  5. (gelöst) setStateDelayed und clearStateSelayed
6 Beiträge 3 Kommentatoren 555 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    londo99
    schrieb am zuletzt editiert von londo99
    Hallo Zusammen
    kann mir jemand sagen warum das Clearstatedelayed nicht funktioniert.
    Beim öffnen eine Fensters wird mit einem setstatedelayed eine Lampe aktiviert und beim vorzeitigen schließen soll das clearstatedelayed die Lampe nicht mehr aktivieren.
    Die If Anweisungen funktionieren, aber egal wie die clearstatedelayed mache, mit variablen in hoch Komma oder ohne.
    Die Lampe leuchte trotzdem auf.
    var idSayIt  = 'alexa2.0.Echo-Devices.G090L909652112PK.Commands.announcement'/*announcement*/; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
    var idSensor = 'hm-rpc.0.HEQ0358454.1.STATE'/*Bad Fensterkontakt Sender.STATE*/;
    var idActor = 'hm-rpc.0.NEQ0773372.1.STATE'/*Haustuer Klingel:1.STATE*/;
    on({id:'hm-rpc.0.HEQ0358454.1.STATE'/*Bad Fensterkontakt Sender.STATE*/, change:'ne'}, function(obj)
        log('Ausgelöst');
        if (getState('hm-rpc.0.HEQ0358454.1.STATE'/*Bad Fensterkontakt Sender.STATE*/).val === true)
                log('If Ausgelöst');
                setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQ0773372.1.STATE'/*Haustuer Klingel:1.STATE*/, true, 30000);
                //setState (idSayIt, "Das Fenster im Bad wurde geöffnet. Die aktuelle Luftfeuchtigkeit beträgt" + getState("hm-rpc.0.LEQ0078217.1.HUMIDITY").val + "Prozent");
        if (getState('hm-rpc.0.HEQ0358454.1.STATE'/*Bad Fensterkontakt Sender.STATE*/).val === false)
                //setState (idSayIt, "Das Fenster im Bad wurde geschlossen");
                log('fenster geschlossen vor delayed');
                clearStateDelayed('hm-rpc.0.NEQ0773372.1.STATE'/*Haustuer Klingel:1.STATE*/);
                log('fenster geschlossen nach delayed');
                setState('hm-rpc.0.NEQ0773372.1.STATE'/*Haustuer Klingel:1.STATE*/, false);
    • L londo99
      Hallo Zusammen
          log('Ausgelöst');
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @londo99
      var timeout = null;
          log('Ausgelöst');
          if (obj.state.val)
                  timeout = setStateDelayed('hm-rpc.0.NEQ0773372.1.STATE'/*Haustuer Klingel:1.STATE*/, true, 30000);
          else
                  if timeout clearStateDelayed('hm-rpc.0.NEQ0773372.1.STATE', timeout/*Haustuer Klingel:1.STATE*/);
      versuche es mal so. obj.state.val beinhaltet das was du mit getState() abfragst und auch den aktuellen Wert.
      Spenden
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @londo99
        var timeout = null;
            log('Ausgelöst');
            if (obj.state.val)
            else
        londo99
        @ticaki
        var timeout = null;
            log('Ausgelöst');
            if (obj.state.val)
            else
                    if (timeout) clearStateDelayed('hm-rpc.0.NEQ0773372.1.STATE', timeout/*Haustuer Klingel:1.STATE*/);
        Hi, also das Skript funktioniert, aber clearstatedelayed wird nicht erledigt, die Leuchte geht nach 30sec an, auch wenn das Fenster nach 10 sec geschlossen wird.
        Musste timeout nach dem if im else in Klammern setzten sonst kamen Compiler Fehler, oder läuft das bei dir ohne klammern?
        paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
        • L londo99
          @ticaki
          var timeout = null;
              log('Ausgelöst');
              if (obj.state.val)
              else
          @londo99 sagte: läuft das bei dir ohne klammern?
          Die Bedingung für if muss immer in Klammern gesetzt werden.
          Ich verwende ...StateDelayed() nicht, sondern nur setTimeout() und clearTimeout(), da ich so die volle Kontrolle über die Timer habe und auch noch Ressourcen schone.
          • L londo99
            @ticaki
            var timeout = null;
                log('Ausgelöst');
                if (obj.state.val)
                else
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @londo99
            War ein Tippfehler, bei mir ist es ähnlich wie bei Paul. Ich nutze setTimeout().
            Versuche es mal so;
            var timeout = null;
            var idSayIt = 'alexa2.0.Echo-Devices.G090L909652112PK.Commands.announcement' /*announcement*/ ; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
            var idSensor = 'hm-rpc.0.HEQ0358454.1.STATE' /*Bad Fensterkontakt Sender.STATE*/ ;
            var idActor = 'hm-rpc.0.NEQ0773372.1.STATE' /*Haustuer Klingel:1.STATE*/ ;
            on({
                id: idSensor /*Bad Fensterkontakt Sender.STATE*/ ,
                change: 'ne'
            }, function(obj) {
                log('Ausgelöst');
                if (timeout) {
                    clearTimeout(timeout);
                    timeout = null;
                if (obj.state.val) {
                    timeout = setTimeout(function() {
                        setState(idActor /*Haustuer Klingel:1.STATE*/ , true);
                    }, 30 * 1000);
                } else {
                    if (getState(idActor).val) setState(idActor /*Haustuer Klingel:1.STATE*/ , false);
            Spenden
            • T ticaki
              @londo99
              Versuche es mal so;
              var timeout = null;
              on({
                  change: 'ne'
              }, function(obj) {
                  log('Ausgelöst');
                  if (timeout) {
                      timeout = null;
                      }, 30 * 1000);
                  } else {
              londo99
              @ticaki
              Ok funktioniert, vielen Dank ihr zwei, habe jetzt einige Skripte zu ändern, sonst geht der WAF den Berg runter :)
