  4. Steht offen im Internet ???
    2.4k
    4.4k
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 40.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @jan1 Stimmt.
    Zumal sich ein unbedarfter User in vermeintlicher Sicherheit wägt wenn er die Freigabe über MyFritz macht.
    Fatal ist allerdings das das ungefragt auch alle alten Freigaben betrifft. Also ein System das bisher nur über MyFritz gelaufen ist liegt plötzlich offen rum.
    darkiop
    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
    #61
    @chaot sagte in Steht offen im Internet ???:
    D.h. es ist bestätigt, das durch die Firmware Update aus MyFritz-Freigaben, normale Portweiterleitungen wurden? Ich kann das leider nicht nachstellen, da ich das nie im Einsatz hatte. Aber wenn das so wäre, dann sollte man schnellst möglichst eine Warnung platzieren, denn das betrifft sicherlich viele Anwender.
    • D darkiop
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      #62
      @darkiop In meinem Fall kann ich das verlässlich bestätigen. Das ist aber schon beim Update auf die 7.21 passiert. Welcher FW Sprung dafür verantwortlich ist kann ich nicht nachvollziehen, da ich eine Mietbox habe die ungefragt ihre Updates bekommt.
      Soweit ich mich erinnern kann war die letzte FW 7.13. Da hat es noch funktioniert.
      Es wäre vielleicht hilfreich wenn ein paar andere User das mal mit ihren Boxen probieren könnten. Dann dürfte das sicher verifiziert werden bevor wir das große Fass aufmachen.
        @homoran Ich denke mal, dass diese hier diskutierte AVM-Lücke, sofern sie bestätigt ist, hier im Eingang des Forums gepinnt werden sollte.
        Das ist ja dann schon ein riesiges Sicherheitsproblem. Was denkst Du?
        #63
        @meister-mopper sagte in Steht offen im Internet ???:
        ich hatte früher wegen anderer Dinge nur gute Erfahrungen mit dem Support von AVM, auch telefonisch.
        Ich denke, dass wir (hier @Chaot ) schnell Antwort bekommen werden.
        Wenn noch jemand das Ganze nachstellen kann und mit AVM Kontakt aufnehmen könnte wäre das sicher nicht schlecht.
        Ich bin gespannt auf das feedback aus Berlin
          darkiop
          #64
          Hab das grad auf einer 7430 mit 7.28 nachgestellt.
          • MyFritz Freigabe wird zur Portweiterleitung
          • Den Link zur MyFritz Freigabe kann man in der Port-Freigabe abrufen (nach Anlage).
          • D darkiop
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #65
            @darkiop Und der Port ist offen über die öffentliche IP oder?
            • ChaotC Chaot
              darkiop
              #66
              @chaot Ja. Das sagt die FB. Selbst gescannt hab ich noch nicht.
              ChaotC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • D darkiop
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #67
                @darkiop Ok, dann scheint das Verhalten wirklich an der FW zu liegen.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • D darkiop
                  #68
                  @darkiop sagte in Steht offen im Internet ???:
                  https://www.heise.de/security/dienste/portscan/test/go.shtml?scanart=1
                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    fastfoot
                    #69
                    ich denke nicht, a) widerspricht das meiner Erinnerung an Tests aus vergangenen Jahren und b) widerspricht es auch der Hilfe zur zB 7490 und c) MyFritz ist ein 'ganz normaler' DynDNS Service
                    Portfreigaben und MyFRITZ!-Freigaben
                    Die FRITZ!Box bietet unterschiedliche Möglichkeiten, um den Zugriff auf Ressourcen wie Server-Dienste oder browserbasierte Anwendungen freizugeben:
                    Einfache Portfreigaben, beispielsweise für den Zugriff auf Spielekonsolen oder einen Server-Dienst im FRITZ!Box-Heimnetz, zum Beispiel  auf einen Fernwartungs- oder VPN-Server.
                    Mit einfachen Portfreigaben greifen Sie über die aktuelle IP-Adresse mit Angabe einer Portnummer auf Ihre Ressourcen zu.
                    MyFRITZ! Freigaben, beispielsweise für den Zugriff von browserbasierten Anwendungen im FRITZ!Box-Heimnetz, über HTTP.
