  4. 10 Werte, sortieren und nur die mittleren 6 nehmen
    6.5k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @michl75 sagte: 10 mal sammeln, dann sortieren... die ersten beiden weg und die letzten beiden auch --- Rest dann 6 Stück und damit den Durchschnitt machen
    Vorschlag:
    Nimmt immer die 10 letzten Werte (gleitend), sortiert diese und lässt die Ausreißer weg.
    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    schrieb am zuletzt editiert von michl75
    Ich melde mich gleich ... ich muss essen kosten ... Kinder....
    Schaue es mir an so schnell ich kann ... schon mal Danke!
    EDIT
    Frau nicht zuhause, ich bin heute der Herr im Haus 😂
    Also .. ja richtig, ich versuche die Werte des pH-Sensors weiter zu "glätten" .. bisher nehme ich 10 Werte und dann geteilt durch 10. Aber dieser Sensor bringt mich noch ins Grab. Daher dieser Versuch, wie er auch oft in so diversen Anleitungen geschrieben ist.
    @paul53 das werde ich eben noch probieren sofern mich Kinder nicht weiter auf Trapp halten ... Ansonsten morgen Früh ...
    Nochmals danke an alle!
    • lobomauL lobomau
      @guergen offtopic --- versuchst du es mit dem handy? Hab da auch immer vorbidden :-(
      guergen
      @lobomau sagte in 10 Werte, sortieren und nur die mittleren 6 nehmen:
      Nein am Desktop
      • michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        @paul53 said in 10 Werte, sortieren und nur die mittleren 6 nehmen:
        So habe das eben noch ausprobiert. ....
        Frage dazu:
        Muss man die Werte nicht in einem Datenpunkt speichern ? Also Werte 1...2...3...4 ... weil ja jedes mal wenn Trigger für den Sensor ausgelöst wird eine "neue Instanz" ausgelöst wird und die Daten im einer Variable weg sind bzw neu gesetzt werden?
        und
        Wie kann ich die Liste leeren, wenn ich den Mittelwert errechnet habe und von vorne anfangen möchte?
        Und das ist derzeit das Ergebnis:
        • michl75M michl75
          Frage dazu:
          und
          @michl75 sagte: Wie kann ich die Liste leeren, wenn ich den Mittelwert errechnet habe und von vorne anfangen möchte?
          Du möchtest den Mittelwert nicht gleitend ermitteln, sondern wenn 10 Werte eingelesen wurden, von vorn beginnen?
          In dem Fall braucht man die Listenwerte nicht in einem Datenpunkt speichern, denn sie bleiben bis zum nächsten Skriptstart erhalten.
          michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @paul53 Super... funktioniert nun viel besser als wenn ich "nur" 10 Werte sammel und diese dann auch durch 10 Teile, weil einfach diese Ausreißer da sind. Mit dieser Version habe ich deutlich bessere Werte ....
            Vielen Dank!
            Hab's noch biss angepasst, das ich auch Zwischenstände erhalte...
            Werde es zur "Dokumentation des pH-Sensors" auch hinzufügen....
            Nochmals vielen Dank für die Unterstützung!
            Viele Grüße
            M.
