NPM ERR
Hardwaresystem: NUC Arbeitsspeicher: 8GB Festplattenart: SSD Betriebssystem: Ubuntu Node-Version: 12.x.x Nodejs-Version: 12.22.5 NPM-Version: 6.14.14 Installationsart: Manuell Image genutzt: Nein Hallo Gemeinde seid dem umstieg auf das aktuelle Admin habe ich bei manchen Adapter das Problem die zu (installieren oder aktualisieren)
NPM version: 6.14.14 npm install iobroker.vis-inventwo@3.1.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ENOTSUP npm ERR! notsup Unsupported engine for dns@0.2.2: wanted: {"node":">= 0.10.0 < 0.11.0"} (current: {"node":"12.22.5","npm":"6.14.14"}) npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dns@0.2.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dns@0.2.2npm ERR! notsup Required: {"node":">= 0.10.0 < 0.11.0"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.14","node":"12.22.5"}Muss ich warten bis die Adapter aktualisiert wurden oder habe ich eine was falsch ??
Warscheinlich hier dann auch ??
$ iobroker add squeezeboxrpc --host Haussteuerung NPM version: 6.14.14 npm install iobroker.squeezeboxrpc@1.3.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ENOTSUP npm ERR! notsup Unsupported engine for dns@0.2.2: wanted: {"node":">= 0.10.0 < 0.11.0"} (current: {"node":"12.22.5","npm":"6.14.14"}) npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dns@0.2.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dns@0.2.2npm ERR! notsup Required: {"node":">= 0.10.0 < 0.11.0"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.14","node":"12.22.5"} -
$ iobroker add squeezeboxrpc --host Haussteuerung NPM version: 6.14.14 npm install iobroker.squeezeboxrpc@1.3.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ENOTSUP npm ERR! notsup Unsupported engine for dns@0.2.2: wanted: {"node":">= 0.10.0 < 0.11.0"} (current: {"node":"12.22.5","npm":"6.14.14"}) npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dns@0.2.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dns@0.2.2npm ERR! notsup Required: {"node":">= 0.10.0 < 0.11.0"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.14","node":"12.22.5"}@pat
Da scheint irgendwas schräg im System zu hängen. Ich glaube nicht, dass beide Adapter das angemeckerte Modul als Dependency haben.
Ich weiß aber offengesagt nicht wie man das wirkliche Problem löst.Schau vielleicht mal hier rein:
cd /opt/iobroker npm list -
@pat
cd /opt/iobroker npm list@thomas-braun said in NPM ERR:
npm ERR! missing: crypto@^1.0.1, required by iobroker.javascript@5.2.8 npm ERR! missing: csv-parse@^4.16.0, required by iobroker.javascript@5.2.8 npm ERR! missing: dns@^0.2.2, required by iobroker.javascript@5.2.8 npm ERR! missing: events@^3.3.0, required by iobroker.javascript@5.2.8 npm ERR! missing: fs@0.0.1-security, required by iobroker.javascript@5.2.8 npm ERR! missing: iconv-lite@^0.6.3, required by iobroker.javascript@5.2.8 npm ERR! missing: net@^1.0.2, required by iobroker.javascript@5.2.8 npm ERR! missing: os@^0.1.2, required by iobroker.javascript@5.2.8 npm ERR! missing: path@^0.12.7, required by iobroker.javascript@5.2.8 npm ERR! missing: suncalc@^1.8.0, required by iobroker.javascript@5.2.8Habe mal nur die ERR rauskopiert die risiegeliste die da vor ist sieht so weit gut aus
@pat
Hast du das Modul dns evtl. im javascript-Adapter von Hand hinzugefügt? Wenn ja, warum? Schmeiß das mal raus.Ist dein node.js senkrecht installiert?
which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejsFalls das Modul gemeint sein sollte:
https://www.npmjs.com/package/dns
Kein Wunder, dennLast publish
7 years ago
@pat
7 years ago
apt policy nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npmdas ist der Ausszug!!
die Adapter die ich installieren will sind "inventwo Design Widgets" und "SqueezeboxRPC: Controller for Logitec"
Bei beiden kommt der gleiche fehler
Bei Ubuntu würde ich erst linken:
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejsDann bitte exakte Ein- und Ausgaben posten.
Sollte dann so in der Art aussehen:echad@chet:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs v14.17.5 /usr/bin/node v14.17.5 /usr/bin/npm 6.14.14 nodejs: Installiert: 14.17.5-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.8.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: 16.8.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages *** 14.17.5-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.5-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages echad@chet:~ $ -
Sollte dann so in der Art aussehen:echad@chet:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs v14.17.5 /usr/bin/node v14.17.5 /usr/bin/npm 6.14.14 nodejs: Installiert: 14.17.5-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.8.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: 16.8.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages *** 14.17.5-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.5-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages echad@chet:~ $Deine NPM Version würde ich vielleicht an Deiner Stelle schwärzen oder entfernen.
Wenn sich andere Deinen Daten zu Herzen nehmen und versuchen NPM7 ins System zu prügeln , haben wir wieder ne Menge Threads bezüglich des Problems. -
Wenn sich andere Deinen Daten zu Herzen nehmen und versuchen NPM7 ins System zu prügeln , haben wir wieder ne Menge Threads bezüglich des Problems.@haselchen Ja, hast ja Recht. Also auf node14 umgestellt.
