  3. Entwicklung
  4. Tigo Optimierer Daten
    1.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Entwicklung
15 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Matis
    Ich habe einen Teil meiner PV mit Tigo Optimierern versehen. Tigo wirbt mit der Integration von anderen Geräten per modbus, rückt aber selbst keinerlei eigenen lokalen Datenzugang heraus. Das Webinterface ist 15 Min verzögert und die Daten nicht wirklich brauchbar. Der Service ist eine Katastrophe und völlig zugeknöpft.
    Inzwischen haben ich herausgefunden, dass ich auch im LAN auf super viele Daten zugreifen kann:
    http://192.168.x.x/cgi-bin/mmdstatus
    Damit lassen sich die eigenen Daten immer aktuell per refresh anzeigen.
    Das sieht dann z.B. so aus:
    Ich bin wohl ganz gut im abschauen, wie ich von anderen Java-Skripten lernen kann, aber leider kein begradeter SW-Freak.
    Wie könnte ich denn diese Daten: Label, Voltage in/out, Current, Power, Temp, RSSI so alle 30-120 Sek. in IOBroker Objekt bekommen?
    Ich dachte schon an den Parser-Adapter, aber die regex Syntax kapier ich nun noch gar nicht.
    Irgendwelche Ideen?
    • M Matis
      Irgendwelche Ideen?
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @matis bei der Menge an Daten könnte ich mir Vorstellen das die Daten hier als JSON aus dem Backend geladen werden, dann kann man sehr Komfortabel damit Arbeiten.
      Man müsste hier mal über die Browserkonsole (Entwicklertools) analysieren was das Frontend so macht und wie Daten da hin kommen.
      Im besten fall findet sich eine URL von der das direkt abgerufen wird, dann bekommt man auch nur die Daten ohne die Seite.
      Im Chrome gibt es in der akonsole einen Tab Netzwerk, da werden alle Aufrufe einer Seite angezeigt. Da kannst du mal schauen ob du was findest.
      Wenn nicht ist der Parser Adapter die nächst bessere Option.
      Zum Testen der Regex gibt es die seite https://regex101.com/
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Matis
        @jey-cee Ja, das wird ein http://192.168.5.9/mmdstatus.js aufgerufen, aber das läuft nicht alleine im Browser. Was mache ich damit?
        • M Matis
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @matis du kannst die Datei ja mal anschauen was das Skript macht. Sonst stell es mal hier rein.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Matis
            @jey-cee
            Die mmdstatus.js wird leider nicht angezeigt "failed to load data", "Page layout may be unexpected due to Quirks Mode".
            Die wollen wohl nicht, dass mandarauf zugreifen kann. Ich probier mal weiter rum.
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Matis
              @jey-cee
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @matis
              Servus! Ich stehe gerade vor der Entscheidung mir diesen CCA und TAP zum Sichtbarmachen der einzelnen Module zuzulegen.
              Bist du irgendwie weiter gekommen beim implementieren der einzelnen Werte in iO?
              Zahlt sich der finanzielle und Installationsmehraufwand deiner Meinung nach aus?
              LG, Andreas
              • metaxaM metaxa
                @matis
                LG, Andreas
                Matis
                @metaxa
                Sorry, beides nein. Ich denke die Investitionkosten haben sich auf keinen Fall gelohnt. Und nein, Tigo ist dearart zugeknöpft was Daten anbelangt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Der Webzugang schließt sich einige Zeit nach dem Reset und modbus-Zugriff gibt es auch keinen. Kein Support dafür und keine vernünftige Kommunikation. Ich kann Tigo auf keinen Fall empfehlen, eher abraten. Ich hab noch kein mehr rückständiges Unternehmen gesehen, wenn alle über Digitalisierung reden.
                • M Matis
                  @metaxa
                  Delphinis
                  @matis
                  ich weiss, das ist jetzt schon ein weilchen her aber ich wäre auch interessiert an den Daten. Vielleicht finde ich ja noch was raus.
                  Frage: Wie bist du da reingekommen? Bei mir kommt mit der URL http://192.168.x.x/cgi-bin/mmdstatus ein Formular zum Einloggen:
                  Ich hab's mit den Login-Daten von ei.tigoenergy.com versucht, aber dies wird abgewiesen. Gibt's noch weitere Login's?
                  • D Delphinis
                    @matis
                    Matis
                    schrieb am zuletzt editiert von Matis
                    @delphinis probier mal: user/tigo1
                    Das sollte gehen.
                    Bei manchen Systemen geht das login nach dem Neustart nur die erstem 5Min. und dann muss man dies mit refreshs offen halten.
                    Ich hab ne alte Kiste, die geht immer und bleibt offen.
                    Viel Erfolg.
                    • M Matis
                      Das sollte gehen.
                      Viel Erfolg.
                      Delphinis
                      @matis said in Tigo Optimierer Daten:
                      Wie meinst du das?
                      Benutzer: user
                      PW: tigo1
                      Das hat jedenfalls nicht funktioniert, auch nicht nach Restart des CCA. Hab aber einen aktuellen CCA von diesem Jahr. Ist die URL noch aktuell?
                      M R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Delphinis
                        Wie meinst du das?
                        Benutzer: user
                        PW: tigo1
                        Matis
                        @delphinis
                        ja, genau, Benutzer: user / PW: tigo1
                        Das geht bei mir, mit einem neuen System und mit einem alten: http://192.168.5.9/cgi-bin/mmdstatus
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Matis
                          @delphinis
                          ralle211
                          @matis
                          Habe auch ein Tigo System vor 4 Monaten installiert.
                          http://192.168.x.x/mmdstatus.js mit dem Login: user/tigo1 funktioniert bei mir auch nicht.
                          Gibt es hier andere Login Daten?
                          • D Delphinis
                            Wie meinst du das?
                            Benutzer: user
                            PW: tigo1
                            ralle211
                            @delphinis
                            Hast du es hinbekommen?
                            • R ralle211
                              @matis
                              Matis
                              @ralle211
                              Ich hab leider keine anderen logins.
                              Tigo macht gross Werbung zur Anbindung anderer Systeme per modbus und ist selbst völlig zugeknöpft.
                              Einfach ein Saftladen. Alle beim Support beschweren!
                              FuchsbauF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Matis
                                @ralle211
                                FuchsbauF Offline
                                FuchsbauF Offline
                                Fuchsbau
                                schrieb am zuletzt editiert von Fuchsbau
                                @matis
                                zu Info: Der API-Zugang erfordert eine Premium Datenabonnement.
                                support_tigoenergy_com Link Text
