  4. (Echte) Stau-Erkennung mit Bing
    5.7k
57 Beiträge 22 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fitti
    Prima- jetzt habe ich den Node Reiter.
    Wenn ich auf Deploy klicke, kommt eine kurze grüne Meldung oben in der Mitte: Deploying succesfully. Schön.
    In .vis (habe auch noch einmal alles neu geladen) ich finde aber in der Auswahl "Inhalt ID" nicht diesen Node:
    Dabei mus ich gestehen - ich habe keine Ahnung, ob es hier überhaupt sein müsste - fände es aber logisch.
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
      Du musst keinen node finden, sondern die Datenpunkte, die der flow anlegt.
      Dazu musst du den flow aber mindestens einmal gestartet haben.
      Ich habe ihn nicht in Gebrauch, gehe aber davon aus, dass im trigger ein Zeitintervall drin steht.
      Ansonsten kannst du ja im node-red output Fenster ansehen, ob es da Fehler gibt.
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      • F Offline
        Fitti
        @Homoran:
        Dazu musst du den flow aber mindestens einmal gestartet haben. `
        Keine Ahnung, wie ich einen Flow neu starte? Bei den Objekten? Siehe Frage unten.
        Ich meinte aber genau den Datenpunkt - jetzt, zwei Stunden später, ohne das ich nur eine Taste in ioBroker gedrückt hatte, ist der erste Eintrag traffic\Home2Schule sichtbar gewesen. Nach einem Refresh waren dann auch die anderen Einträge da:
        Frage: Muss ich denn hier alle oder einen??? "Eintrag" die Historie aktivieren? Oder ist die nur für rickshaw und ähnlichem? (siehe Pfeil ganz rechts in der Grafik) - oder ist das das "Neustarten"?.
          Im flow nennt sich der erste node (blau) Trigger.
          Wenn du den durch Doppelklick öffnest steht da drin, was den flow startet.
          Wahrscheinlich ist dies ein Zeitintervall, das irgendwann deinen flow gestartet hat, was zum anlegen und füllen der variablen geführt hat.
          Die history musst du nur für die Datenpunkte aktivieren, für die du eine Historie haben willst, also wenn du später einmal sehen willst, wie sich die stauzeiten im Laufe des Tages oder von Wochentag zu Wochentag oder, oder…...
          Die Uhr legt fest, ob der datenpunkt geloggt werden soll
          • F Offline
            Fitti
            Prima und Danke!!!!
            Im In ject Node (wurde hier vom Erzeuger mit Trigger beanannt) gibt es ja einen kleinen blauen Knopf/Button. Der startet dann neu den Flow. Sonst alle 10 Minuten.
            Nun gab es Fehlermeldung im Debugger. Habe herausgefunden, dass die Sonderzeichen nicht bekömmlich waren. :-)
            Nun sind auch beide Einträge ind den Objekten: Home2Schule und Schule2Home (ist übrigens niht MEINE Schule :lol: ):
            Jetzt frage ich mich nur noch, warum im Editor alles angezeigt wird, jedoch nicht im echten View:
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Denke es liegt am Widget.
              Nimm mal ein anderes Widget, z.B. basic - string und trag als ID die ID der Fahrzeit ein.
              • F Offline
                Fitti
                @ruhr70:
                Nimm mal ein anderes Widget, z.B. basic - string und trag als ID die ID der Fahrzeit ein. `
                <size size="85">__Jaja - fordere mich nur heraus… :shock: :D
                Hatte doch keine Idee, wie das geht. Aber mit eim bischen Testen und versuchen... :mrgreen:__</size>
                Jup. hier geht es. Grüner Rahmen ist der Basic-string.
                Der orange ist der metro - Tile String
                Und warum geht es bei den anderen… 😢
                  tesso
                  Bei mir wurde auch meistens keine Fahrzeit angezeigt.
                  Zur Zeit habe ich keine Icons, anscheinend ein Problem mit den metro-widgets.
                  Metro Widgets sind wieder da.
                  Die Fahrzeit wird bei mir aber in vis auch nicht angezeigt, nur im Editor.
