  4. BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr
    6.3k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @thomas-braun sagte in BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr:
    @coyote
    which node npm && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    Zur Not halt doch mal de- und wieder installieren. Aber lass die 'Katze' in Ruhe, der Adapter läuft in der stable Version 0.12.0 aus dem stable-Repo einwandfrei.
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.17.5
    6.14.14
    nodejs:
      Installiert:           14.17.5-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.17.5-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.17.5-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.21.0~dfsg-5 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    Ja, dann werd ich wohl einmal neu installieren. Sind auch nur 4 Xiaomi Pflanzensensoren dran. Wäre nicht so wild
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    Moin @coyote, @Thomas-Braun und @haselchen
    kann's von hier nochmal bestätigen. Nach Node 12.x -> 14.x Update funzt der BLE nicht mehr.
    Alle fix- oder rebuild- Versuche brachten nichts.
    Kurzerhand neu installiert und er läuft sofort wieder, inkl. sofortiger Device Wiedererkennung ;-)
    @haselchen, warum den blöden Pflanzenwächter einfach keiner mal als ZigBee anbietet!?
    Ich habe BLE auch nur dafür laufen 😵
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      @pedder007 sagte in BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr:
      Auch die setcaps angepackt?
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        'setcaps' was'n das'n??? leider noch nie gehört
        Pedder
          https://www.startpage.com/do/dsearch?query=setcaps&cat=web&pl=opensearch&language=deutsch
            @pedder007
            Für bluetooth muss das noch freigegeben werden. Geht u. a. so
            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
            Oder (so mach ich es immer, weil ich mir das nicht merken mag):
            iobroker fix
              @pedder007
              iobroker fix
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              @Homoran
              der Link verwirrt mich, da sehe ich Kappen und Wasserteststreifen ... ????
              nach dem Update hatte ich natürlich den ganzen iobroker gefixed, alles streng nach Anleitung.
              Wie gesagt, hat aber nicht geholfen ...
              Pedder
                @Homoran
                jepp - in der Werbeabteilung
                Darunter -unter Web-Ergebnisse- geht es dann los
                aber passt!
                  aber passt!
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  @homoran oha, jetzt hab ich's gefunden, passt dann auch besser zu dem was @Thomas-Braun postete :-)
                  Muss ich mir dann mal abends reinziehen. Jetzt erstmal Paket wegbringen, Post macht um 1 zu ...
                  Danke Euch!
                  Pedder
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    Danke Euch!
                    chka
                    @pedder007 bist du irgendwie weiter gekommen,
                    Habe auch auf die 14 hochgerüstet und auch den fix incl des Befehles von Thomas ausgeführt leider bleibt der Adapter auf rot, Meldung im Protokoll:
                    Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                    Was ich auch gemacht habe:
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                    Leider ohne Erfolge
                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                    • C chka
                      Leider ohne Erfolge
                      @chka sagte in BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr:
                      Und der Rest? Das kam bestimmt mehr als die eine Zeile.
                        chka
                        schrieb am zuletzt editiert von chka
                        host.IoBrocker
                        2021-12-31 15:17:19.395	info	Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        host.IoBrocker
                        2021-12-31 15:17:19.394	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                        ble.0
                        2021-12-31 15:17:18.899	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
                        Mehr nicht
                        • C chka
                          host.IoBrocker
                          host.IoBrocker
                          ble.0
                          Mehr nicht
                          chka
                          adapter komplett runtergeschmissen und neu installiert danach geht er wieder alles andere brachte keinen erfolg
