  4. Sonof RF Bridge nach JS Update nicht mehr ok - gelöst
    1.0k
29 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolkenloser
    schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
    Re: Sonoff RF Bridge R2 mit Tasmota FB anlernen
    ich habe nach de letzten Updateorgie viel ärger mit meine Sonoff geräte gehabt, die RF Bride tauchte zum verrecken nicht mehr im IO Broker auf.
    Flashen mit ESP TOOL ging nicht. Ist kurz nach dem Starten abgebrochen ist (3-5 % Vortschritt)
    Hat jemand ein Idee dazu ??
    Anmerkung:
    Mit dem Programm tasmotizer-1.2 gings nun sofort und auch mehrfach..
    Super Tool!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wolkenloser
      Anmerkung:
      Super Tool!
      W Offline
      W Offline
      wolkenloser
      Anmerkung, alles was hier folgt resultierte aus der EInstellung in der EInstellung der Instanz vom Sonoff Adapter -> siehe ganz unteren in den Komentaren von JAN
      W J 2 Antworten Letzte Antwort
      • W wolkenloser
        W Offline
        W Offline
        wolkenloser
        Es gibt eine Andere Möglichkeit die gelernten Codes abzurufen:
        Entweder sendet man den Code direkt an die Bridge, die Ihn dann wiederum sendet.
        Das hat den Vorteil, das man beliebig viele Codes mit der Bridge senden kann, sofern man den Code in den Logs abgreifen konnte und mitgeben kann.
        Also ist man nicht auf die 16 Speicherplätze der Bridge begrenzt.
        Das funttioniert ähnlich mit einem Request und der URL von der Bridge:
        Hier sieht man den neuen Block unter "falls/mache".
        Rechts sieh man noh den alten Weg mit "steuere"
        Der ist jetzt hier nur zur Anschauung drin.
        LG
        Detlef
        • W wolkenloser
          LG
          Detlef
          W Offline
          W Offline
          wolkenloser
          bearbeitet.......
          • W wolkenloser
            bearbeitet.......
            W Offline
            W Offline
            wolkenloser
            bearbeitet.......
            • W wolkenloser
              Jan1
              @wolkenloser sagte in Sonof RF Bridge nach JS Update nicht mehr funktionell:
              Ich habe jetzt die bridge nochmal auf tasmota 9.0.1 geupdatet....
              geupdatet??? Wohl eher nicht, wenn derzeit 9.5 aktuell ist ;)
              • J Jan1
                W Offline
                W Offline
                wolkenloser
                bearbeitet.......
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • W wolkenloser
                  bearbeitet.......
                  Jan1
                  @wolkenloser
                  löscht Du bei solchen Sprüngen auch den Flash jedes mal? Wenn nicht, wundert es mich, dass das Ding überhaupt noch läuft.
                  • J Jan1
                    @wolkenloser
                    W Offline
                    W Offline
                    wolkenloser
                    bearbeitet.......
                    • W wolkenloser
                      bearbeitet.......
                      Jan1
                      @wolkenloser
                      Das ist ebenso Blödsinn da man das minmal nur benötigt, wenn das bin zu groß ist und das ist nicht der Fall wenn man die GZ Version verwendet. Dann löscht das minimal auch nicht den Flash.
                      Eben mal meine reaktiviert und auf die aktuelle Version geflasht:
                      Ebenfalls das Anlernen ist wie immer kein Problem:
                      10:15:32.095 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"RfKey1":"Start learning"}
                      10:15:35.354 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"RfKey1":"Learned"}
                      10:17:04.342 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"RfKey1":"Learned sent"}
                      reichlich Platz im Flash und somit kein minmal bin nötig:
                      dann noch hier, um Deine ursprüngliche Behauptung zu wiederlegen die entsprechenden DPs dazu:
                      Somit machst Du irgendwas falsch und das gilt es nun zu klären ;)
                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @wolkenloser
                        W Offline
                        W Offline
                        wolkenloser
                        bearbeitet.......