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    habe mal ein bischen weitergedacht:
                    *Fehler führen nicht zum Löschen der Datenpunkte
                    *Eingabe der Straßennamen/Adressen in Klartext
                    *Zwischenpunkte/Wegpunkte möglich
                    *Debugausgaben sinnvoll erweitert
                    [{"id":"a88491cd.577b7","type":"http request","name":"askBing","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":436,"y":2346.9999389648438,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["4b2858cc.b4d7a8","d70d8ba3.28f278","fb724855.048db8"]]},{"id":"990145d0.66feb8","type":"function","name":"extractData","func":"/*\nreturns:\n1\. travelDurationTraffic in min\n2\. travelDuration in min\n3\. traveDelay in min\n4\. trafficJam boolean\n5\. trafficCongestion string\n6\. travelDistance in km\n7\. msg object (for debugging and return to the loop)\n*/\nvar travelDurationTraffic = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDurationTraffic / 60);\nvar travelDuration = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDuration / 60);\n\nvar shortname = msg.name+\":\"+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description+\"/\"+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance+\" km\";\n\nvar msgTraffic = [\n    {\n        topic: msg.topic_prefix + \".name\",\n        payload: msg.name\n    },\n    {\n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDurationTraffic\",\n        payload: travelDurationTraffic\n    },\n    {    \n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDuration\",\n        payload: travelDuration\n    },\n    {    \n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDelay\",\n        payload: travelDurationTraffic - travelDuration\n    },\n    {    \n        topic: msg.topic_prefix + \".trafficJam\",\n        payload: (travelDurationTraffic - travelDuration >= msg.threshold)\n    },\n    {    \n        topic: msg.topic_prefix + \".trafficCongestion\",\n        payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].trafficCongestion\n    },\n    {    \n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDistance\",\n        payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance\n    },\n    {    \n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDescription\",\n        payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description\n    }\n];\n\nreturn [shortname,msgTraffic,msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs,msg];","outputs":"4","noerr":0,"x":273.5555419921875,"y":2642.1110229492188,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["6f13fc3f.90ec04"],["c25038ad.3dafc8","639eeea6.9c611"],["4cb75b47.b348a4"],["154f9236.eab06e"]]},{"id":"32caf48f.cd350c","type":"inject","name":"Trigger","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"600","crontab":"","once":false,"x":157.88883209228516,"y":2091.0000133514404,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["9bc04bf1.643fb8"]]},{"id":"38e4e608.c71b1a","type":"function","name":"defineRoutes","func":"/*\nDefine routes:\nfrom: starting address, encode spaces with %20\nto: destination address, encode spaces with %20\nthreshold: in minutes, if duration with traffic is larger than threshold, set trafficJam to true\nname: name :-)\n*/\n\nmsg.routes = [\n    {\n        way: \".1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&\" +\n             \".2='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Home2Office'\n    },\n    {\n        way: \".1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&\" +\n             \"via.2='Mindener Straße 4, 30890 Nordgoltern'&\" +\n             \"via.3='Landwehrkreisel / Frankfurter Allee, 30459 Hannover'&\" +\n             \".4='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Home2OfficeLandstr'\n    },\n    {\n      way: \".1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&\" +\n             \"via.2='Autobahnkreuz Hannover-Buchholz, 30659 Hannover'&\" +\n             \".3='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Home2OfficeA2'\n    },\n    {\n        way: \".1='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'&\" +\n             \"via.2='Landwehrkreisel / Frankfurter Allee, 30459 Hannover'&\" +\n             \"via.3='Mindener Straße 4, 30890 Nordgoltern'&\" +\n             \".4='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Office2HomeLandstr'\n    },\n    {\n        way: \".1='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'&\" +\n             \".2='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Office2Home'\n    },\n       {\n        way: \".1='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'&\" +\n             \"via.2='A37, 30655 Gross Buchholz'&\" +\n             \".3='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Office2HomeA2'\n    }\n];\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":494.88897705078125,"y":2091.000015258789,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["b095a02e.4f6a6"]]},{"id":"bf34f55f.40cb08","type":"function","name":"prepareIteration","func":"// msg.method = \"GET\";\nmsg.url = encodeURI(\"http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Routes?\" + msg.payload.way + \"&optimize=timeWithTraffic&key=\" + msg.config.bing_key);\nmsg.topic_prefix = msg.config.topic_prefix + msg.payload.name;\nmsg.name = msg.payload.name; \nmsg.threshold = msg.payload.threshold;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":274.22222900390625,"y":2347.5554809570312,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["a88491cd.577b7","4fcf3346.b030cc"]]},{"id":"9bc04bf1.643fb8","type":"function","name":"setConfig","func":"msg.config = {\n    bing_key: \"AAABBBCCC\",\n    topic_prefix: \"node-red.0.traffic.