  4. backitup Unterbrechung
    6.5k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    ragman1976
    ich habe ioBroker in einem Proxmox LXC Container laufen. Allerdings funktioniert die ioBrocker-Sicherung mit dem backitup Adapter nicht. Der Prozess wird gestartet und auch im LOG-Fenster dargestellt, doch nach kurzer Zeit taucht in der WEB GUI der blaue, drehende Kreis auf. Der Kreis verschwindet wieder, der Prozess läuft weiter, aber die Sicherung wird nicht durchgeführt.
    Ich habe die Sicherung auf Lokal, NAS, etc. ausprobiert, imer das gleiche Szenarion. Es schein als würe ioBroker kurz neustarten.
    Die log Datei zeigt keine Fehler, bzw. Eintragungen.
    Die Sicherung von Redis oder MySQL wird allerdings durchgeführt.
    Jemand Rat?
    • R ragman1976
      Jemand Rat?
      @ragman1976
      Zeig mal die Einstellungen aus dem Adapter.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ragman1976
        ragman1976
        @thomas-braun sagte in backitup Unterbrechung:
        @ragman1976
        Die Einstellung auch im Anhang (.json)
        system.adapter.backitup.0.json
        • R ragman1976
          @ragman1976
          @ragman1976
          Und wo sicherst du die Sachen hin?
          Ein Backup auf dem gleichen Medium ist kein Backup.
            ragman1976
            Ich sicher normalerweise auf eine Syno via NFS.
            Ich habe es derzeit nur auf lokal stehen um auszuschleißen, dass der Fehler nicht in der Verbindung zum NAS liegt.
            Egal wohin ich die Sichereurng ausführen möchte, es tritt immer dasselbe Fehlerbild auf.
            • R ragman1976
              @ragman1976
              Und die Einstellungen auf dem Reiter ioBroker?
                @ragman1976
                ragman1976
                • R ragman1976
                  @ragman1976
                  Stell den Adapter mal auf debug und dann die entsprechenden Auszüge aus dem LogFile.
                    @ragman1976
                    ragman1976
                    Das backitip Fenster schießt sich nicht mehr:
                    die redis Sicherung wird dennoch angelegt:
                    LOG:
                    • R ragman1976
                      LOG:
                      @ragman1976
                      Mit Log meine ich das was in
                      iobroker logs --watch
                      passiert.
                        @ragman1976
                        passiert.
                        ragman1976
                        kein Ahnung wie man das richtig postet hier. Ich versuche es mal mit:
                        t received type "number"
                        2021-08-31 10:16:41.388  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:16:43.334  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:16:45.235  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:16:47.206  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:16:49.058  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:16:50.864  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:16:52.732  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:16:54.503  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:16:56.265  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:16:58.035  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:16:59.929  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:01.951  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:04.080  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:05.859  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:07.732  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:09.804  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:12.429  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:14.198  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:16.037  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:18.002  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:18.004  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-08-31 10:17:19.918  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:21.736  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:23.616  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:25.418  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:27.190  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:28.938  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:30.704  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:32.562  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:34.337  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:36.103  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:37.844  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:39.612  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:41.382  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:43.620  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:45.545  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:47.363  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:49.554  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:51.524  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:53.618  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:55.517  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:57.349  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:17:59.064  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:01.147  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:03.002  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:05.063  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:06.882  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:08.731  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:11.890  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:14.099  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:16.048  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:18.120  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:20.130  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:22.013  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:23.928  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:25.763  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:27.818  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:29.731  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:31.731  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:33.778  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:35.821  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:39.394  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:42.308  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:44.513  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:46.516  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:48.818  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:51.964  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:54.963  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:18:57.003  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:00.265  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:02.546  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:05.374  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:08.418  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:10.388  - error: sql.0 (8053) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        2021-08-31 10:19:10.391  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:19:10.393  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:19:10.395  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:19:10.396  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:19:10.397  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:19:10.398  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:19:10.399  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:19:10.400  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:19:10.401  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:19:10.402  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:19:10.403  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:19:10.404  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:19:10.405  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:19:10.407  - error: sql.0 (8053) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        2021-08-31 10:19:10.408  - error: sql.0 (8053) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        2021-08-31 10:19:10.412  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:19:10.439  - warn: sql.0 (8053) Cannot get index of "unifi.0.default.dpi.by_cat.cat_3.rx_packets": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        2021-08-31 10:19:11.937  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:15.261  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:17.463  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:19.288  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:21.231  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:23.375  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:25.378  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:27.326  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:29.169  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:31.129  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:33.090  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:35.042  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:36.851  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:39.229  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:41.126  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:43.025  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:44.835  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:46.727  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:48.508  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:50.337  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:52.251  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:54.026  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:55.789  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:57.760  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:19:59.636  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:01.662  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:03.586  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:05.670  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:07.928  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:09.805  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:10.390  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:20:10.392  - error: sql.0 (8053) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        2021-08-31 10:20:10.422  - error: sql.0 (8053) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        2021-08-31 10:20:12.118  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:13.912  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:15.720  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:17.637  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:19.615  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:21.470  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:23.569  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:25.444  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:27.205  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:28.996  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:30.805  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:32.663  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:34.451  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:36.313  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:38.610  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:40.082  - info: sql.0 (8053) enabled logging of vis.0.datapoints.Handy, Alias=false
