  4. Node Red mit VIS Switch in Variable von iobroker schreiben
    2.4k
    4.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 615 Aufrufe 1 Beobachtet
    Ritschi
    Hallo
    Ich bin seit ein paar Tagen auf node-red gestossen und möchte nun eine Visualisierung damit machen.
    Ich habe nun eine Variable (Power) im ioBroker (Tuya Adapter) mit der ich true oder false schalten möchte.
    Wenn ich nun den Switch in der VIS zufüge und dieser den Wert true oder false mitgebe, passiert bei mir leider nichts, d.h. die Variable (Power) ändert den Wert nicht.
    Was mache ich falsch?
    Gruss
    Ritschi
    • R Ritschi
      Hallo
      Gruss
      Ritschi
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ritschi Zur Ausgabe musst Du eine iobroker-Out Node nutzen, zur Eingabe nimmst Du eine iobroker In Node.
      Also iobrokerIn => switch => iobrokerOut
      und mach den Haken beim switch bzgl. passthrough aus - sonst hast Du eine Endlosschleife, die Dir ganz schnell Dein System nach unten zieht. Und der Switch ist das NodeRed Dashboard und nicht VIS.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Ritschi
        schrieb am zuletzt editiert von Ritschi
        @mickym @mickym Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe, hat wunderbar funktioniert!
        lg Ritschi