\"\n};\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":320.11106872558594,"y":2091.5555572509766,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["38e4e608.c71b1a","1310a9a2.ecef56"]]},{"id":"b095a02e.4f6a6","type":"function","name":"loopRoutes","func":"context.routes = context.routes || msg.routes;\n\n// iterate through all the routes\nif (context.routes.length > 0) {\n    msg.payload = context.routes.shift();\n    return [null, msg];\n}\n\n// Reset routes-context, otherwise we immediately stop in the next run\ncontext.routes = false;\n// we are done with the loop\nreturn [msg, null];","outputs":"2","noerr":0,"x":184.6666259765625,"y":2285.22216796875,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[[],["bf34f55f.40cb08"]]},{"id":"1310a9a2.ecef56","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"true","x":704.6666259765625,"y":2211.22216796875,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"c25038ad.3dafc8","type":"ioBroker out","name":"toIoBroker","topic":"","ack":"true","autoCreate":"true","x":639.6666259765625,"y":2546.22216796875,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"639eeea6.9c611","type":"debug","name":"Variablen","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":699.6666259765625,"y":2485.22216796875,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"3759620e.c8a69e","type":"catch","name":"","x":692.6666259765625,"y":2093.2222290039062,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["1310a9a2.ecef56"]]},{"id":"39a69e5d.c65962","type":"comment","name":"Define your config and routes here.           ","info":"Define your config and routes here.","x":398.6666259765625,"y":2054.2222290039062,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"4fcf3346.b030cc","type":"debug","name":"WEB","active":false,"console":"false","complete":"url","x":687,"y":2259,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"4b2858cc.b4d7a8","type":"debug","name":"Answer","active":false,"console":"false","complete":"true","x":697,"y":2313,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"4cb75b47.b348a4","type":"debug","name":"Legs","active":false,"console":"false","complete":"true","x":630,"y":2610.9999389648438,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"154f9236.eab06e","type":"delay","name":"Pause","pauseType":"delay","timeout":"3","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":349,"y":2519,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["b095a02e.4f6a6"]]},{"id":"d70d8ba3.28f278","type":"switch","name":"Error?","property":"payload.statusCode","rules":[{"t":"neq","v":"200"},{"t":"else"}],"checkall":"true","outputs":2,"x":157,"y":2517,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["154f9236.eab06e"],["990145d0.66feb8"]]},{"id":"fb724855.048db8","type":"debug","name":"StatusCode","active":false,"console":"false","complete":"payload.statusCode","x":676,"y":2357,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]},{"id":"7225c9a2.8dda38","type":"catch","name":"","x":136,"y":2731,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[["990145d0.66feb8"]]},{"id":"6f13fc3f.90ec04","type":"debug","name":"Route","active":true,"console":"false","complete":"true","x":697,"y":2439,"z":"58484835.a7b7b8","wires":[]}]
                    extractData:
                    returns:
                    var shortname = msg.name+":"+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description+"/"+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance+" km";
                    var msgTraffic = [
                            topic: msg.topic_prefix + ".name",
                            payload: msg.name
                            topic: msg.topic_prefix + ".travelDurationTraffic",
                            topic: msg.topic_prefix + ".travelDuration",
                            topic: msg.topic_prefix + ".travelDelay",
                            topic: msg.topic_prefix + ".trafficJam",
                            topic: msg.topic_prefix + ".trafficCongestion",
                            topic: msg.topic_prefix + ".travelDistance",
                            topic: msg.topic_prefix + ".travelDescription",
                    prepareIteration:
                    // msg.method = "GET";
                    msg.url = encodeURI("http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Routes?" + msg.payload.way + "&optimize=timeWithTraffic&key=" + msg.config.bing_key);
                    return msg;
                    MfG
                    Sissi
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      @tesso:
                      Die Fahrzeit wird bei mir aber in vis auch nicht angezeigt, nur im Editor. `
                      das kannst du mit einen kleinen Workaraound umgehen:
                      Fahrzeit: {node-red.0.traffic.Home2Office.travelDurationTraffic}
                      Und dafür die ObjectId darunter freilassen
                      MfG
                      Sissi
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        für eine einfache json Darstellung:
                        returns:
                        var addtime = travelDurationTraffic - travelDuration;
                        var json = '[';
                        json = json + '{"Title":"'+msg.name+'","Value":"'+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description+'"}';
                        json = json + ',{"Title":"Dauer","Value":"'+travelDuration+' + '+addtime+' = '+travelDurationTraffic+'"}';
                        //json = json + ',{"Title":"Verzoegerung","Value":"'+travelDurationTraffic - travelDuration+'"}';
                        json = json + ',{"Title":"Distanz","Value":"'+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance+'"}';
                        //if (travelDurationTraffic - travelDuration >= msg.threshold) {
                        //   json = json + ',{"Title":"Stau","Value":"ja"}';
                        json = json + ']'
                        var msgTraffic = [
                                payload: msg.name
                                payload: addtime
                                payload: (addtime >= msg.threshold)
                                topic: msg.topic_prefix + ".json",
                                payload: json
                        MfG
                        Sissi
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Super Arbeit!
