  4. iobroker läuft nicht.
    6.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 552 Aufrufe 2 Beobachtet
    sichreid
    Sorry für die geistreiche Überschrift hier mal die Erklärung bezüglich des Status.
    Heute lief nichts mehr und beim Zugriff über den Browser bekam ich schon keine Verbindung mehr.
    "Diese Website ist nicht erreichbar".
    Neustart des Raspberry brachte nichts. Er ist aber erreichbar.
    Ich kann mich einloggen und versuche iobroker zu starten
    • iobroker start
      Doch es kommen keine Meldungen.
    • iobroker info bringt:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker info
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    Platform       : linux
    os             : linux
    Architecture   : arm
    CPUs           : 4
    Speed          : 1400 MHz
    Model          : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM            : 926 MB
    System uptime  : 00:27:10
    Node.js        : v12.22.4
    Disk size      : 14.6 GiB
    Disk free      : 12.2 GiB
    NPM            : v6.14.14
    • iobroker version:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker version
    3.3.15
    Ich habe auch mal den js-controller neu installiert, das mochte jedoch überhaupt nicht.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
    > iobroker.js-controller@3.3.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.14.14
    > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    > node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
    ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
    ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
       Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
    In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
    ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
       NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
    ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.4/include/node/v8-internal.h:14:0,
                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.4/include/node/v8.h:27,
                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.4/include/node/node.h:67,
                     from ../../nan/nan.h:56,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
        serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.4/include/node/node.h:67:0,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const
       int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
    ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
    ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
        remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
    ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
      username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
    ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
      password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
    ../authenticate_pam.cc: At global scope:
    ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
     void init(Handle<Object> exports) {
    ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
    ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
    ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
    In file included from ../../nan/nan.h:56:0,
    ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
     NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.4/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
    authenticate_pam.target.mk:109: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
    make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
    gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    gyp ERR! node -v v12.22.4
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
    > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
    sharp: Installation error: Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
    sharp: Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
    sharp: Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
      CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
      AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
      COPY Release/nothing.a
      TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
      CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
    ../src/common.cc:24:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
     #include <vips/vips8>
    compilation terminated.
    sharp.target.mk:138: die Regel für Ziel „Release/obj.target/sharp/src/common.o“ scheiterte
    make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
    gyp ERR! not ok
    > iobroker.js-controller@3.3.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    object system.certificates updated
    object _design/custom updated
    object _design/system updated
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 (node_modules/sharp):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
    + iobroker.js-controller@3.3.15
    added 1 package from 1 contributor, removed 6 packages, updated 29 packages and moved 2 packages in 133.202s
    31 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    Soll ich irgendwie "neu" darüber installieren?
    • S sichreid
      • iobroker start
      Platform       : linux
      os             : linux
      Architecture   : arm
      CPUs           : 4
      Speed          : 1400 MHz
      RAM            : 926 MB
      Node.js        : v12.22.4
      NPM            : v6.14.14
      • iobroker version:
      3.3.15
      > node-gyp rebuild
      gyp ERR! not ok
      gyp ERR! not ok
      @sichreid
      Such mal nach dem Mini-HowTo.
        @sichreid
        sichreid
        danke, aber es scheint nichts zu tun.
        Es mag wohl nicht mehr laufen?
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: file
        States  type: file
        • S sichreid
          Objects type: file
          States  type: file
          @sichreid sagte in iobroker läuft nicht.:
          was tuts nicht?
          was genau hast du versucht?
          Da wärst du der erste dem das mini howto bei der Fehlermeldung nicht helfen konnte.
            was tuts nicht?
            sichreid
            Irgendwie hatte ich das image vorher wohl schon durch andere Versuche "kaputt-Repariert". Mit dem letzten Backup, das ich vor den Versuchen angefertigt hatte, funktionierte die Wiederherstellung. Danke!
            Aktuelles Backup gibt es nun auch wieder! :-)
