  4. BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr
    6.3k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Hey, habe gerade debian auf bullseye angehoben und im gleichen Zug nodejs von 12 auf 14 angehoben.
    Läuft soweit alles bis auf den ble Adapter.
    Automatischer Rebuild macht der js-controller nicht. Habe dann npm rebuild probiert, auch ohne Erfolg.
    Ein "iobroker rebuild ble --install" hat auch nchts geholfen, danach habe ich noch "npm install iobroker.ble@0.12.0" gemacht, läuft aber einfach nicht.
    Was kann ich noch tun?
    Debug Log Ausgabe:
    ble.0
    2021-08-22 13:15:25.136	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.792	info	starting scanner process...
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.791	info	monitoring all services
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.791	info	enabled plugins: mi-flora, _default
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.790	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.752	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.626	debug	statesDB connected
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.625	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.621	debug	States create User PubSub Client
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.620	debug	States create System PubSub Client
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.617	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.615	debug	objectDB connected
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.610	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.603	debug	Objects client initialize lua scripts
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.602	debug	Objects create User PubSub Client
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.602	debug	Objects create System PubSub Client
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.599	debug	Objects client ready ... initialize now
    ble.0
    2021-08-22 13:15:24.561	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    ble.0
    2021-08-22 13:13:17.482	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      Debug Log Ausgabe:
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @coyote
      Bei mir hat das Deinstallieren und installieren geholfen.
      Hatte den gleichen Fehler wie Du und hier im Forum wurde diese (funktionierende, wenn auch einfache Lösung) genannt.
      Habe es im Admin über die Katze installiert.
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • coyoteC coyote
        Debug Log Ausgabe:
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        ble.0
        @coyote
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        Der rebuild vo ble benötigt ggf. mehrere Anläufe, kann also etwas dauern. Beobachte das
        iobroker logs --watch
        in einem zweiten Terminal.
        NodeJS ist sauber installiert?
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        • haselchenH haselchen
          @coyote
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @haselchen ok, das habe ich vorhin schon auf github gelesen.
          Dachte es geht vllt auch ohne Neuinstallation und eigentlich sollte ja der js-controller das selbst fixen :-)
          • coyoteC coyote
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @coyote
            Hatte auch den rebuild 1000fach gemacht, weil ich mir sagte : MUSS doch gehen
            Neuinstallation war dann doch am Einfachsten :)
              @coyote
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Fix habe ich schon drüber laufen lassen, alles ok.
              Node ist hoffentlich korrekt installiert, Ausgabe:
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              Habe jetzt etliche Rebuild gemacht, ohne Erfolg.
                @coyote
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @haselchen ok, dann bleibt wohl nichts anderes
                • coyoteC coyote
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @coyote
                  Ich hab nur diesen Pflanzensensor von xiaomi.
                  Bei mir war das nicht wild.
                  Sache von 2min und ändern in den Skripten musste ich auch nichts.
                  • coyoteC coyote
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    @coyote
                    which node npm && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    Zur Not halt doch mal de- und wieder installieren. Aber lass die 'Katze' in Ruhe, der Adapter läuft in der stable Version 0.12.0 aus dem stable-Repo einwandfrei.
                      @coyote
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      schrieb am zuletzt editiert von coyote
                      @thomas-braun sagte in BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr:
                      @coyote
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.17.5
                      6.14.14
                      nodejs:
                        Installiert:           14.17.5-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.17.5-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.17.5-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.21.0~dfsg-5 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      Ja, dann werd ich wohl einmal neu installieren. Sind auch nur 4 Xiaomi Pflanzensensoren dran. Wäre nicht so wild
                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • coyoteC coyote
                        @coyote
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.17.5
                        6.14.14
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             12.21.0~dfsg-5 500
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        Moin @coyote, @Thomas-Braun und @haselchen
                        kann's von hier nochmal bestätigen. Nach Node 12.x -> 14.x Update funzt der BLE nicht mehr.
                        Alle fix- oder rebuild- Versuche brachten nichts.
                        Kurzerhand neu installiert und er läuft sofort wieder, inkl. sofortiger Device Wiedererkennung ;-)
                        @haselchen, warum den blöden Pflanzenwächter einfach keiner mal als ZigBee anbietet!?
                        Ich habe BLE auch nur dafür laufen 😵
                        Pedder
                        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                        • Pedder007P Pedder007
                          @pedder007 sagte in BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr:
                          Auch die setcaps angepackt?
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            'setcaps' was'n das'n??? leider noch nie gehört
                            Pedder
                              https://www.startpage.com/do/dsearch?query=setcaps&cat=web&pl=opensearch&language=deutsch
                                @pedder007
                                Für bluetooth muss das noch freigegeben werden. Geht u. a. so
                                sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                Oder (so mach ich es immer, weil ich mir das nicht merken mag):
                                iobroker fix
                                  @pedder007
                                  iobroker fix
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  @Homoran
                                  der Link verwirrt mich, da sehe ich Kappen und Wasserteststreifen ... ????
                                  nach dem Update hatte ich natürlich den ganzen iobroker gefixed, alles streng nach Anleitung.
                                  Wie gesagt, hat aber nicht geholfen ...
                                  Pedder
                                    @Homoran
                                    jepp - in der Werbeabteilung
                                    Darunter -unter Web-Ergebnisse- geht es dann los
                                    aber passt!
                                      aber passt!
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      @homoran oha, jetzt hab ich's gefunden, passt dann auch besser zu dem was @Thomas-Braun postete :-)
                                      Muss ich mir dann mal abends reinziehen. Jetzt erstmal Paket wegbringen, Post macht um 1 zu ...
                                      Danke Euch!
                                      Pedder
                                        Danke Euch!
                                        chka
                                        @pedder007 bist du irgendwie weiter gekommen,
                                        Habe auch auf die 14 hochgerüstet und auch den fix incl des Befehles von Thomas ausgeführt leider bleibt der Adapter auf rot, Meldung im Protokoll:
                                        Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                        Was ich auch gemacht habe:
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                                        Leider ohne Erfolge
                                        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                        • C chka
                                          Leider ohne Erfolge
                                          @chka sagte in BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr:
                                          Und der Rest? Das kam bestimmt mehr als die eine Zeile.