                          Habe mich direkt begeistert darauf gestürzt, bekomme es leider nur nicht zum Laufen:
                          return msg;
                          Meinen Bing-Key hab ich eingetragen und sonst keine Änderungen vorgenommen.
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            wo hast du deinen bing-key eingetragen?
                            Schau mal in Debug, welcher Fehler kommt (wo).
                            Gestartet wird links oben mit den kleinen Knopf.
                            Ausgaben kannst du aktivieren, indem du die grünen Debug Meldungen aktivierst.
                            Am besten von oben nach unten.
                            Diese ansehen und ggf. posten.
                            MfG
                            Sissi
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              habe mich gerade über deine Hinweise gewundert ;-)
                              bis ich gesehen habe, dass ich die falsche Zwischenablage hier reinkopiert habe
                              bekomme einen Status 400
                              falsche Parameter bei der Route.
                              poste ich noch vom Rechner
                              • L Offline
                                looxer01
                                ich bekomme eine Payload message zurück. Den API Key habe ich auf der BING page erneuert, allerdings habe ich keine applikations URL angegeben nur die Applikation iobroker.
                                hast du einen tipp für mich was ich falsch mache ?
                                { "topic": "", "payload": 1440243954834, "_msgid": "50945b99.af6ba4", "config": { "bing_key": "123": "node-red.0.traffic." } }
                                Edit: war dumm, denn ich hatte die Ausgänge nicht alle aktiviert. Nachdem ich das gemacht habe bekomme ich einen anderen Fehler:
                                "waypoint: Parameter is missing"
                                { "topic": "", "payload": { "authenticationResultCode": "ValidCredentials", "brandLogoUri": "http://dev.virtualearth.net/Branding/logo_powered_by.png", "copyright": "Copyright © 2015 Microsoft and its suppliers. All rights reserved. This API cannot be accessed and the content and any results may not be used, reproduced or transmitted in any manner without express written permission from Microsoft Corporation.", "errorDetails": [ "One or more parameters are not valid.", "waypoint: Parameter is missing" ], "resourceSets": [], "statusCode": 400, "statusDescription": "Bad Request", "traceId": "159e3bb3ee154f598b5130616e6775f3|DB40051734|1.0.0.0|" }, "_msgid": "e58ef93c.1a7108", "config": { "bing_key": "1233." }, "routes": [ { "way": ".1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&via.2='Mindener Straße 4, 30890 Nordgoltern'&via.3='Landwehrkreisel / Frankfurter Al ....
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  in defineroutes:
                                  msg.routes = [
                                          way: "wayPoint.1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&" +
                                               "wayPoint.2='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'",
                                          threshold: 5,
                                  Das sieht bei dir merkwürdig aus.
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    jap, das war es.
                                    Ich hatte das aus dem Post vorher einfach übernommen. War wahrscheinlich auch das Problem von Ruhr.
                                    Jetzt sind auch die Datenpunkte da. Super - vielen Dank
                                    vG L…
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      Ok,
                                      es gibt auch noch:
                                                   "viaWayPoint.2='Mindener Straße 4, 30890 Nordgoltern'&" +
                                                   "viaWayPoint.3='Landwehrkreisel / Frankfurter Allee, 30459 Hannover'&" +
                                                   "wayPoint.4='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'",
                                              threshold: 5,
                                      falls man ihn zwingen möchte eine Route zu nehmen.
                                      MfG
                                      Sissi
                                        Sven2013
                                        Hallo, ich finde deine Idden gut mit der festgelegten Route. Ich würd Sie gerne Übernehmen.
                                        Ich habe den Ersten Code als "Flow" Importiert und meinen Bin API und die define Routes geändert.
                                        Aber was muss ich mit den Beiden Anderen Code Schnipseln machen?
                                        Bitte um Kurzen Schubs in die richtige Richtung.
                                        Gruß Sven
                                        @sissiwup:
                                        filename="Bildschirmfoto 2015-08-22 um 01.46.13.png" index="0">~~
                                        extractData:
                                        returns:
                                        var msgTraffic = [
                                                payload: msg.name
                                        prepareIteration:
                                        return msg;
                                          Sven2013
                                          Im Momant kommt zu dem Fred oben noch folgender Log Fehler.
                                          Vielleicht kann damit jemand etwas anfangen.
                                          Gruß Sven