                        • W wolkenloser
                          bearbeitet.......
                          Jan1
                          @wolkenloser
                          Nein, wobei ich die schon vor Jahren auf Tasmota geflasht habe und eben nur mal kurz hochgezogen.
                          Was soll das mit der LB trennen bewirken?
                          • J Jan1
                            @wolkenloser
                            W Offline
                            W Offline
                            wolkenloser
                            @jan1 sagte in Sonof RF Bridge nach JS Update nicht mehr funktionell:
                            @wolkenloser
                            Mir war bisher nicht klar was die GZ Versionen sind.
                            Kannst DU das kurz erläutern ?
                            • W wolkenloser
                              @wolkenloser
                              Jan1
                              @wolkenloser
                              GZ ist eine recht bekannte Zipp Format und Tasmota unterstützt das schon recht lange, somit kannst eben die bins in dem getippten Format hoch OTA hochladen.
                              Da Du anscheinend fertige bins verwendest, einfach die gz Variante wählen.
                              Wenn Du große Versionssprünge machst, solltest das aber auch per FTDI tun, da Du sonst recht viel Müll im Flash ansammelst und das nix ist. Wobei solche unnötigen flash Aktionen eh zu vermeiden sind und in der aktuelle ja alles wie gewünscht funktioniert.
                              Hast jetzt aber noch nicht gesagt, was das mit dem Trennen der LB bringen soll.
                              • J Jan1
                                @wolkenloser
                                W Offline
                                W Offline
                                wolkenloser
                                bearbeitet.......
                                • J Jan1
                                  @wolkenloser
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wolkenloser
                                  bearbeitet.......
                                  • W wolkenloser
                                    bearbeitet.......
                                    Jan1
                                    @wolkenloser
                                    Das ist für das Flashen einer portisch FW bei bestimmten Versionen der Bridge, bei mir hat das ein fache kreuzen der Leiterbahnen gereicht. Das muss aber auch nur gemacht werden, wenn die Bridge das RF Singnal Deiner FB nicht "versteht". Wie ich Dich verstanden habe, war das aber schon m,al der Fall und somi passt das eh.
                                    Edit:
                                    kaum macht man es richtig, funktioniert auch alles ;)
                                    Würde aber jetzt noch mal mit FTDI den Flash löschen und wenn nötig die portisch FW noch mal drauf.
                                    • J Jan1
                                      @wolkenloser
                                      Edit:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wolkenloser
                                      @jan1
                                      Was mich jetzt aber doch mal interessiert, da du ja auch eine RF Bridge hast:
                                      Tauchen bei dir im IO Broker die gelerneten RFKEYS als Objekte auf ?
                                      Ich hatte früher ein Script, mit dem ich meine Komplette Gartenbeleuchtung geschalte habe (5 RF Steckdosen)
                                      Das geht jetzt definitiv nicht mehr, weil ich die Objekte nicht mehr ansteuern kann. Ich kann jetzt nur noch einen Http Befehl an die Bridge schicken, wei ich ja im Verlauf beschrieben habe.
                                      Daher hab ich meine Scripte dann angepasst, aber vorher fand ich den Weg eleganter....
                                      Ich hab die Datenpunkte noch in meinem Szenenadater drin stehen:
                                      z.B. sonoff.0.Sonoff-RF-Bridge.RfKey4
                                      • W wolkenloser
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        @wolkenloser
                                        ja sind da und da schreibst in den DP einfach "send" rein und schon schickt er den angelernten Code raus.
                                        • J Jan1
                                          @wolkenloser
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wolkenloser
                                          @wolkenloser
                                          Krass,
                                          die sind bei mir einfach nicht da, obwohl eingelernt.
                                          Über das Webinterface, kann ich die Codes auch antriggern.
                                          Ich versuch das nochmal alles löschen und direkt mit FTDI die aktuelle FW zu flashen.
                                          Kann aber ein paar Tage dauern bis ich dazu komme....
                                          82.9k