                    Mit MyFRITZ!-Freigaben können Sie auf verschieden Weise auch aus dem Internet auf Ressourcen (Ports) Ihrer FRITZ!Box zugreifen:
                    über einen Direktlink in Geräteübersicht auf der MyFRITZ!-Internetseite (myfritz.net)
                    über die MyFRITZ!-Adresse mit Portangabe, z. B. https://abcdefg.myfritz.net:123
                    über eine IP-Adresse mit Portangabe - dieser Zugriff entspricht einer einfachen Portfreigabe
                    Über MyFRITZ!-Freigaben können Sie unverändert auf Ihre Ressourcen zugreifen, auch wenn sich die IP-Adresse Ihrer FRITZ!Box ändert.
                    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                      #70
                      @fastfoot das ist die Theorie und bis zur letzten Firmware wohl auch so gewesen, wenn ich @Chaot und die tester richtig verstanden habe
                        fastfoot
                        #71
                        @homoran sagte in Steht offen im Internet ???:
                        ähem, nein, da steht ganz klar dass ip Zugriffe so funktionieren während @Chaot ja sagt dass das das erst seit neuestem so sei und ein Fehler/Problem sei. Dem wollte ich widersprechen weil das 'schon immer(tm)' so war.
                          ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          #72
                          bei mir zeigt das dies an also alles im grünen Bereich.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ostseereiterO ostseereiter
                            Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            #73
                            @ostseereiter sagte in Steht offen im Internet ???:
                            Nicht unbedingt. Der Komplett-Check überprüft nur einige bekannte Ports! Prüfe mal manuell die Ports 8081 und 8082.
                              ostseereiter
                              #74
                              @dr-bakterius wie macht man das manuell?
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                lessthanmore
                                #75
                                @ostseereiter Du kannst bei dem heise-Link (siehe oben) auch einzelne Ports abfragen (mit Komma getrennt).
                                8081 und 8082 werden glaube ich standardmäßig nicht abgefragt.
                                • F fastfoot
                                  #76
                                  @fastfoot sagte in Steht offen im Internet ???:
                                  der von dir zitierte Text bezieht sich auf myFritz und Standard Portfreigaben.
                                  hier im Thread geht es ausschließlich um myFritz Freigaben, die jetzt nur noch/auch Standardfreigaben sind. während sie nach Anleitung
                                    fastfoot
                                    #77
                                    der zitierte Auszug bezieht sich im letzten Teil ausschliesslich auf MyFritz. Ich würde hier gerne eine Anleitung sehen welche belegt dass das jetzige Verhalten falsch ist. Das war nie anders!
                                    • F fastfoot
                                      #78
                                      aber der Part über die aktuelle öffentliche IP ist nicht im letzten Teil.
                                      und genau damit kommt @chaot auf seinen ioBroker.
                                      im letzten Teil steht dagegen:
                                      ob mit dieser eine Adresse die selbe wie die "aktuelle" gemeint ist kann ich nicht sagen, nur dass hier zwei verschiedene Bezeichner sind, was für mich auch zwei verschiedene Adressen wären.
                                      und genau das ist die Frage.
                                      Eine Anleitung, dass eine myFritz Freigabe auch eine Standardfreigabe ist gibt es IMHO nicht, wobei ich myFritz nie genutzt habe um das selber eindeutig sagen zu können.
                                      Wenn hier aber @Chaot versichert, dass unter der vorherigen Version keine allgemeine Freigabe erstellt wurde, wenn man eine myFritz Freigabe erstellt, muss ich erst einmal davon ausgehen
                                      • L lessthanmore
                                        ostseereiter
                                        #79
                                        @lessthanmore
                                        habe ich getan kommt dies bei rum.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          fastfoot
                                          #80
                                          doch, rufe dien Link auf, da ist die Struktur besser zu erkennen als in meinem Posting!
                                          es können ja keine 2 Adressen gemeint sein, man hat nur eine. letlich ist doch MyFritz nur ein DynDns Service welcher zu einem Namen eine IP liefert. Ich betreibe seit vielen Jahren Fritzboxen, da hat sich nicht wirklich was geändert. Um das erwartete Verhalten zu erreichen müsste ja die URL über myFritz gerouted werden, das war noch nie der Fall. Beispiel VPN, das ist die gleiche URL nur anderer Port, da muss man sich doch auch nicht an myFritz erst anmelden um durchgeroutet zu werden. Nun ja, warten wir ab was der Support dazu sagt :-)