                        2021-08-31 10:20:40.084  - info: sql.0 (8053) enabled logging of vis.0.datapoints.Tablet, Alias=false
                        2021-08-31 10:20:40.089  - info: sql.0 (8053) enabled logging of vis.0.datapoints.Te_t, Alias=false
                        2021-08-31 10:20:40.091  - info: sql.0 (8053) enabled logging of vis.0.datapoints.main, Alias=false
                        2021-08-31 10:20:40.093  - info: sql.0 (8053) enabled logging of vis.0.datapoints.total, Alias=false
                        2021-08-31 10:20:40.763  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:43.058  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:45.785  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:46.947  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:49.231  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:51.029  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:53.064  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:54.935  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:56.460  - info: sql.0 (8053) enabled logging of vis.0.datapoints.Handy, Alias=false
                        2021-08-31 10:20:56.467  - info: sql.0 (8053) enabled logging of vis.0.datapoints.Tablet, Alias=false
                        2021-08-31 10:20:56.473  - info: sql.0 (8053) enabled logging of vis.0.datapoints.Te_t, Alias=false
                        2021-08-31 10:20:56.475  - info: sql.0 (8053) enabled logging of vis.0.datapoints.main, Alias=false
                        2021-08-31 10:20:56.476  - info: sql.0 (8053) enabled logging of vis.0.datapoints.total, Alias=false
                        2021-08-31 10:20:56.835  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:20:59.813  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:00.624  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:02.860  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:04.711  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:06.631  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:09.299  - info: nuki.0 (7825) Lock list requested: http://192.168.14.25:8080/list?ts=2021-08-31T08:03:50Z&rnr=33146&hash=b28abfe3d1b652ced2826d63421f733d305a57f187d6e00f3559f28c32b1926c
                        2021-08-31 10:21:09.299  - error: nuki.0 (7825) Error: read ETIMEDOUT
                        2021-08-31 10:21:14.534  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:14.581  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:14.739  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:16.596  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:16.967  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:16.971  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:16.972  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:16.973  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:16.975  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:16.976  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:16.977  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:16.978  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:16.979  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:16.980  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:16.981  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:16.982  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:16.983  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:17.017  - error: sql.0 (8053) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        2021-08-31 10:21:17.021  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:17.045  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:17.046  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:17.047  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:17.048  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:17.049  - error: sql.0 (8053) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                        2021-08-31 10:21:19.382  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:45.660  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:48.170  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:50.285  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:52.330  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:54.123  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:55.878  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:57.689  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:21:59.574  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:01.510  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:03.527  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:05.387  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:07.457  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:09.567  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:12.275  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:14.695  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:16.854  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:18.842  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:20.865  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:22.857  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:24.710  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:26.781  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:28.554  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:30.530  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:32.372  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:34.294  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:36.381  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:38.624  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:40.489  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:42.530  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:44.536  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:46.273  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:48.338  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:50.228  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:51.974  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:54.144  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:56.007  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:57.794  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:22:59.831  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:01.951  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:03.760  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:05.480  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:07.309  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:08.239  - info: unifi.0 (8085) State value to set for "unifi.0.default.clients.fc:f5:c4:15:0c:68.channel" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:09.296  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:12.149  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:14.045  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:16.393  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:18.325  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:20.142  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:22.027  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:24.078  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:26.030  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:27.858  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:29.669  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:31.392  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:33.211  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:35.156  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:37.193  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:39.088  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:41.011  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:43.382  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:45.443  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:47.287  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:49.345  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:51.340  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:53.301  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:55.080  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:56.851  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:23:58.698  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:00.744  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:02.772  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:04.894  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:06.732  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:08.526  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:10.765  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:13.133  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:15.175  