Sollte dann so in der Art aussehen:echad@chet:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs v14.17.5 /usr/bin/node v14.17.5 /usr/bin/npm 6.14.14 nodejs: Installiert: 14.17.5-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.8.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: 16.8.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages *** 14.17.5-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.5-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages echad@chet:~ $@thomas-braun said in NPM ERR:
/usr/bin/nodejs v12.22.5 /usr/bin/node v12.22.5 /usr/bin/npm 6.14.14 nodejs: Installiert: 12.22.5-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 12.22.5-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.22.5-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages N: Paket /usr/bin/nodejs kann nicht gefunden werden. -
Bei beiden kommt der gleiche fehlerIch habe mir mal den dependency baum für squeezeboxrpc angeschaut. Also alle verwendeten Pakete, sowie die wieder von diesen verwendeten und so fort.
da wird nirgends ein paket namens dns verwendet.Bei installiertem Paket kann man, ausgehend vom jeweiligen Verzeichnis, sich das wie folgt anschauen:
npm ll -
Hey
den Rechner habe ich schon ein paar mal neugestartet aber ich glaube ich ich habe ein größeres Probhier erstmal der Auszug
pat@Haussteuerung:~$ iobroker update -i Used repository: stable hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 5.1.23 , installed 5.1.23 Adapter "backitup" : 2.1.17 , installed 2.1.13 [Updateable] Adapter "daswetter" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "denon" : 1.11.2 , installed 1.11.2 Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "flot" : 1.10.6 , installed 1.10.6 Adapter "fritzdect" : 2.1.15 , installed 2.1.15 Adapter "history" : 1.9.13 , installed 1.9.13 Adapter "hm-rega" : 3.0.31 , installed 3.0.29 [Updateable] Adapter "hm-rpc" : 1.14.45 , installed 1.14.43 [Updateable] Adapter "ical" : 1.11.2 , installed 1.11.2 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2 , installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8 Adapter "javascript" : 5.2.8 , installed 5.2.8 Controller "js-controller" : 3.3.15 , installed 3.3.15 Adapter "pushover" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "s7" : 1.3.6 , installed 1.3.6 Adapter "shelly" : 4.0.7 , installed 4.0.7 Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.4 Adapter "sonos" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "sql" : 1.15.7 , installed 1.15.7 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "telegram" : 1.10.0 , installed 1.10.0 Adapter "tr-064" : 4.2.14 , installed 4.2.14 Adapter "vis" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-colorpicker": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-inventwo" : 3.1.3 , installed 3.0.11 [Updateable] Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "web" : 3.4.7 , installed 3.4.7 Adapter "yahka" : 0.12.0 , installed 0.12.0 Adapter "yr" : 3.0.5 , installed 3.0.5Egal welchen adapter ich installieren will oder updaten will kommt der fehler
PS
Hatte erst vor kurzen das System neu aufgesetzt um Ubuntu zu updaten von 18 auf 20.04.2.0. Hat alles geklappt.
Danach habe kam das neue Admin und seid dem habe ich das Problem.Muss ich mal NPM neuinstall ??
npm ll232 verbose stack Error: Unsupported engine for dns@0.2.2: wanted: {"node":">= 0.10.0 < 0.11.0"} (current: {"node":"12.22.5","npm":"6.14.14"}) 232 verbose stack at checkEngine (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks/index.js:14:14) 232 verbose stack at module.exports.isInstallable (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:60:3) 232 verbose stack at resolveWithNewModule (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:677:10) 232 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:600:7 232 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr/iferr.js:3:64 232 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit/call-limit.js:28:43 232 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11) 233 verbose pkgid dns@0.2.2 234 verbose cwd /opt/iobroker 235 verbose Linux 5.11.0-25-generic 236 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.backitup@2.1.17" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker" 237 verbose node v12.22.5 238 verbose npm v6.14.14 239 error code ENOTSUP 240 error notsup Unsupported engine for dns@0.2.2: wanted: {"node":">= 0.10.0 < 0.11.0"} (current: {"node":"12.22.5","npm":"6.14.14"}) 241 error notsup Not compatible with your version of node/npm: dns@0.2.2 242 error notsup Not compatible with your version of node/npm: dns@0.2.2 242 error notsup Required: {"node":">= 0.10.0 < 0.11.0"} 242 error notsup Actual: {"npm":"6.14.14","node":"12.22.5"} 243 verbose exit [ 1, true ]Hier ein auszug aus der LOG die erstellt wird
@pat
danke, aber das nutzt nix, da es kein fehler des adapters ist.
wie gesagt der adapter selbst, noch irgendein der verwendeten pakete nutzt ein package namens dns.entweder klärt man, wie iobroker oder npm denkt warum es dns installieren sollte oder (der bevorzugte weg) du installierst npm + iobroker komplett neu.
vorzugsweise empfehle ich dir iobroker in einen docker container zu packen. dadurch kannst du kreuzreaktionen mit anderen softwares, die ebenfalls noch auf ubuntu installiert sind, vermeiden.
anleitung ist hier im forum zu finden oder
https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/ -
@pat
https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/Hey
Also ich habe noch mal alles neu aufgesetzt und habe mit Backitup mein Backup wieder draufgezogen und was soll ich sagen gleicher fehler .....
Diesmal habe ich mir Proxmox drauf gehauen und ubuntu in einen LC installiert und nur rein Iobroker nach der Anleitung auf der HP von IObroker installiert.
Hey
Hey
Also ich habe noch ein paar versuche gestartet und ich musste wirklich alles neu aufsetzten.
Aber war gleich mal den Anlass genutzt viele alt leichen zu entfernen.
Nochmal vielen Dank für die hilfe.
MfG
Pat
