  4. [Gelöst] Nach Update: Error: Cannot find module
    6.4k
errornodurle not found
6 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
    nach einem Update bekomme ich ioBroker nicht mehr zum Laufen.
    Fehler:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
    v12.22.5
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
    6.14.14
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    internal/modules/cjs/loader.js:818
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Was ist da schief gelaufen und wie bekomme ich das wieder hin?
    Danke für eure Unterstützung!
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      Fehler:
      v12.22.5
      6.14.14
        throw err;
        requireStack: []
      @xxx_turbo_xxx sagte in Nach Update: Error: Cannot find module:
      nach einem Update
      Und welches Update?
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
        nach einem Update
        Und welches Update?
        cd /opt/iobroker
        xxx_turbo_xxx
        nach apt-get update und apt-get upgrade
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.5
        v12.22.5
        6.14.14
        nodejs:
          Installiert:           12.22.5-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.22.5-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          nach einem Update
          Und welches Update?
          cd /opt/iobroker
          xxx_turbo_xxx
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          > iobroker.js-controller@3.3.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.14.14
          > iobroker.js-controller@3.3.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          object 0_userdata.0.example_state created
          object 0_userdata.0 created
          object alias.0 created
          object system.certificates created
          object system.repositories created
          object system.config created
          object enum.functions created
          object enum.rooms created
          object system.group.user created
          object system.group.administrator created
          object _design/custom created
          object _design/system created
          object system.meta.uuid created: e7208598-4b56-c6e1-1dde-2e6a782357cf
          object system.user.admin created
          The following notifications happened during sync:
          - Ignoring Directory "admin.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "alexa2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "backitup.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "ds18b20.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "dwd.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "ebus.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "find-my-iphone.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "flot" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "flot.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "fritzdect.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "ham.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "harmony.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "hue-extended.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "hue.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "ical.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "influxdb.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "iot.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "javascript.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "luftdaten.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "mobile" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "mobile.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "modbus.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "mqtt.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "octoprint.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "openweathermap.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "ping.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "pollenflug.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "pushover.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "rpi2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "samsung.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "shelly.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "shuttercontrol.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "simple-api.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "smartmeter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "socketio.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "solarwetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "sonos.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "tado.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "tankerkoenig.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "upnp.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "vaillant.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "vis" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "vis.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "vis.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "web" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "web.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "yahka.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          Renamed repository "default to "stable"
          Renamed repository "latest to "beta"
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"        any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_module        s/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"da        rwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          + iobroker.js-controller@3.3.15
          added 36 packages from 58 contributors in 47.074s
          49 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
            sieh mal nach dem "Mini-HowTo"
            xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
              xxx_turbo_xxx
              @homoran und schwups... da isser wieder :-)
              Vielen Dank!