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:16.950  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:18.892  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:20.691  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:23.193  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:25.256  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:27.039  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:28.813  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:30.695  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:32.559  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:34.373  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:36.209  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:37.988  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:39.760  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:41.528  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:43.352  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:45.111  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:47.292  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:49.503  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:51.290  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:53.347  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:55.136  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:57.336  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:24:59.127  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:00.903  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:02.760  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:04.716  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:06.836  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:08.852  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:11.633  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:13.787  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:16.090  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:17.924  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:20.008  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:22.004  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:23.906  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:25.667  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:27.477  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:29.247  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:31.029  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:32.869  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:34.935  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:36.758  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:38.695  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:40.626  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:42.599  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:44.870  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:46.639  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:48.617  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:50.748  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:52.604  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:54.442  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:56.170  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:57.962  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:25:59.698  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:01.458  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:03.303  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:05.079  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:06.807  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:08.581  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:11.215  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:13.754  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:15.636  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:17.759  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:19.728  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:21.730  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:23.500  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:25.285  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:27.068  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:29.166  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:31.178  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:33.124  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:34.925  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:36.705  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:38.525  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:40.252  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:42.009  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:43.944  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:45.728  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:47.610  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:49.745  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:51.672  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:53.472  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:55.226  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:57.011  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:26:58.787  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:00.604  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:02.506  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:04.280  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:06.092  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:07.869  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:08.531  - info: unifi.0 (8085) State value to set for "unifi.0.default.clients.62:24:84:60:c8:52.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-08-31 10:27:09.755  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:10.323  - error: sql.0 (8053) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(896, 1630398429309, 2021-08-31 10:26:09, 1, 3, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '10:26:09, 1, 3, 0)' at line 1 (id: unifi.0.default.health.www.speedtest.lastrun)
                        2021-08-31 10:27:12.501  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:14.547  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:16.468  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:18.308  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:20.258  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:22.066  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:24.204  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:26.043  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:27.955  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:29.724  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:31.473  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:33.300  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:35.023  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:36.781  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:38.557  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:40.359  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:42.329  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:44.066  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:45.978  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:47.950  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:49.745  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:51.791  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:54.013  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:55.903  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:57.768  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:27:59.526  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:01.300  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:03.286  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:05.070  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:06.841  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:09.349  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:12.108  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:15.164  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:16.845  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:18.929  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:20.776  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:22.787  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:24.626  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:26.388  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:28.173  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:29.960  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:31.723  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:33.495  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:35.307  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:37.023  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:38.811  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:40.588  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:42.442  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:44.253  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:46.467  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:48.375  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:50.281  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:52.065  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:54.038  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:55.817  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:57.598  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:28:59.632  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:01.743  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:03.709  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:05.707  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:07.494  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:09.924  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:12.120  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:14.220  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:16.116  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:18.066  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:20.026  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:21.879  