  4. welche Modbus Hradware
    6.4k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 402 Aufrufe 3 Beobachtet
    medolino
    Hi,, ich möchte über iobroker daten auslesen bzw Visualisieren, da wäre die Wärmepumpe, der Solarwechselrichter, die Wallbox und andere geräte, welchen modbus Converter kann ich dafür verwendet ??
    Schöne Grüße
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M medolino
      Schöne Grüße
      lessthanmore
      @medolino Den Modbus Adapter. Pro Gerät eine Instanz.
      • L lessthanmore
        medolino
        @lessthanmore ich meinte Hardware, würde das hier funktionieren ??
        TCP to RS484
        • M medolino
          TCP to RS484
          lessthanmore
          @medolino Ah sorry, hatte ich überlesen.
          Kann ich leider nicht beantworten. Wechselrichter, etc. haben bei mir bereits eine Modbus Schnittstelle.
          • L lessthanmore
            medolino
            @lessthanmore und wie bekommst die daten zum Raspberry ??
            • M medolino
              lessthanmore
              @medolino Über den Modbus Adapter im ioBroker.
              Der greift die Daten direkt am Gerät ab.
              Welchen Wechselrichter hast du denn?
              • L lessthanmore
                medolino
                @lessthanmore einen Fronius, aber iobroker ist doch nicht auf den wechselrichter installiert, mir geht es um die verbindung zwischen raspy und den geräten, oder versteh ich das was falsch, modbus hat doch der raspy garnicht
                • M medolino
                  @medolino sagte: modbus hat doch der raspy garnicht
                  Du meinst: RS485? Die Geräte von @lessthanmore haben offenbar schon eine Ethernet-Schnittstelle (Netzwerk).
                    medolino
                    @paul53 achso, jetzt kommen wir der sache näher, also alles was ethernet hat braucht keine zusatzhardware, wenn es aber um ein gerät wie ein smartmeter mit rs485 schnittstelle ausgerüstet ist, aber kein ethernet, dann braucht man einen Converter, seh ichdas richtig ??
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M medolino
                      peterfido
                      @medolino
                      Genau.
                      Ich habe diverse Sticks durch. Am zuverlässigsten läuft bei mir ein Ethernet Adapter USR TCP232-304.
                      Der sitzt jetzt in der Hauptverteilung und bindet den Stromzähler an.
                      Peterfido
