroker.net/topic/4788/entscheidungshilfe-iobroker-oder-openhab-2-0/26
