  4. RAM läuft immer zu bestimmter Uhrzeit voll
    6.4k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 543 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    huettmaster
    schrieb am zuletzt editiert von huettmaster
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology Docker
    Arbeitsspeicher: 10GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: v12.22.6
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://github.com/buanet/ioBroker.docker
    habe seit geraumer Zeit Probleme mit meiner Installation. Immer exakt um 2:00 Uhr nachts springt meine RAM-Auslastung der Synology von 32% auf 86% was in meinem LOG immer wieder Fehler verursacht. Alle anderen Dienste der Synology scheinen keinen weiteren RAM in dieser Zeit zu beanspruchen. Habe auch schon die Javaskript-Instanz kurz vorher abegeschaltet. Trotzdem gleicher Fehler. Fehlerhaftes Skript scheidet also aus. Wie geht man da am besten vor?!!!|
    • H huettmaster
      Festplattenart: HDD
      Image genutzt: Ja
      @huettmaster sagte in RAM läuft immer zu bestimmter Uhrzeit voll:
      wann startet dein Backup?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        huettmaster
        oh Mann! Ich hab echt alles gecheckt... Skripte, Cron Neustarts von Instanzen... alles mögliche. Aber tatsächlich steht im Backitup Adapter die Zeit 02:00 Uhr. Danke.Das wirds sein. Aber warum auf einmal?
        • H huettmaster
          [Glaskugelmodus]
          • weil jetzt deine Backups immer größer werden?
          • weil jetzt dein RAM zu klein wird?
            [Glaskugelmodus]
            huettmaster
            Also 10 GB Ram sollten ja wohl reichen. Im Normalzustand arbeitet das System mit 30% Auslastung ( aktuell sind 6 GB frei).
            • H huettmaster
              Das ist die falsche Antwort - im Gegenteil!
              Ja das sollte reichen, aber wenn
              springt ist da etwas massiv faul und sollte unbedingt herausgefunden werden.
              als erstes wäre es interessant was
              da genau steht!
              dafür wird das ja geschrieben.
              und mangels dieser Information wieder der
              [Glaskugelmodus]
              falsch organisierte Verzeichnisse führen zu Zirkelsicherungen, die immer größer werden
                da genau steht!
                [Glaskugelmodus]
                huettmaster
                Ok. Bin hier leider kein Profi. ich schau mal ins LOG und reiche das nach. Schonmal Danke!
                • H huettmaster
                  @huettmaster
                  kann auch alles nur Bangemachen sein und das log sagt etwas ganz anderes.
                  Linux hat den Hang möglichst viel RAM zu benutzen. Was soll der auch ungenutzt rumliegen.
                  86% ist dann nichts besorgniserregendes, wenn es dann anschließend wieder weniger wird
                  www.linuxatemyram.com
