  3. Entwicklung
  4. Tigo Optimierer Daten
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Entwicklung
15 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @matis bei der Menge an Daten könnte ich mir Vorstellen das die Daten hier als JSON aus dem Backend geladen werden, dann kann man sehr Komfortabel damit Arbeiten.
    Man müsste hier mal über die Browserkonsole (Entwicklertools) analysieren was das Frontend so macht und wie Daten da hin kommen.
    Im besten fall findet sich eine URL von der das direkt abgerufen wird, dann bekommt man auch nur die Daten ohne die Seite.
    Im Chrome gibt es in der akonsole einen Tab Netzwerk, da werden alle Aufrufe einer Seite angezeigt. Da kannst du mal schauen ob du was findest.
    Wenn nicht ist der Parser Adapter die nächst bessere Option.
    Zum Testen der Regex gibt es die seite https://regex101.com/
    Matis
    @jey-cee Ja, das wird ein http://192.168.5.9/mmdstatus.js aufgerufen, aber das läuft nicht alleine im Browser. Was mache ich damit?
    • M Matis
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @matis du kannst die Datei ja mal anschauen was das Skript macht. Sonst stell es mal hier rein.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Matis
        @jey-cee
        Die mmdstatus.js wird leider nicht angezeigt "failed to load data", "Page layout may be unexpected due to Quirks Mode".
        Die wollen wohl nicht, dass mandarauf zugreifen kann. Ich probier mal weiter rum.
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matis
          @jey-cee
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @matis
          Servus! Ich stehe gerade vor der Entscheidung mir diesen CCA und TAP zum Sichtbarmachen der einzelnen Module zuzulegen.
          Bist du irgendwie weiter gekommen beim implementieren der einzelnen Werte in iO?
          Zahlt sich der finanzielle und Installationsmehraufwand deiner Meinung nach aus?
          LG, Andreas
          • metaxaM metaxa
            @matis
            LG, Andreas
            Matis
            @metaxa
            Sorry, beides nein. Ich denke die Investitionkosten haben sich auf keinen Fall gelohnt. Und nein, Tigo ist dearart zugeknöpft was Daten anbelangt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Der Webzugang schließt sich einige Zeit nach dem Reset und modbus-Zugriff gibt es auch keinen. Kein Support dafür und keine vernünftige Kommunikation. Ich kann Tigo auf keinen Fall empfehlen, eher abraten. Ich hab noch kein mehr rückständiges Unternehmen gesehen, wenn alle über Digitalisierung reden.
            • M Matis
              @metaxa
              Delphinis
              @matis
              ich weiss, das ist jetzt schon ein weilchen her aber ich wäre auch interessiert an den Daten. Vielleicht finde ich ja noch was raus.
              Frage: Wie bist du da reingekommen? Bei mir kommt mit der URL http://192.168.x.x/cgi-bin/mmdstatus ein Formular zum Einloggen:
              Ich hab's mit den Login-Daten von ei.tigoenergy.com versucht, aber dies wird abgewiesen. Gibt's noch weitere Login's?
              • D Delphinis
                @matis
                Matis
                schrieb am zuletzt editiert von Matis
                @delphinis probier mal: user/tigo1
                Das sollte gehen.
                Bei manchen Systemen geht das login nach dem Neustart nur die erstem 5Min. und dann muss man dies mit refreshs offen halten.
                Ich hab ne alte Kiste, die geht immer und bleibt offen.
                Viel Erfolg.
                • M Matis
                  Das sollte gehen.
                  Viel Erfolg.
                  Delphinis
                  @matis said in Tigo Optimierer Daten:
                  Wie meinst du das?
                  Benutzer: user
                  PW: tigo1
                  Das hat jedenfalls nicht funktioniert, auch nicht nach Restart des CCA. Hab aber einen aktuellen CCA von diesem Jahr. Ist die URL noch aktuell?
                  M R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Delphinis
                    Wie meinst du das?
                    Benutzer: user
                    PW: tigo1
                    Matis
                    @delphinis
                    ja, genau, Benutzer: user / PW: tigo1
                    Das geht bei mir, mit einem neuen System und mit einem alten: http://192.168.5.9/cgi-bin/mmdstatus
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Matis
                      @delphinis
                      ralle211
                      @matis
                      Habe auch ein Tigo System vor 4 Monaten installiert.
                      http://192.168.x.x/mmdstatus.js mit dem Login: user/tigo1 funktioniert bei mir auch nicht.
                      Gibt es hier andere Login Daten?
                      • D Delphinis
                        Wie meinst du das?
                        Benutzer: user
                        PW: tigo1
                        ralle211
                        @delphinis
                        Hast du es hinbekommen?
                        • R ralle211
                          @matis
                          Matis
                          @ralle211
                          Ich hab leider keine anderen logins.
                          Tigo macht gross Werbung zur Anbindung anderer Systeme per modbus und ist selbst völlig zugeknöpft.
                          Einfach ein Saftladen. Alle beim Support beschweren!
                          FuchsbauF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Matis
                            @ralle211
                            FuchsbauF Offline
                            FuchsbauF Offline
                            Fuchsbau
                            schrieb am zuletzt editiert von Fuchsbau
                            @matis
                            zu Info: Der API-Zugang erfordert eine Premium Datenabonnement.
                            support_tigoenergy_com Link Text