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:23.651  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:25.444  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:27.216  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:29.158  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:30.993  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:32.858  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:34.628  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:36.400  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:38.148  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:39.915  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:41.693  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:43.437  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:45.223  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:47.383  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:49.590  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:51.806  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:53.688  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:55.785  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:57.605  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:29:59.355  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:00.047  - info: javascript.0 (7546) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                        2021-08-31 10:30:01.204  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:01.216  - info: sql.0 (8053) enabled logging of synology.0.DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_2.temperature, Alias=false
                        2021-08-31 10:30:02.994  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:05.050  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:07.469  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:08.910  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:11.737  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:13.973  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:16.007  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:18.162  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:20.001  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:21.919  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:23.754  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:25.704  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:27.523  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:29.302  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:31.048  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:32.966  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:34.744  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:36.553  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:38.360  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:40.218  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:42.002  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:43.813  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:46.019  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:48.121  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:49.928  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:52.172  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:54.116  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:56.011  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:57.781  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:30:59.694  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:01.474  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:03.335  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:05.086  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:06.852  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:08.634  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:10.972  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:13.625  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:15.564  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:17.399  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:19.382  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:21.545  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:23.648  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:25.439  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:27.327  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:29.303  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:31.057  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:32.934  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:34.744  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:36.485  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:38.337  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:40.314  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:42.289  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:44.138  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:46.144  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:48.157  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-08-31 10:31:49.920  - info: synology.0 (8069) State value to set for "synol
                          ragman1976
                          schrieb am zuletzt editiert von ragman1976
                          2021-08-31 02:40:33.367  - info: admin.0 (498) terminating http server on port 8081
                          2021-08-31 02:40:33.406  - info: alexa2.0 (550) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-08-31 02:40:33.355  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                          2021-08-31 02:40:33.465  - info: proxmox.0 (1122) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-08-31 02:40:33.399  - info: backitup.0 (1152) cleaned everything up...
                          2021-08-31 02:40:33.491  - info: backitup.0 (1152) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-08-31 02:40:33.421  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.422  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.422  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.422  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.422  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.422  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.434  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.434  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.nuki.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.434  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.434  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.434  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.435  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.445  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.446  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.446  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                          2021-08-31 02:40:33.446  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.446  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                          2021-08-31 02:40:33.446  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                          2021-08-31 02:40:33.446  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                          2021-08-31 02:40:33.446  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                          2021-08-31 02:40:33.446  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.446  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.446  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.446  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-31 02:40:33.498  - info: web.0 (1107) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-31 02:40:33.498  - info: vis-inventwo.0 (1069) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-31 02:40:33.499  - info: socketio.0 (1008) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-31 02:40:33.501  - info: scenes.0 (978) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-31 02:40:33.501  - info: synology.0 (1039) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-31 02:40:33.503  - info: javascript.0 (515) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-31 02:40:33.503  - info: nuki.0 (806) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-31 02:40:33.506  - info: info.0 (594) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-31 02:40:33.509  - info: discovery.0 (557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-31 02:40:33.510  - info: backitup.0 (1152) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-31 02:40:33.511  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.512  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.512  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.512  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.512  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.513  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.513  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.513  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.nuki.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.513  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.513  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.513  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.513  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.synology.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.513  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.513  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.513  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.513  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.513  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.513  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2021-08-31 02:40:33.517  - info: admin.0 (498) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-08-31 02:40:33.519  - info: proxmox.0 (1122) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-31 02:40:33.521  - info: admin.0 (498) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-31 02:40:33.523  - info: shelly.0 (993) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-31 02:40:33.531  - info: unifi.0 (1054) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Keine Ahnung aber das scheint mir etwas auffällig:
