  5. Growatt einspeisung begrenzen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    corsac
    Hallo ist es möglich das im beim growatt wechselrichter die Einspeisung begrenze, über modbus. Ich finde keine passenden register dafür. Kann mir jemand da weiterhelfen ?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • C corsac
      @corsac
      Das geht nur über einen von Growatt zugelassenen Stromzähler.
      Die Wechselrichter selbst sind nicht Steuerbar.
      MfG
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @corsac
        MfG
        corsac
        @blechsoldat
        Ok danke. Muss das ein bestimmter sein ?
        • ? Offline
          Ja, ist aber in DE irgendwie nicht zu bekommen.
          Ich habe mit dem hier Probiert. Funktioniert auch.
          https://www.ebay.de/itm/282805313744
          Anm:
          1500er auf 600Watt gedrosselt. Fand der Netzbetreiber nicht soone tolle Idee.
          Verstehe ich gar nicht. Hatte nie vor die Drossel wieder raus zu nehmen ;)
          Der WR musste gegen einen 600er getauscht werden.
          Growatt Master Super Geheimes Geheim Passwort :
          growatt<datum_vom_aktuellen_tag> : z.b. growatt20210919 für heute
          michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
            Anm:
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @blechsoldat said in Growatt einspeisung begrenzen:
            Hi, wie weit ist den der Betreiber gegangen? Interessiert mich nur interessehalber, bei mir steht nämlich was ähnliches an...
            Gehe mal davon aus, dass der Betreiber der Meinung war, dass sonst die 1,2 KW überschritten werden und der Verkauf dann "zwingend" ist? (Wenn ich das so richtig im Kopf habe)....
            Gruß M.
            • michl75M michl75
              Gruß M.
              @michl75
              Aussage war, so sinngemäß, die Leistung der Mini PV Anlage, aka Balkonkraftwerk, aka Stromerzeugendes Haushaltsgerät bestimmt der Wechselrichter.
              Also entweder 600 Watt oder eine "Normale" PV mit neuem Zählerschrank und allem pi pa po.
              Also 1500er abgebaut und 600er montiert.
              Angemeldet und gut wars.
                @michl75
                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                @blechsoldat Verstehe da den Sinn hinter dieser Aktion nicht ganz, ich denke mal ... du wirst bestimmt auch vorgehabt haben, zu erweitern z. B. von 2 auf 3 oder 4 Panele mal ... Dann müsstest ja wieder neuen Wr holen ...
                Neuer Zählerschrank oder nur neuen Zähler (wegen alter's und Rückwertslaufen?)?
                • michl75M michl75
                  @michl75
                  Der Plan ist eigentlich ganz einfach.
                  Keine einzelnen Module zu bekommen, halbe Palette gekauft.
                  Kein 600WR zu bekommen, 1500er gekauft.
                  Der 1500er sollte aber mit einem Stromzähler auf die geforderten 600 Watt begrenzt werden.
                  15 Module hängen nun an dem 600Watt teil. Der geht quasi sofort auf Anschlag. Aber Egal, 600 Watt sind 600 Watt.
                  Einfacher Plan, einfache Lösung.
                    @michl75
                    michl75M Offline
                    michl75M Offline
                    michl75
                    @blechsoldat
                    Ein Irrsinn ... da braucht sich keiner mehr wundern, wenn mal die Zahnfee bei einem auftaucht 😂
