  4. [gelöst] Probleme bei Installation von Nodejs unter Debian
    6.5k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Magnus 0
    schrieb am zuletzt editiert von Magnus 0
    im Moment installiere ich mir einer Virtualbox-VM ein ioBroker-Testsystem. Ich scheitere nun bei der Installation von Nodejs.
    Ich habe folgende Debian-Version installiert: Debian GNU/Linux 10 (buster)
    Wie in der Anleitung von ioBroker beschrieben, möchte ich mit folgenden Befehlen Nodejs 12 installieren:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    Jedoch installiert sich dann bei mir die Version 10 von Nodejs.
    Wenn ich folgenden Befehl vor der Installation ausführe:
    apt-cache policy nodejs
    erscheint folgende Ausgabe:
    nodejs:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
      Versionstabelle:
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
            500 http://security.debian.org buster/updates/main i386 Packages
    Wisst ihr, was man hier machen kann, sodass er Nodejs 12 installiert?
    Vielen Dank vorab!
    • M Magnus 0
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Vielen Dank vorab!
      @magnus-0
      Installier kein 32bit-System (i386) sondern was modernes (64-bittiges) in deiner VM.
        @magnus-0
        Magnus 0
        Danke für die schnelle Rückmeldung.
        Ist das Problem dann behoben?
        • M Magnus 0
          @magnus-0
          Dann kannst du zumindest auf das nodesource-Repository zugreifen und aktuelle nodeJS-Versionen installieren. Die bauen natürlich für so alte Systeme Prozessor-Architekturen nichts mehr.
            @magnus-0
            Magnus 0
            Blöde Frage: Debian 10 ist doch nicht alt oder?
            Ich würde Debian 11 64-Bit installieren?
            • M Magnus 0
              @magnus-0
              Ja, würde ich heute neuinstallieren.
              Aber auch für Debian 10 / Buster war i386 schon exotisch. Da hast du dich beim Installationsmedium vergriffen. Das nimmt man nur noch für Labor-Experimente.
                @magnus-0
                Magnus 0
                Ich hab mir da das Raspberry Pi Desktop iso heruntergeladen, das ist dann anscheinend Debian 10 i386
                Ok, ich installiere mal Debian 11 64-Bit.
                Oder wäre bspw. Ubuntu oder sonstige Distributionen besser?
                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Magnus 0
                  Jan1
                  @magnus-0 sagte in Probleme bei Installation von Nodejs unter Debian:
                  Pi Desktop iso
                  Jetzt wird Dir Thomas mal was erklären ;)
                  Dann zu Deiner ursprünglichen Frage wegen Node, IOBroker installiert automatisch Node 12 mit, somit musst Du eigentlich nichts tun ;)
                  Ob das auch so bei dem VM Kram ist, ich denke schon.
                  • M Magnus 0
                    @magnus-0
                    Wie kommst du auf so schräge Ideen?
                    Raspberry OS (basiert auf Debian 10) ist ein 32bit System.
                    Warum knallt man sich das (und dann auch noch mit Desktop) in eine VM?
                    Auf einem Server ist/wird kein Desktop installiert.
                    • J Jan1
                      Pi Desktop iso
                      @jan1 sagte in Probleme bei Installation von Nodejs unter Debian:
                      Aber nur wenn nodesource auch für die Architektur ein Paket bauen.
                      Was sie für i386 nicht tun.
                      J M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @magnus-0
                        Magnus 0
                        Ich dachte mir ich nehm Rasp Desktop OS, dass es gleich ist wie mein Produktiv-System (Rasp 4B).🙈
                        Aber die GUI habe ich immerhin abgeschalten😅
                          Jan1
                          @thomas-braun sagte in Probleme bei Installation von Nodejs unter Debian:
                          Das war ja auch ne blöde Idee, das OS für die VM zu verwenden ;)
                          • M Magnus 0
                            Jan1
                            @magnus-0
                            Da hast aber ganz schön falsch gedacht ;)
                              Magnus 0
                              Als ich direkt den IoBroker installer ausgeführt habe, hatte auch der ein Problem mit der nodejs Installation…
                              • M Magnus 0
                                Dann installier die amd64-Version gleich ganz ohne.
                                  Magnus 0
                                  Ok dann such ich jetzt mal im Netz Debian 11 x64 ohne GUI, ich hoffe ich finde da was…
                                  • J Jan1
                                    @magnus-0
                                    Magnus 0
                                    @jan1
                                    Im Nachhinein denke ich mir das auch …
                                    • M Magnus 0
                                      Logisch, der setzt ja auch auf das nodesource-Repo voraus für seine Nachinstallation von nodeJS.
                                      • M Magnus 0
                                        Jan1
                                        @magnus-0
                                        https://www.debian.org/releases/bullseye/debian-installer/
                                        • M Magnus 0
                                          @magnus-0
                                          Da kann man das gleich passend aussuchen:
                                          https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-11.0.0-amd64-netinst.iso
                                          Und nochwas: Es wird im Installer kein Passwort für root vergeben, lass das Feld leer.
